Funkfernbedienung
Polo Varianti
Hallo,habe einen Polo variant 6kv 98 1.4 und möchte eine funkfernbedienung einbauen ohne Kabelsatz kann mir einer sage wo und welche Kabel bzw Kabelbezeichnung mir sagen kann,an der ZV hinten gibt es drei Kabel?
    Hi!
    Erstens: Hast du die Suche benutzt ? Normalerweise wurde das Thema schon oft abgehandelt.
    Zweitens: Es heitß Fernbedienung, mit F, nicht mit V. Habe deinen Titel editiert.
    Drittens: Hast du eine Werks-ZV oder eine nachgerüstete?
    Grüße
    Polo Varianti
    eine Originale
    [quote Es heitß Fernbedienung, mit F
  • [/quote
  • Kennst du das Wort Funkfernbedienung nicht?
    Zeig ihm doch, wo in der Suche was ist, über seine Frage!
    Ich finde nichts....
  • gelöschtes Mitglied
      Durchmessen.....
      hm scheiß kabelkramm
      hab meine wieder verkauft und ne plug´n play besorgt liegt so bei 45 euro is sie aber wehrt
        sufu
          Wenn man Fernbedienung als Zitat:
          Vernbedienung
          schreibt, glaube ich schon das da was schief gelaufen ist, oder?
          In der Sufu findet man zu dem Thema genug,
          da brauche ich jetzt kein exempel statuieren.
          Grüße
          Polo Varianti
          genug nicht sonst würde ich nicht fragen
            http://www.polotreff.de/forum/t/133967
            Komisch, 3 sekunden suche.
            Polo Varianti
            wenn du so redest mußt Du meine Frage beantworten können?
              Habe ich doch mit dem Link, oder? Ich kenne dein Funkmodul nicht, von daher dürfte die Liste mit der Belegung ausreichen um mit Hilfe des mitgelieferten Schaltplanes eine fachgerechte Verdrahtung vorzunehmen,oder?
              Wenn du auch schon alles besser zu wissen glaubst, das Wort: "Exempel" schreibt man groß.
              Is zwar richtig, aber in dem Fall egal!
              Polo Varianti
              nicht ganz also wenn ich das an der Lenksäule anschließe dann habe ich plus und minus also brauche ich noch die Kabel für Tür auf und zu oder?
              DIe findest Du an der A-Säule wo der Kabelbaum in die Tür geht! Da kannst auch wunderbar mit den Leitungen dran!
              Adernfarben für AUF/ZU stehen in dem Link von Tristan!
                Ich würde es nicht vorne anschließen, sondern wie gesagt direkt an der Pumpe, da dort alles was du zum anschließen benötigst dort anzufinden ist. Blinkersignal kannst du dort direkt an den Rückleuchten anklemmen.
                Natürlich kann man es auch vorne wie MS schon sagte, jedoch finde ich es hinten einfacher, vom Platzangebot her
                Ist aber letztendlich Geschmackssache.
                Ich persönlich habe bis jetzt bei jedem FFB-Einbau auf die "Pumpen-Variante" zurückgegriffen.
                @6nAndi
                Du hast in diesem Threat nicht einen Sinnvollen Beitrag geschrieben und in keinster Weise zur Lösung beigetragen.
                Lass deine schlechte Laune wo anders raus, danke.
                Polo Varianti
                direkt an der Pumpe habe ich drei Kabel Masse und anderen zwei sind auf und zu glaube ich aber wo bekomme ich dauer plus her?
                Grave
                • polotreff.de Team
                Grave's Polo 6N
                direkt an der Pumpe habe ich drei Kabel Masse und anderen zwei sind auf und zu glaube ich aber wo bekomme ich dauer plusn her?
                ähm das würde doch keinen sinn machen oder?
                ein dauerplus braucht die pumpe auch, wie soll sie sonst öffnen wenn du draußen stehst und deine zündung aus ist
                Polo Varianti
                wenn ich das messe ist bei auf das eine Kabel mit 12 volt und bei zu das andere Kabel mit 12 Volt belegt also kein dauer plus
                  Gebe Grave recht, kommt mir spanisch vor,.. aber wenn du sagst das wäre so.. dann nehm ich das mal als Fakt hin.
                  Vielleicht hat VW sich beim Variant mal was anderes gedacht.
                  Hast du zufällig eine 12V+ Steckdose im Kofferraum? Eine Anlage verbaut oder ähnliches? Ansonsten müsstest du dir dein Dauerplus von vorne holen, wenn es denn wirklich hinten nicht anliegt.
                  Grave
                  • polotreff.de Team
                  Grave's Polo 6N
                  was für kabelfarben hast du an der pumpe dran und wie viel?
                  im polo 6n neue ZE gehen 6 an die pumpe/steurgerät
                  Polo Varianti
                  an der Pumpe einmal rot/blau und rot/grün und das andere braun
                  Grave
                  • polotreff.de Team
                  Grave's Polo 6N
                  hm das is 2 mal zv steuerung wobei da noch einmal von der fahrertür fehlt und einmal masse, dann würde noch einmal dauerplus und nochmal masse fehlen (wenns wie im 6n is)
                  aber da die zv funktioniert muß es ja richtig sein
                  ergo dauerplus von vorn holen bzw die box vorn anschließen ...
                  Polo Varianti
                  dauerplus fehlt
                    Wenn Dauerplus im Kofferraum nicht anliegt dann musst du es entweder dort hin ziehen oder dein Funkmodul nach vorne setzen und dort Dauerplus abgreifen.
                    Sehe nur die 2 Optionen.
