Auspuff höher legen?
*Jey-Jo*
Hi,
ich wollt heute ganz stolz mein neues Heck dran bauen und hab festgestellt das mein Auspuff viel zu tief is...
ich will abba nix vom Heck raus schneiden (sieht voll assi aus) also bleibt mir nur eins übrig... AUSPUFF höher legen.
aber wie mach ich das? weil da kam so opi her und hat gefragt was ich mach und dann hat er a gesagt des is schlecht weil der auspuff dann unten anschlagen könnte oder so...
bin voll rat los...
viel zu tief ?!
wenn er zu tief wäre würde er eher auf dem boden schleifen, als wenn er an der stoßstange hängen bleiben würde.
ich glaube eher du willst ihn tiefer bekommen, also näher zum boden oder
    ... oder willst den Auspuff höher legen, aber nur so weit, dass Du die Stoßstange nicht bearbeiten musst?
    Foto!
      ich gehe mal davon aus das du ein neues heck hast was auch unterm esd lang geht wie zb csr und so. höher legen kannst du indem du die halterungen zurecht biegst . evtl kürzere gummis von der aufhängung. wenns garnicht anders geht die halterung umschweißen lassen das es perfekt passt.
      hatte meinen novus mit ovalen endstück auch in dem originalem heck einpassen können ohne das er am unterboden anschlug.
      mach einfach die gummis ab und drück ihn hoch .dann siehst du wie hoch er kann ohne anzuschlagen.
      *Jey-Jo*
      ne ne der is jetz so das ich bei der schürze ein Stück rausschneiden müsst...
      ja und wo soll der jetzt durch? Oben durch die Stoßstange wo mal die Gitter rein sollen oder unter die Stoßstange?
      *Jey-Jo*
      ja drüber, da wo des Gitter rein kommt.
      versuch mal die gummihalterungen zu verbiegen um so den auspuff höher zu bekommen
      *Jey-Jo*
      da tut sich nix:-( hab den grad so aus den Gummi rausbekommen. und da kann ich doch nix biegen oder? der is ja einfach so drin. wenn müsst ich so hoch das ich den da anschweißen müsst wo die Halterung fürn Gummi is?!?
      Die Halterung vom Auspuff selbst warmmachen und hochbiegen. Falls das nicht reicht musst du halt die Rohre abtrennen und neu anschweißen
        na da hab ich ja richtig gelegen und er schreibt nene
        nimm den esd ab und leg ihn auf den boden. nimm die nen hammer und schlag auf die alterung drauf das sie sich richtung boden biegen. am unterboden kannst auch mit der zange hoch biegen. und da die halterungen ja schief sind kannst auch mit schlauch schellen an der besten stelle der aufhängung die gummis festhalten.
        bitte kein PFUSCHEN! der Tüvler sieht sowas auch nicht gerne!
          da hat der tüvler garnix gegen mein bester.
          sie sind fest,können niemanden verletzen,und der auspuff fällt auch nicht ab.
          der tüv fand die idee voll in ordnung und mein tüv ist über genau und pingelig
          *Jey-Jo*
          neee du hattest doch gemeint das ich den auspuff unter das ganze heck stecken will oder?
          ja das muss ich mir dann morgen nochmal genau anschauen... abba mit biegen is bei mir net viel gewonnen. muss ja a ganzes stück hcoh :-(
          ich würd den auspuff zum boden richten schräg nach unten abflexen.
          nix mit kaputt schlagen und so und der rotz drückt sich auf die strasse
          *Jey-Jo*
          wie meinste des?
          würdest den unter die schürze machen wollen?
          des is abba genet gut auserdem is des dann ein bisschen zu tief :-(
          was ist denn mit andern gummis an der Halterung?
          hier gabs mal n Thread der hat sich welche vom golf 4 drangemacht damit der höher kommt
          wie unter die schürze ?
          das endrohr schräg / absägen das das loch nach unten gerichtet ist evtl noch ein bisschen nachbiegen somit verschwindet der auspuff unsichtbar und denoch funktionsfähig
          - clean auspuff mod quasi
          *Jey-Jo*
          nee ich will ja schon das ma den auspuff noch sieht, sonst is er ja voll fürn arsch
          nee mit den anderen Gummis komm ich net hin... des geht alles net so wie ich mir des gedacht hatte:-(
          hätte die androhre ja auch abflexen können dann sieht man nen abba net und die abgase geht an die schürze... des is ja auch net gut für sie?
            Wird ne knappe Geschichte
            Also krum hauen würde ich die Halter auch nicht.. Mag mir nicht gefallen.
            Hochdrücken und gucken was geht.. Halter abflexen und auf richtiges Maß abflexen - und dann hoffen das es gut aussieht.
            Wenn es gut aussieht - beten das er nirgends ansteht
            was ist denn wenn du dir einfach n rohr zwischen endtopf und endrohr setzt und das endrohr dan so draufschweißt das es hinten rausguckt? dann brauchste nix an der aufhängung ändern und ich denk mal nicht das der tüv was sagen wird!
