Hi Leute,
hab ein problem:
auf einmal geht meine kennzeichenbeleuchtung nicht mehr. hab nix hinten an der Stoßi oder so gemacht, sicherungen hab ich alle durchgeguckt alle in ordnung nur die birnen noch nicht.
Aber kann doch nicht sein das beide gleichzeitig kaputt gehen oder? also ich finds merkwürdig
was könnte es noch sein?
ist das auch sone Polo-Krankheit?
Schonmal thx im vorraus
MfG Marcel
würde die birnen auch mal kontrollieren. kann schon sein, daß die beinahe zeitgleich drauf gehen. als bei mir die linke blinkerlampe draufging, war ein paar tage später die rechte hinüber.
ist ja iwie so, dass die eine dann mehr spannung bekommt als die andere .... naja dann guck ich morgen mal, nur keine lust die stoßstange dafür schon wieder abzubauen, rausclipsen funzt iwie bei mir nicht
Ich würd erst mal licht an machen und auf beide dinger drauf klopfen meistens gehen beide wieder oder eine dann weiß man zumindestens strom kommt an man sollte die birnen aber trozdem erneuern.
Aber klappt ziemlich oft mit dem drauf klopfen das sie wenigstens nochmal leuchten
mit dem klopfen hab ich auch schon gemacht aber ohne erfolg....... werd nachher mal nachschauen hoffentlich sind es die birnen auch keine lust die ganzen leitungen schon wieder zu überprüfen!
Und Vorsicht beim rausnehmen, ich weiss nicht ob ich hier der einzige bin mit 2 linken Hände, aber um das kleine Glas mit dem Schraubenzieher rauszuclipsen kriege ich jedesmal die Krise weil es nicht richtig will und ich denke das wird brechen
du sollst auch nit das Glas raus hebeln sondern die ganze halterung
guck mal unter die stoßstange da ist eine silberne halterung ist nur geclipst die muss man nur weg drücken oder von oben mit nem schrauben zieher rein raus holen birne erneuern die halterung zurück biegen und wieder rein klipsen
hat bei mir bis jetzt immer funktioniert
ja eben dieser kleine silberne clip macht mir immer probleme, kenn das halt nur mit stoßstange abbauen und von unten dann hochschieben!
die sitzen bei mir sehr stramm und ich komm auch von oben an die clipse garnicht dran!
