Hey, ich möchte mir 8x13 Ats Classic kaufen für vorne und hinten, hinten dann noch 20mm Spurplatten pro Rad, Radläufe verbreitern und das ganze sollte Tüvtauglich sein!
Ich brauche aber platz für ne G40 Anlage, Welche einpresstiefe, Reifen kann ich denn fahren?
Hat jmd. zufällig dieses Setup?
Mfg Max
hi das wir bei der Breite gar nichts mit dem Orginalen Sattel bzw Bügel.
Du hast 2 Möglichkeiten entweder machst du vom Golf GTI die vorderen Sättel drauf. Einfach umschrauben passt.
Oder du bastelst den Bügel von einem 75PS Sattel auf den G40 Sattel.
Das geht auch.
Gruß Kai
Okay, Danke!
Habe ja noch keine Bremse drin, dachte nur, ich mach eine G40 rein!
Und welche Einpresstiefen kann/darf ich dann fahren? ET1 oder ET20?
Die 8x13 gibt es nicht in ET20 sondern nur ET1.
Es gab noch ein paar spezielle non Opeltuner mit ET -17 und sowas.
Aber am verbreitesten sind 7x13 ET 20 und ET3 und die 8x13 in ET1
Gruß Kai
Also am besten 7x13 ET20 mit Spurplatten fahren?
schau mal auf das bild von dem Derby.
Das sind drauf VA 7x13 ET14 und HA 8x13 ET4
Und was hast du für ne Bremse drin?
Was fährst für Reifen?
Bremse Golf GTI, innenbelüftet.
Reifen Dunlop SP 2000 175/50 R13
Und eingetragen oder?
ja aber schon lange.
175/50 bekommste heute nicht mehr eingetragen.
Du musst nun den 195/45 nehmen, ist aber der gleiche Reifen.
Okay Danke!