            *Jey-Jo*
            ja mit biegen is net viel gewonnen...
            und mit abflexen auch net weil da wird er ja net höher von
            wenn müsst ich den weiter obeb anschweißen oder so. Würde es z.B. am Hitzeblech oder was des is gehen?
            ja dann hilft nur noch halterung neu anschweißen wen das mit den gummis auch nicht geht. Normal müsste das passen mit den hitzeblechen da ist ja normal genug luft zwischen kommt halt drauf an wieviel du höher gehst
            *Jey-Jo*
            nee da is ja net viel egwonnen weil die endrohre sind ja gebogen und da müsst ich praktisch ein Z rein schweißen mit den rohren also das es so funkt wie du meinst.....
            Also Wirklich die Halter müssen umgeschweißt werden. Die sind viel zu hart um die mim Hammer zu bearbeiten, da geht nur der Pott von Kaputt.
            Entweder kannst du selber schweißen oder du fahrst in die Werkstatt. Klar das kostet, aber wer schön sein will muss leiden, so wie lautet der blöde Spruch sagt
            Bevor Du dich jetzt Wochenlang rumplagst und am Ende doch in die Werkstatt musst, machste dirket nen Termin.
            Oder wenn du Handwerklich begabt bist, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, machste dass in einer Mietwerkstatt selber. (Gelbe Seiten)
            *Jey-Jo*
            ja stimmt die halterung sieht ziemlich stabil aus
            muss ma halt heis machen... abba ich glaub ich fahr echt in die werkstatt. des kommt ja noch dazu das mein Auspuff an den Mitteltopf oder so festgeschweißt is weil die schelle wo des eing zusammen drücken sollte zu groß is :-(
            abba die werden des schon machen... hoff nur für an guten preis bin nämlich pleite :-(
              Naja ich finde, dass das so sachen sind, die man gut selbst machen kann!
              Günstig wird das nicht - die werden da schon Zeit reinstecken in der Werkstatt - und das für n guten Preis!
              *Jey-Jo*
              ja kla abba ma brauch halt immer die mittel um sowas selber zu machen :-(
              die hab ich leider nicht... und ich weiß net wie des in so ner self made Werkstatt is ob ma da des geliehen bekommt und was des da alles kostet...
              weiß da eventuell jemand ne pauschale so ganz Grob?
                bei uns kostet ne 1std hebebühne 12eur + schweißgerät 15eur inkls. material
                wenn du schweißen kannst, dann ist das ne sache von allerhöchstens 1 std!
              • *Jey-Jo*
                alles kla dankeschööön
                hey jungs hab mal noch ne frage! und zwar hab ich das auch vor! nur ich hol mir ne gruppe a von bastuck! sollen dieselendstücke drauf und dann auch hoch damit! kann man den so weit hoch legen das der hinter der original stoßstange verschwindet? mir wurde mal gesagt das da garnicht so viel luft ist umd den bastuck so hoch zu hängen! ... wär ja sonst echt kacke! will nich das der so tief hängt und zu sehen ist! verschandelt die ganze optik!
                *Jey-Jo*
                Glaub das wird ziemlich knapp...
                bastuck is doch ein bisschen Größer hinten und bei mir könnt es eventuell hinkommen abba da wirds auch Knapp...
                und wenn de die hinter der originalen Stoßi machen willst musst des Rohr nach unten ligen sonst geht die ganze abgse ja ans Heck
                lesen min jung! hab doch geschrieben das ich dieselendstücke dran mach
                *Jey-Jo*
                aja und was iss des?
                na eins was nach unten geht!
                quasi das was ich die ganze zeit sach einfach absägen schräg =/ so das der qualm nach unten weggeht.
                fertich...
                *Jey-Jo*
                der soll ja net nach unten weggehen, ma soll ja alles noch sehen
                *Jey-Jo*
                also hab mich da jetz nochma schlau gemacht...
                und zwar muss er elastisch sein, der darf net starr sein sonst Bricht er irgendwann ab oder eben an der Schwißnat, weil da die ganzen erschütterungen drauf wirken...
                mann könnt höchstens irgendwie ne kleine schelle baun oder so abba wie soll das gehen?
                Bin voll Sprachlos und We is a noch Race Wars :-(
                *Jey-Jo*
                also ich hab grad bei semtlichen Werkstätten angerufen und die sind alle asugebucht :-(
                scheißen geht ja a net weil dann des Ganze Auto Brummt wie sau hat mir zumindest grad der eine gesagt von so ner Werkstatt... des muss Gummi gefedert sein sagt er :-(
                UND NU?
                  Wie ist er denn jetzt befestigt?
                  Es ist doch klar, dass das ganze flexibel gelagert werden muss, sonst hätte man ja vorne auch kein Flexstück eingearbeitet etc.
                  Hattest du vorher noch nie die Abgasanlage beobachtet wie sie schwingt und zuckt wenn man den Motor anlässt und Gas gibt..
