Hey...hab mir eben mal n bissle was über den igel durchgelesen...bin jetzt am überlegen ob ich das machen soll...hab nen aav mit 54 ps ...
hab gelesen das man das in nem alltagsauto lieber lassen soll...was meint die mehrheit?
steigt der spritverbrauch dadurch enorm oder überhaupt?
wie siehts im winter aus?...bin im norden ( kiel ) zu hause wo es eigendlich nie wirklich kalt ist
wollte die fragen nicht in die schon bestehenden themen schreiben weil die ziemlich alt sind und ich nicht als ''leichengräber'' abgestempelt werden will
vielen dank schonmal!
greezle
Kann mich jemand aufklären...Igel...rasieren? Ich versteh nur Bahnhof
Die Spritvorwärmung (Igel) kannste noch bearbeiten (die Nagelartigen Dinger mit Hilfe einer Zange abbrechen) danach plan schleifen. Nich zu fein, sonst bilden sich Tröpchen beim einspritzen. ich habe mit 800er Körnung geschliffen.
bilder habe ich leider net gemacht^^
gruß
jo...das weiß ich aber schon ...trotzdem danke...wie siehts denn aus mit meinen fragen?hat da vllt auch jemand ne antwort drauf?
greezle
Also im Alltagsauto würde ich einen geplanten IGEL nur im Sommer fahren. Für den Winter kannst dir ja einen 2.ten besorgen - ist ja nicht so der Akt das 1x im Jahr umzustecken...
...Sprit verbrauchst dadurch sicher nicht mehr und wenn dann nur unmerklich.
naja vorwärmung is dafür da das dein gemisch sich besser bilden kann spricht
dein kraftstoff mit der luft damit du bessere füllung hast und auch gut verbrennst und somit "optimale" ausbeute.... wenn du den "igel" nun rasiert em dann haste nich mehr dein homogenes gemisch und ich würd sagen der läuft bisl schlechter jetzt bei kalten wetter ....
allerdings wies nun genau is kp hatte das bisher nur in der theorie xD
verbesserung erwünscht xD
dieser "igel" is nur im aav oder?
Ohje gute Frage, aber ich glaube den gibts nur im AAV.
NZ oder 3F hatte ich noch nie so gut beachtet.
Und beim PY wär's eh für'n Arsch - durch die Aufladung wird das warm genug
ich konnte durch solche aktionen nur sagen das meiner besser durchziehen konnte...
ob das dann an der Sache gelegen hat oder an andren Sachen.. i don´t know....
aber wenn du einen über hast.. dann machst einfach mal...
PS..: vorteilhaft is immer kalte frische Luft für eine Verbrennung.. da dadurch mehr Sauerstoffmoleküle gebunden sind.. und dadurch eine bessere Verbrennung stattfindet...
merkt man ja auch wenn du im Sommer unter brütender Hitze unterwegs bist.. da gehn die karren oft sehr schlecht .. und nach ne, richtigen Sommerschauer wenns mal 10 grad runtergekühlt hat.. dann geht er wieder wie hacke..
genau so was is das so gesehen auch...
jop kalte luft is sozusagen "vorkomprimiert" als warme luft
deswegen is das teil im winter auch bisl wichtig.... also wenn du zwei zu liegen hast kannste das ja mal machen^^ und berichten^^
also das kalte luft ne höhere dichte hat als warme ist klat...warme luft in nem raum zb ist immer oben...( bestes beispiel ist ne sauna...in der ists oben auch wärmer als unten)
ich mach das morgen mal...
kann mir das jemand nochmal beschreiben...also muss man die ansaugbrücke ganz rausnehmen oder kommt man da auch so ran?!
braucht man dafür ne hebebühne bzw grube oder kann man den auch von oben rausnehmen?
denke mal das ich mir dann zum winter hin einfach einen vom schrott hole oder so
greezle
ja kla^^ ich wollts nur iwie einfach deutlich machen^^
hehe
aber deswegen zb sind offene pilze dich am motor block auch leistungsmindernd xD wegen der warmen luft^^
soweit ich weiß is der nur von unten in die ansaugbrücke festgeschraubt 3 schrauben oda so kannste den rausnehm bisl doof musste langen arm machen oder vonner bühne oda sowas^^
kk...dankeschön...eine frage hab ich noch und dann wird losgelegt ...also ...morgen ...und zwar, muss ich alle ''stacheln'' abbrechen ?!
greezle
Naja, wenn du keinen 2.ten Igel hast wäre es evtl. ratsam wegen Winter und so ein Teil der Stacheln stehen zu lassen.
Ansonsten kannst du die Stacheln schon richtig eben machen..
naja...bis zum winter hab ich ja nochn bisschen zeit mir nen neuen zu besorgen
dankeschööön!
Greezle
Den Igel haben alle Vergaser und Monospritzer. Ist ne elektrische Heizung und nur wenige Minuten nach Kaltstart wirksam. Säg 2/3 bis 1/4 der Stacheln ab. So bringts was und im Winter hast auch keine Probleme.
hm...wassn nu... ganz oder wie du sagtest 2/3 - 1/4 ...hat man denn den gleichen efekt wenn man nur 1/4 abschneidet oder ganz ab?!...also das ding sollte man ja eigendlich günstig bekommen...von daher tendiere ich eher dazu mir einen zu kaufen und die stacheln dran zu lassen und meinen komplett zu rasieren
Mach, was Du denkst... ich bin KFZ-Meister und hab sowas schon öfter gemacht sowie selbst gefahren.
hat man denn den gleichen effekt...?!
