Nabend,
ich hab angefangen meine Türpappen zu beziehen in schwarz (Alcantara) und beige (Kunstleder).
Bin eben mit der ersten fertig geworden und wollte mal hören was ihr dazu sagt.
Ich find für meine erste Türpappe ist es mir ganz gut gelungen.
Es fehlt nur noch eine Leiste die den Übergang von Alcantara zu Kunstleder verschönert.
mfg Tobi
ja sehr schön echt klasse! kannst ja dann mal meine sitze mit alcantara beziehen
Ja sicher... aber lass mich vorher noch bisschen üben
Aber ich muss sagen Alcantara lässt sich sehr schön verarbeiten... hab ja schon mehr bezogen damit. A B C Säule, Himmelleuchte und die Spiegeldreiecke.
mfg Tobi
alta sieht das kacke aus -.- das kann ja n 5 Jährige besser
Nein Tobi alta joke kennst das ja net anders ne weißt meine meinung ja schon sieht voll geil aus und wie gesagt bald komm ich vorbei dann machst du das für mich
läuft basti
an was für eine leiste hast du gedacht um die übergänge zu verschönern?
bin auch grad meine türpappen neu zu beziehen.
sieht echt gut aus
aber ich hab mal ne andere frage wo kann man alcantara kaufen? hat vllt einer mal nen link für mich?
tja ich weiß es leider auch noch nicht so recht... aber sobalt mir was einfällt werde ich es bekanntgeben.
ähm ich hab mein Alcantara von e-bay obwohl ihr da sehr aufpassen müsst ich hatte schon Alcantara von e-bay das war total porös und ist direkt gerissen.
Aber das jetzige ist echt super!
mfg Tobi
wollte meine auch demnächst beziehen und wollte mal fragen mit was ich das am besten mach mit patex denk ich mal aber muss ich dann beide seiten einstreichen oder langt es wenn ich nur die verkleidung einstreich und dann mein velour draufleg und es schön verstreiche und festdrücke?
thx für die antworten im vorraus=)
Hi
Auf keinen fall den Stoff einsprühen! Das zieht durch den Stoff....
Ich habe das mit Pattex Power Sprühkleber geklebt. Schön 5min einwirken lassen dann das Leder schön reinpressen und ziehen.
Ich war am verzweifeln weil sich Blasen gebildet haben. Aber ein guter Tip ist wenn sich blasen gebildet haben mach das Leder nochmal warm (sollte aber möglichst direkt nach dem bekleben sein, weil so der Sprühkleber noch haften kann.) dann hab ich ein altes kissen genommen und es in die Mulde gepresst. und 15 Bücher drauf.
Das Ergebnis sah dann so aus
1. Alten Stoff abmachen: geht mit bisschen warmmachen und ordentlich roppen ist zwar nervig und geht schwer, aber es GEHT!
2. Alten Kleber abschmiergeln: Da die Oberfläche unter dem alten Stoff sehr komisch und glatt ist kann das Leder nicht gut haften. Also erstmal mit groben schleifpapier abschleifen bzw. anrauen
3. Einsprühen: Schön ordentlich Sprühkleber drauf! (NUR auf die Türpappe, nicht auf das Leder das sift durch) und an kritischen Stellen wie knicke kanten etc. bisschen mit dem Finger glattstreichen. Ca 5-10min antrocknen lassen dann kanns Losgehen.
4. Leder beziehen: dabei ist es wichtig es schritt für schritt zu machen. Wie du siehst hab ich 3 Teile vom Leder. Wirklich pro Tag immer nur ein Teil machen!.
Fertig
hast du das mittlere helle leder selber genäht? oder hast du's nähen lassen?
Hey... ich habs nen Bekannten machen lassen der ist Schneidermeister Ich bin zwar Handwerklich nicht ganz ungeschickt aber das nähen hätte ich nicht geschafft...
mfg Tobi
hmm dann muss ich mal sehen wen oder wo ich es machen lassen
Ich könnte dir ein duplikat von meinen Schablonen geben Dann hättest du es leichter.
mfg Tobi
hört sich gut an was willst'n für die haben?
Hast ne PN
Die Türpappe kann man doch auch ganz in Alcantara machen oda?Da brauchst sie ja reintheo. ned stückeln.Wennst noch ein zwei leut hast die Dir helfen oda?
klar kannste das machen.. Aber ich finds nicht soo schön und nähte musst du setzen sonst bekommst du das nicht richtig fest.
mfg Tobi
Wie meinst Du das nähte muss man setzen?
