Moin alle zusammen,
passt ein Polo 86c Sportauspuff auch ohne Probleme unter den Derby? Wegen Längenunterschied mein ich.
Ich denke bis zur Hinterachse passt es, aber dann ist er ja viel zu kurz!
Ein Derby ist ja um einiges länger als ein Coupe oder Steili!
Vieleicht mal den User Goldi fragen.
http://www.polotreff.de/profil/24565
Gruß Chris0071
*EDIT*
Schau mal hier, in der Mitte von der Seite! Der Endtopf ist um einiges länger!
http://www.polotreff.de/forum/t/131450
moin,
passen tut die schon, iss allerdings genau das Problem das du schon angesprochen hast, der Längenunterschied bewirkt halt das das Endrohr nicht übers heck hinaus geht sondern unter dem Auto ist.
Das sieht erstens ziemlich sche**e aus und zweitens sieht der Tüv das auch nicht gerne weil die Abgase dann die Karosse in dem Bereich erwärmen können.
Bau bei meinem Derby aber demnächts meine Bastuck gruppe A von meinem alten 2f Coupe drunter, die Anlage hat nur ein abgeschrägtes Endrohr dran, das werd ich dann einfach verlängern und gut ist.
Wenn du also drüber nachdenken solltest dir einen Sportauspuff zuzulegen schauen das man da auch das Rohr verlängern kann, mit nem Doppel DTM wirds wohl schwierig werden
http://www.polotreff.de/data/forum...php?IID=69672
grüße,
also ich hab mir in der werkstatt meines vertrauens ne neue halterung einschweißen lassen, sodass der ganze endtopf an sich weiter rausgekommen ist und ich nicht die endrohre verlängern musste.
da das ganze von ner werkstatt vernünftig gemacht wurde, hat da auch der tüv nix zu meckern gehabt.
mfg karsten
Wie willst Du denn mit einer halterung nen Auspuff 30cm länger machen?
das geht doch garnicht!
hatte das auch bei meinem Wintervento...endrohr ab, rohr zwischen, anschweissen, gut is.
ich verlöngere lieber die Endrohre als das Eingangsrohr, aber das darf jeder für sich entscheiden.
Marco
wieso den auspuff länger machen? unterm heck ist genug platz um den endtopf an sich ein stück weiter nach hinten zu setzen, dann muss man nur das rohr vor dem endtopf verlängern
mfg karsten
Du wolltest nen Hlater versetzen...von nem längeren Rohr war nie die Rede...aber OK...das geht.
marco
ja damit meinte ich von vornherein nicht die halterung am auspuff sondern die halterung an der karosserie, hat auch den vorteil, dass man dann jeden beliebigen auspuff vom polo montieren kann ohne immer das endrohr verlängern zu müssen.
mfg karsten