Es bringt jedenfalls Leistung, wenn sonst alles stimmt. Tuning heißt Feinabstimmung... wenn Du auf einer Seite viel reinschüttest, auf der Anderen aber nix rauskommt bringts nix. ALLES muß passen.
naja aber im grunde verändert das entfernen der ''stacheln'' ja nur die verwirbelung bzw den widerstand im ansaugrohr...also man verändert ja nichts an der luftmasse...
soo...habs nicht mehr erwarten können und den igel gestern abend noch kurz rasiert ...ist ja echt super einfach...hätt ich nicht gedacht...
an leistung hat es nur ganz gering etwas gebracht...aber der durchzug hat sich etwas verbessert...ob es sich jetzt so lohnt lass ich mal einfach so stehen...also wer günstig bzw umsonst etwas mehr power haben will sollte es machen und sich dann zb vom schrottplatz einfach nen neuen igel für den winter holen...
wenn ihr bilder wollt einfach nur bescheid sagen dann stell ich noch welche on...
greezle
ja stell mal bilder on in thead damit sich das andere nachlesen und verdeutlichen können
gruß
Hat der GK auch son "Igel"? Wie heißt das Teil eigentlich richtig?
glaube schon das der gk da auch hat!
richtiug heißt des teil benzinvorwärmung
gruß
Ok, thx ich schau mal im ETKA nach
Achso, hat jemand vll ne teilenummer, kann so nämlich nirgens etwas finden, weder google, noch ebay oder sonst was
vorwärmer 032 129 893
Ok, top danke
sooo...also auf dem ersten bild sieht man wie ich die stacheln groob entfernt habe...danach bin ich VORSICHTIG mit ner fächerscheibe auf der flexx drüber gegangen und danach mit feinem schleifpapier...
auf dem zweiten bild sieht man wo diese platte sitzt.... und aufm dritten sieht man wie es dann aussehen soll wenns fertig ist
hoffe ich konnte helfen
PS: ich hab ihr vorhin mal ''ausgefahren''...also net ganz aber ich habe gemerkt das er deutlich schneller beschleunigte...also sonst hat er immer bei 160 aufgekört und dann hats immer so 2 km gedauert bis ich auf 170 war...und jetzt zieht er mit einem mal durch bis auf über 170 ( natürlich nur laut tacho)
istr es nicht besser wenn man den igel plan schleift und dann poliert ? statt die platte rau zu lassen ?
man sollte die der oberfläche eine gewisse rauheit lassen um microverwirbelungen zu verursachen und so tröpfchenbildung zu vereiden. Desswegen ist man auch davon abgegangen ansaugwege zu tuningzwecken zu polieren.
und ja, der gk hat auch diese gemischvorwärmung, zumindest hat die ansaugbrücke die entsprechende aufnahme.
bin problemlos bei - 19°c im winter gefahren MIT geplantem igel.
hab ihn auch gerade mal "bearbeitet", für ne schnelle hand in ca. 25 min gemacht
hab ne 3f welle drin, nen billig chip und jetzt den igel geplant....
habe das "gefühl" das er durch den igel besser das gas annimmt, und obenrum noch nen bisschen besser läuft....
also im gegensatz zu standart läuft er schon recht gut, dafür das er 54 ps hat.....
naja...das is halt immer bzw. oft ne kopfsache...wenn man leistung erwartet spürt man sie auch obs wirklich was gebracht hat
könntest du auch recht haben.....
am besten wäre, vorher/nachher Prüfstand....
jaaaa und welche motoren haben dat nu alle ?
könnte das einer mal auflisten
bin neugierig geworden !
das heißt hinne du hast sowas nicht
aau
sauber mehr wollte ich doch garnicht wissen ich bedanke mich ^^
erstma frohe ostern noch ne...
ab den "Igel" auch mal rasiert...
so wirklich schnell bzw besserer durchzug oda is nicht zu bemerken...
weiß nich hab das ding auch mit der fächer scheibe runter geputz und mit feinem schleifpapier nach geschliffen (800er)
liegt glaube ich an mir ^^
mfg icke
glaub ich nich ^^ das wird so minimal sein das du höchstens merkst das er länger zum warm werden bruacht
mhh das is ja eig..(so hab ichs verstanden/sag auch der name schon) das der igel als saugrohrvorwärmung dient und nicht als dauer heizung oder?!
nach wert das deil wohl wieder aus bauen und nen igel mit stachel rein hängen ...schade drum ...versuch wars wert ^^
mfg icke
Hoffe der Thread hier ist nicht eingeschlafen
Aber mir wird eins einfach nicht ganz klar.
Also die Ein- & Ausgänge der Ansaugbrücke poliert man ja auch, wieso dann nicht auch den Igel?
Hoffe, das liest noch jemand
der AAU motor hat den igel auch
also hab in meinem aau die ansaugbrücke vom aav inkl. zylinderkopf und abgaskrümmer, drosselklappe und einspritzung... naja, das ist aber ein anderes thema.
hab vor die kanäle der ansaugbrücke etwas größer zu machen um einen fließenden übergang zum zylinderkopf zu haben und halt den igel rasieren.
also alles nur plan schleifen damit keine großen rillen und unebenheiten sind. nicht polieren?