                    Polo Varianti
                    dauerplus und masse sind klar aber die zwei Kabel ist das eine dann für auf und das andere an der Pumpe für zu kann ich die direkt an der Pumpe anschließen ?vielleicht ist das alles anders weil es eine unterdruckpumpe ist und die anderen elektrisch?
                    Die 6N Baureihen haben alle Unterdruck ZV und kann mir nicht vorstellen das du eine andere hast.
                    Schließ es doch vorne an da kannst alles abgreifen.
                    Ich habe auch ein kleines Problem mit meinen Polo 6KV Bj. 99 und zwar habe ich mir von weaco das model MT150 VW6 gekauft im glauben das an meine ZV Pumpe anschließen zu können ( Plug&Play) aber leider musste ich festellen das ich eine Seat ZV Pumpe habe und die Kabelsatz nicht dran passt da ich nur einen 3 poligen stecker habe statt einen 12 Poligen kann mir da irgend jemand helfen ?
                    dauerplus fehlt
                    kofferraumleuchte
                    ist doch dauer plus
                    Ich hab mir ne Plug 'n Play Fernbedienung ausm Regal gerupft! Ganz easy...so nach dem motto.....angeklemmt und weggelaufen! meine hat 25 euro gekostet...lohnt sich absolut und hat ne wahnsinns reichweite!
                    Der Beitrag ist zwar von 2009 aber ich will das mal klarstellen.
                    Die polos 6kv classic und variant sind keine 6ns der technik nach. Die sind eigentlich der seat cordoba. Deshalb steht auch auf der pumpe seat drauf. Der eine draht ist zum aufschließen und der andere zum zuschließen. Der mittlere braune ist die masse. Die pumpe pumpt über den einen schlauch also in beide Richtungen. Ich habe die 7105 von jom dran und die funktioniert einwandfrei. Man darf sie eben nicht nach dem pneumatik schema anschließen, sondern nach dem plusgesteuerten
                    ich hab mir auch die von jom gekauft kann ich jetzt an die pumpe selber gehen oder wie läuft das ? kannst du mir da helfen?
                  • Ich bin durch diese seite auf die Lösung gekommen:
                  • Zitat:
                    was passiert denn wenn man das nach dem pneumatik schema anschließt?
                    Dann passiert nix oder im schlimmsten fall kann die pumpe draufgehen. Aber wie gesagt. Der eine draht ist für auf der andere für zu und der braune ist masse. Wenn du die auf leitung an den einen draht, die zu leitung an den anderen hängst und alles an dem modul so brückst wies in dem plan der normalerweise dabei ist und dann noch plus und Minus anschließt sollte es funktionieren.
                    Wenn dann halt zu geht wenn du aauf drückst und anders rum dann sind die 2 drähte an der pumpe vertauscht.
                    ich hab mal gemessen der eine ist dauerplus der braune ist masse und der andere ist di steuerleitung
                    Wenn alles auf ist dann hat die eine dauerplus, und wenn alles zu ist dann die andere.
                    http://www.polotreff.de/forum/t/232559?
                    Hier ist mein thread dazu.
                    Ich weiß noch dass bei der jom die blinker mit den braunen angesteuert wurden und 1 oder 2 mal an dem mitgelieferten Kabelbaum was gebrückt wurde. Poste mal n bild von dem elektrischen anschlussplan dann kann ich dir evtl mehr sagen.
                  • danke danke danke blinker sind mir aber nicht wichtig die hauptsache ist das ich nicht mehr durch den kofferraum ins auto muß
                  • Gut diese seite sagt mir:
                    Braun=blinkerplus
                    Rot=plus 12v
                    Schwarz=masse
                    Der rest ist zweitrangig
                    Die Rückseite ist interessant.
                    Hab leider meinen plan nicht mehr. Der wurd mit dem Auto weitergegeben.
                  • [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
                  • zwei blöde fragen hab ich noch 1. hast du die jumper auf 0.8sec oder auf 3.6 sec gesteckt ? und 2. wenn da steht das ich das weiße kabel mit dem rot-blauen verbinden soll ,reicht es wenn ich das rot-blaue kabel abisoliere und das weiße mit ran klemme ? oder muß ich das rot-blaue kabel durchschneiden und nur an der pumpen seite anklemmen?
                  • Ok
                    Gelb, gelb/schwarz und rot = plus 12v
                    Schwarz =masse
                    Weiß = signal zu
                    Weiß/schwarz =Signal auf
                    An der pumpe
                    Mitte = masse
                    Ich habe plus und masse von meiner endstufe geholt. Den mittleren draht habe ich gelassen wie er ist, weil der mir zu dünn vorkam. Ob es mit dem funktioniert weiß ich nicht.
                    Bei den beiden äußeren musst du probieren. Ich hab die 2 drähte an der pumpe durchgeschnitten und das Modul mit lüsterklemmen rangeklemmt.
                    Wenn die pumpe zu macht, wenn du auf drückst und andersrum, musst du die 2 äußeren drähte tauschen. Der jumper muss auf 3,6 Sekunden stehen.
                    Du musst auf dem plan bei schema A gucken.
                    Hoffe ich konnte dir soweit helfen.
                    Gruß bolle
                    Nachtrag
                    Die originalen farben müssen! Wieder verbunden werden. Du klemmst den jeweiligen draht von dem modul nur MIT dran.
                    vielen vielen dank für deine hilfe es funzt
                    An welchen draht von der pumpe hast du denn den weißen angeschlossen, und an welchen den weiß/schwarzen?
                    weiß an blau-rot und weß-schwarz an rot-grün
                    mir fällt grad ein , ich hab den jumper noch auf 0.8sec stehen funzt aber
                    #49 - 29.03.2014funkfernbedienung polo variant
