Moschen...
Der Polo von ner Freundin läuft momentan etwas unrund... bei Blick in den Motorraum ist mir ein unterdruckschlauch aufgefallen, der abgerissen und unsachgemäß mit ner Schraube verschlossen war... und zwar handelt es sich dabei um den Schlauch, der mittels T- Stück vom Unterdruckschlauch zwischen Ansaugkrümmer und Bremskraftverstärker abgeht... es handelt sich um einen 6N mit 37KW. BJ 96. Wohin führt dieser Schlauch normalerweise, dabei bitte die ungefähre Position des gegenstückes angeben... danke im Voraus...
solange das Unterdrucksystem dicht ist sollte er rund laufen! Schau mal vllt. ist irgendwo noch eine andere Leckage. Geht der Schlauch vom gelben RS-Ventil weg, also dort wo normal 2 grüne Blindstopfen sitzen?
