also ich will mir schrick nockenwellen in nächster zeit zulegen
dazu steuergerät chipen(anpassen halt)
vllt. ihrgendwann mal nen fächerkrümmer
aber bringt das was ohne ne sportauspuff anlage
oder is das die grundlage für alles?
Bei 34 Ps bringt das alles was, auch ohne dickes Rohr...
Ich glaube die Motorangabe ist nicht ganz korrekt.
Es wäre hilfreicher zu wissen, was du momentan wirklich fährst.
Wenn du wirklich alles aus deinem Motor holen willst, dann macht eine ordentliche Auspuffanlage schon sinn. Und damit meine ich jetzt nicht einen 150€Ebay-Endtopf
habe 1.4 16V 75PS
so dann wollt ich wie gesagt
nockenwelle(n) austauschen und chipen
so
nun die frage mit dem auspuff ja oder nein
klar bringt das was! wirst du auch merken! durch die komplettanlage wirst du nich viel merken! denn die abgase werden ja nicht unbedingt viel mehr! die anlage würde dem ganzen aber die abrundung geben! denn eigentlich wechselt man immer ansaugung, nockenwelle/n, chip und abgasanlage denn durch die nockenwellen muss er auch mehr luft ziehen und irgendwo muss das ja auch raus also muss das auch verbessert werden! eigentlich auch noch einen metallkat rein dann wärs perfekt! heist aber nicht das wenn du ein teil alleine wechselst nix bringt! also nockenwellen wirst du auf jeden fall was merken! natürlich nur mit nem ordentlich abgestimmten chip! denn ohne ordentliches kennfeld für die neuen nocken bringts nix also rin damit!
Tach ich habe eine komplete Sportauspuff Anlage FK ab Kat 63,5 drunter und dan habe ich von der firma supersprint ein fächerkrümmer gr a drunter keine strassen zuläsig aber nartürlich eingetragen bekommen mit eine andere tüv bericht
und ich will auch mein polo 6n mit 1,4l 60 ps eine nocke einbauen schrick meinte zu mir ich muss ihn nicht chipen lassen würde auch so gehen
aber nartürlich werde ich es machen lassen
kann mir einer sagen wievielps ich komplet bekommen würde und wie schnell meiner stopt bei 180kmh und bei 5000
mir hat einer gesagt es liegt an der nocke darum sollte eine schrick rein dan keine 180 mehr dan um die 200 was auch reicht naja noch der motor soll wieso raus und soll genau wie der andere polo umgebaut werden ber erst mal für meine freudin reicht der
ich habe mein clio 2,0l 16v mit 2 scharfe nocke steuergerät gr n usw 200+ ps
damit bin ich zufrieden
Ok werde ich machen .
auf wieviel ps komm ich den mit nocke und chip
fächerkrümmer is ja schwachsin wie ich gerade in der sufu gelesn hab
also ich hab 1.4 16V 75PS
nockenwelle und chipen
auf welche leistung komm ich
circa halt..
nenene wen du schon was am motor machst soltest du auch am fächerkrümmer machen dengst du alle die rensporttechnicker haben den normalen gus krümmer drauf nein nein nein
haben alle sportkrümmer genau wen du auch dein machen willst alter krümmer weg und neun edelstahl draufbauen meiner ist gruppe a
