weiß einer von euch ob ich beim 3f die pumpe von dem g40 nehmen muss oder kann es auch eine vom golf sein weil ich habe noch die alte pumpe vom aau drin der springt nicht mal mit der pumpe an und bei den ventilen kommt mal bei dem einen was raus oder mal aus alle 4 aber die spucken und sprühen nicht wie es sein soll
Wenn du die Pumpe dranmachst und die die 3 BAr dauerhaft bringt, kannst die auch nehmen.
Die vom G40 oasst auch wunnderbar dran. Auch die vom NZ kannst du nehmen, die sind alle gleich.
Die vom AAU geht aber nicht, die hat zu wenig Leistung um den Motor optimal zu versorgen.
Grüße
Grüße