                  *Jey-Jo*
                  na ganz normal wie ausm Werk :-(
                  ja doch, aber hätt net gedacht das sich des so krass auswirkt
                  Mfg
                    Wenn sie wie ab werk befestigt ist, dann ist er doch schwingend gelagert.. oder steht er jetzt doch iwo an? Hitzeschutzblech oder HA ?
                    Da hilft nur eins: Flexautomat und Schweißgerät
                    *Jey-Jo*
                    nee der muss ja viel höher das mein Heckstoßstange dran passt :-(
                    und dann kann ich den ja net so machen das er schwingt oder so...
                      Naja wie soll ich es sagen, die Stoßstange ist nunmal nicht dafür gedacht, dass die Endrohre durch die Öffnungen gehen..
                      Entweder du änderst arg was an Abgasanlage und/oder Karosse oder du hängst ihn tiefer das er drunter durch geht oder du schweisst, wie schon von einem User hier erwähnt, einen Diesel-Look bogen ein, der die Abase hinter der Stoßi auf den Asphalt lenkt!
                      *Jey-Jo*
                      übelst scheiße,
                      weil diesel will ich net, da sieht ma ja nix
                      find ein Sporti gehört zu jeden Auto und drunter is a übelst hässlich...
                      kann ma das eventuell durch ein anderen Auspuff beheben? die sind ja abba a fast alle gleich oder?
                      Mfg
                      *Jey-Jo*
                      also ich hab alle Werkstätten abgeklabbert, keine haben zeit.
                      Jetz hab ich des ma hin und hergebogen(halterung) und komm immer noch auf keinen Grünen zweig.
                      ich hab sogar mitm wagenheben den auspuff BIS GANZ HOCH gedreht also bis er anstößt und weiter und dann passt es graaaaaaaaaaade so drauf, also richtig mit ziehn und drücken also is richtig auf spannung. naja und jetz? Drunter passt er net, durch die aussparrung passt er net und wegschneiden will ich nix :-(
                      meine idee, kann ich den net einfach bisschen abflexen? dann geht die abgase halt noch bisschen an die schürze abba eing net sooo viel denk ich. oder infach die rohre abgeflext und verkehrtherum wieder dran ? dann sieht ma den halt net des is voll schwul find cih :-(
                      kann mir jemnad helfen/rat geben.
                      und a neuer Auspuff währ ja a net anderst...
                      Mfg
                      hey, das is doch das CSR heck oder? Bin daran auch verzweifelt den Pott dürchs gitter zu bekommen. ohne die Endrohre umzuschweißen wird da nix gehen denke ich.
                      gruß
                      Wollt ich auch grad sagen. Die Endrohre abflexen und anders wieder dran schweißen, oder ggf sogar ein ganz anderes Endrohr drauf!
                      *Jey-Jo*
                      jop, is die CSR...
                      des Problem is das ja die Rohre schon ganz oben sind, da bringt umschweißen a nix mehr :-(
                      Warum nicht? Wenn du das haben willst mußt du dir ein Rohr bzw. 2 biegen lassen an den Pott schweißen . Und daran deine Endrohre! Aber das wird alles recht eng! Viel Spaß dabei!
                      *Jey-Jo*
                      ja abba ich hab doch a endrohr dran, da bringen mir 2 neue a nix
                      Sag mal ließt Du eigentlich alles oder nur Bruchstücke? Wenn du mal richtig ließt verstehst was ich meine!
                        In der Zeit wo du nun gegrübelt, gefummelt, gemacht und getan hast, hätteste du dir 3x Auspuffe bauen können, die deinen Ansprüchen gerecht werden
                        Sone große aktion isses auch nicht.
                        Hier mal n Bild von meinem (auf dem pic noch unfertigem!) wunderwerk der technik ^^
                        *Jey-Jo*
                        ja kla les ich alles
                        nur die sache is die: wenn ich da andere dran bau, also andere Rohre an den Endtopf UND dann noch meine Endrohre dran, da steht ja des 20 cm raus
                        die KONSTRUKTION is voll gut, abba a net so einfach gell?
                        da wo die Endrohre raus gehen brauch ma doch dann a noch ne halterung oder? sonnst wackelt der doch übelst, abba den in der mitte wollt ich eing haben, sieht geil aus...
                        und jetz stellt sich wieder die Frage, WIE?
                        Mfg
                        *Jey-Jo*
                        abba ma so nebenbei, da stößt er doch genauso an?
                        die Karosserie und des heck is ja das gleiche, also alles gleich grad, da is ja net irgendwo ne Lücke wo der rein passen könnt oder so?
                        Mfg
                          Wie gesagt, das Bild zeigt nicht den fertigen Auspuff, es wurde noch ne Halterung eingeschweisst und lackiert.
                          Darüber hinnaus wurde bei meinem Polo Schweißarbeiten am Heckblech bzw. Unterboden durchgeführt und ein Halter in die Mitte gesetzt,.. also nicht gerade von der Stange
                          #58 - 07.05.2009auspuff höherlegen duplex höher legen? auspuff höher legen auspuff halterung biegen auspuff höher
