Hi,
hab vor mir für meinen 6N eine Billardkugel als Schaltknauf zuzulegen.
Nun hat die Kugel an sich schon ein recht hohes Eigengewicht im Vergleich zum Serienknauf; hinzukommt noch ne Edelstahlaufnahme um die Kugel an der Stange festzuschrauben.
Meint ihr, dass durch das Gewicht und die Hebelwirkung Schäden am Getriebe auftreten könnten, zumal bei meinem, wenn ich im 4. Gang Gas gebe bzw. vom Gas gehe der Knauf schon ein wenig vor und zurück wippt?
ne da wird nix passieren.
das der vor und zurück wippt kann an der drehmomentstütze(getriebehalterrung) liegen.
wenn die ausgenudelt is dann wackelt der schaltknauf nen bisschen
*looooooool* Sorry, dass ich schmunzle.
Da kann deinem Getriebe nix passieren
Da sagst du was... also man soll ja nicht die Hand auf den Schaltknauf legen, weil dadurch die Synchronringe abnutzen... So wenn man jetz z.b im 4. Gang ist steht der Schalthebel schräg und wird durch die schwere Kugel weiter gedrückt... fast der gleiche Effekt wie Hand aufm Schaltknauf...
Aber alles reine vermutung
Hm, was soll ich jetzt glauben....
Ich denke ich bau ihn ein.
Vielen Dank für die kreativen Ergüsse!
Hau rein das Teil
vielleicht hat er auch einfach arme wie spaghetti ?
Ein Fahrschullehrer erklärte mir mal: Und wenn man die Hand nur leicht auflegt ist das schon schei.... für´s Getriebe. Also jedes weitere Gewicht, sei es Billardkugel oder etwas Druck von der Hand kann zum Verschleiß der Syncronringe führen. Wie schnell oder langsam kann keiner sagen. Nur das es definitiv so ist. Denkt mal ans Zündschloß: Geht auch schneller kaputt wenn am Schlüsselbund 20 Schlüssel, 3 Bieröffner und 10 Anhänger dran hängen....
Das glaub ich jetzt alles nicht, oder...................
Mach dir ne Styroporkugel drauf, dann hält dein Getriebe ewig!
Das hat er gesagt, damit du beide Hände ans Lenkrad nimmst
dann wird das schalten nur schwerer da du ja mehr masse bewegen musst also verschlechtert sich sogar das schaltverhalten
Ich mein die Billardkugel. Die Frage ist einfach lächerlich. Wäre die Frage gewesen, ob er ne Bowlingkugel drauf machen kann, ist das was anderes, aber so? Selbst wenn du die Hand auf dem Schaltknaufliegen lässt, legst du nicht das Gewicht deiner Hand/deines Armes auf, ich hab die Hand zwar dran, aber du legst nicht das Gewicht deines ganzen Armes ab, das ist unnatürlich...probiers aus.