Jaa bei der Pappen sind ja die Mulden drin... Da wo man die Hand auflegen kann. Sprich der Teil den Ich beige gemacht hab. Da müssen Nähte gemacht werden und eine art Tasche eingenäht werden. Sonst kannst du das mit dem Beziehen vergessen das hält nicht.
mfg Tobi
Aso jetz versteh ich es was du meinst.
Hm is doof.Kann man des ned anders mahcne?
Spachteln und Lacken.. sonst leider nicht
hab noch ne frage hat schonmal jemand die türpappe weggemacht zum beziehen wäre deutlich einfacher nur ich glaub ja dass die draufgeklebt sind und dann muss man das ja nachher auch wieder machen...
hat jemad erfahrungen damit gemacht?
lg
sry aber ich werd aus deinem Satz nicht schlau
Ich auch ned.
das mit den mulden in einem stück müsste gehen,
aber nur mit kunstleder da sich dieses mit warmmachen gut ziehen lässt.
aber mit den taschen ist schon besser.
hab auch alcantar an den a,b,c säulen und himmel .
jetzt werd ich demnächst an die türen gehen.
ps. gefällt mir auch ziemlich gut deine arbeit.
mfg und weiter so
adam
sauber gearbeitet!
bin auch gerade dran nicht ganz einfach!
Ich gebe dir Recht man sollte sich zeit nehmen und lassen ansonsten wird nichts! bin aber noch an A,B,C-Säule!
duplikat? Hast ne PN
@polosepp: wo bleiben die bilder?
wenns soweit ist...
DANKE
Jaa ich will auf jeden Fall bilder
@rojal18: Also dann musst du richtig guten Kleber haben... weil das ja voll unter spannung sitzt wenn du das in einem Stück ziehen willst... Also ich denke nicht das das geht. Lasse mich aber gerne berichtigen
mfg Tobi
@kiwi
ganz sicher bin ich mir nicht , jedoch kann man kunstleder sehr gut ziehen wenn man es warm macht. (hab ich mir schon des öfteren sagen lassen).
und mit dem kleber den ich hab klappt das auf jeden fall , nur das ziehen müsste ich selbst meine erfahrungen machen.
also mein himmel hält schon fast ein jahr.
und das hat schon was zu sagen.
Also ich weiß das man Kunstleder ziehen kann... aber nicht soo weit das es perfekt hält... naja Probiers aus 100%ig kann ich es dir nicht sagen
mfg Tobi
probieren geht über studieren.
ich habs auch noch nicht gesehen.
und glauben tu ich auch eher das was ich gesehen hab.
also in einem monat weis ich mehr.
hab vorher noch andere arbeiten.
sprich radio unter den aschenbecher verfrachten, da oben ein 7" tochscreen platznehmen möchte.
wenn ich damit fertig bin probier ich es.
werde dann berichten.
hab mir das grad mal angesehen und muss sagen das sieht verdammt geil aus!
wegen alcantara von ebay kenn ich! haste vllt. nen link oder so?
wär nett!
aber gute arbeit , wäre auch was für mich, für einsame frühlingsabende....
kefke
also ebay alcantara
die echten haben meistens einen schaumrücken.
nur für schwarz legst du richtig asche hin.
hab jetzt ca 6qm. in 2 tönen und mit einem ton krieg ich auch nicht alles hin.
muss also sinnvoll mischen. vielleicht mach ich noch das graue vom himmel noch dazwischen.
hab mal beim satller hier angefragt, wegen meiner farbe (also das grün) wär dann aber leder!
beim preis bin ich fast vom stuhl gefallen, nur material......
deswegen denke ich alcantara ist ne gute alternative, und vllt. ein wenig grünes leder, in die griffmulden oder so....
der hatte nen stoffmuster da, und das sah echt fast genau so aus wie mein grün..
ja die kleinen sattler haben richtig gesalzene preise.
da fällt man wirklich fast vom hocker.
die wollen schon für alcantara imitat 40eu der meter.
Joa deswegen mach ich das selber
und danke Kefke!
warum danke?
achso...........
bitte bitte
Sooo ich habe heute meine Leisten bestellt Nach längerem Suchen hab ich dann doch noch welche gefunden. Werde natürlich wieder alles schön fotografieren und dokumentieren.
Ist das nicht ein geiles Wetter draußen.... Herlich hab direkt heute mit meinem Kofferraum angefangen Fehlt nicht mehr viel... Nur noch die Dreiecke mit Alcantara und den Boden beige... dann noch die Ganzen Komponenten rein und feddisch
mfg Tobi
