Hi möchte mir chromtürgriffe kaufen Frage ist wie bekomme ich innen innenraum die alten Türgriffe ab?
Also erstmal muss die Türverkleidung ab, dann kannste den Griff abschrauben mit 3 oder 4 schrauben.... und dann musst mal gucken, wird wohl irgendwie mit einer feder festgehalten...
Hoffe konnt wenigstens ein bisschen helfen :P
Also bei mir war es so...
Türverkleidung abbauen und dann den Griff der am Blech sitzt nach vorn ziehen und aushacken.
Dann hast du den Griff und die Mulde in der Hand.
Dann das Gestänge aushaken und den neuen Griff einsetzen.
Dann wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammmen bauen...
MFG
moin,
- spiegeldreieck vorsichtig abziarunter lösen
- türpin rausehen
- die verkleidung vom großen haltegriff unten abhebeln
- spiegelverstellung abhebeln
- die beiden großen schrauben unterm griff rausdrehen
- mit nem holzkeil o.ä. die verkleidung ringsherum aus den haltern lösen
- verkleidung ausfädeln und abnehmen
- türöffner durch ein bisschen drücken aus den führungen nehmen
- metallstange zum schloss ausfädeln
- den neuen einsetzen und in umgekehrter reihenfolge zusammenbauen
- freuen.
wenns unklar ist hilft vll. auch das hier weiter:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
grüße,
max
