Hallo Freunde,
also ich hab bei mir ne Rodek R1900 Monoblock verbaut.
An der is ein Carpower Probass 112 angeschlossen.
Und zwar hab ich das Problem das seitdem es so warm is.
Die Endstufe abschaltet.
Sobald ich die Musik leiser mache geht se wieder an.
Aber sobald ich bissl Lauter mache geht se aus.
Is aber erst seitdem es so warm is.
Was kann ich machen.
Ich finds schlimm.
Wahrscheinlich ein Thermisches Problem würde ich sagen
Hat die Endstufe genug "Luft" um Wärme in die Umgebung abzuleiten?
Alternativ kannste noch die Versorgungsleitung insbesondere der Masse checken..
grüße
Ja die is an da Rücksitzbank festgemacht.
Also Luft is genügend da.
Würd ja nix sagen wenn se irgendwo verbaut wäre wo keine Luft hinkommt.
Nur ich finds eigenartig.
Im Winter is se ohne mucken gelaufen.
Egal wie laut sie hat Problemlos gespielt.
Wie gesagt, check mal die Versorgungsleitungen..
Kann auch durch n dummen Zufall sein..
Was soll ich na checken?
Ich mein hab alles blank geschliffen.
Und schön verkabelt.
Kann mir des ned vorstellen ehrlich gesagt.
Das andere is die Beiden Stufen laufen übern Kondensator.
Da müssten ja beide abschalten oda?
Schön verkabelt hört sich gut an
Was man vor Wochen "schön" verkabelt hat kann sich u.U. durch die vibrationen während der Fahrt lösen.. Ist Unwahrscheinlich aber iwo ist der Bock - also Fehlerquellen ausschließen - weitersuchen - Fehlerquelle finden.
Warum sollten beide Endstufen abschalten..?
Ich schätze eine Endstufe hast du für den Sub und die andere fürs Frontsys..?
PS.: Mach mal bitte n Bild von deinem Ausbau
Ich stell mir gerad ne Rücksitzbank vor die von oben bis unten mit Komponenten vollgeschraubt ist ^^
Die stellst dir sogar richtig gut vor.
Die andere is für FS.
Hm ja und wie stell ich dann fest worans liegt.
Ich mein haha ich guck hin seh das Masse kabel wie es dort hängt und gut is.
Klar wenns locker is ist kacke.
http://www.polotreff.de/forum/t/16...0237#p1087898
Warum eigentlich 2 Beiträge zum selbem Thema?
Ausnahmsweise kannst du mal mit deinen Händen gucken und testen ob noch alles fest sitzt, alle Schrauben am Terminal deiner Endstufe nachziehen oder evtl. Probehalber auch mal deinen 1F Kondensator nur parallel zur "Sub-Endstufe" anklemmen.
Was hast du eigentlich für einen Querschnitt verlegt von der Batterie aus?
Von der Batterie nach hinten sinds 35mm².
Masse is auch 35mm².
Ja ich glaub ich muss das morgen mal checken.
Was mach ich wenn ich nix find.
Also wenn in meinen Augen alles fest is.
Hab jetz hier mal die Daten von Sub und Endstufe.
Rodek:
Musikleistung bei 4 Ohm: 350,0 Watt / Impedanz: 1 Ohm
Woofer:
Doppelschwingspulenbass.-600 Watt max..-400 WRMS.-Impedanz: 1x2, 1x8 oder 2x4
