hi,
wollte mal wissen welche hoch und tief ton fequenzen eine amp haben muss für ein frontsystem?
Alle!
...was für ne bescheidene Frage
paar mehr Daten wären da wohl angebracht!
Also hab das so vor ne 4kanal endstufe fürs frontsystem mit 2 tieftönern pro seite und 1 hochtöner also wie am besten anschließen mit der weiche und amp und welche frequenzen muss die amp an den jeweiligen kanälen abgeben
Frequenzen brauchst du gar nicht einstellen außer du willst dein System Vollaktiv anschließen!
Dafür gibt es eine Frequenzweiche!
Wieviel Ohm haben denn deine TMT`s?
MFG
