Hi,
suche Bilder von zugeschweissten Dachleisten vor allen aber am 4türer.
und auch tipps etc.
aber bitte keine wie machs nicht wegen dachverziehen etc.
auch dagegen
machs nicht
schicke 6n2 dachleisten in wagenfarbe haben den ähnlichen effekt
das habe ich mir gedacht dast du das sagst mike.
nur will ich was anderes du kennst mich je.
das wird schwer werden sowas einzuschweißen ohne das verzug ins dach kommt
Ein Freund von mir hat das mal gemacht! Ist ein haufen arbeit und schweißen mußt du auch können!
Ob´s dann hält ist ne andere Sache!
Würd mir das an deiner Stelle nochmal überlegen!
gitn 1.8t tagebuch mitn gelben 6n da kann man das gut sehen ... auch wie schön sich das dach verzieht
ich hab auch schon mit dem gedanken gespielt aber ich lass es lieber...
wenn du was cooles machen willst cleane das antennen 4eck loch und mach die dachleisten druf
Jo den Hier!
sorry aber wie die des gemacht hamm, is ja oberpfusch!
da gehört EIN ordentliches blech drauf und gut is, da brauchts auch kein "zinn reinlaufen"
gut das mit dem verziehn ist ne sache, die haste aber beim antennenloch auch....mit bissl können und tricks ist das aber zu MEISTERn
des ergebniss ist die arbeit wert, aber lass dir bitte da helfen, von PROFIS!
grüße
SPACHTEL
Na ja man muß ja nicht gerade die dicksten Flacheisen nehmen wie da beschrieben
wen man da ein Blech streifen einpunktet und sich etwas zeit lässt verzieht sich auch nichts will ich meinen....
Am besten ist das bild wo er mit der Flex das Zinn (Blei) ohne Maske runter schleift und darunter noch der Kommentar "Was sehr sehr viel Dreck machte!". ob der wirklich weiß was er macht ...
nur is dann der hohlraum nen schöner gammelherd ...dort kann keine luft zirklulieren ....
ich würde 6n2 leisten nehmen
dann muss aber auch die frontscheibe gewechselt werden, sonst sieht das derbst nach pfusch aus wegen dem spalt!
Richtig! Is nix anderes als ein "Schweller am Dach" Der gammelt ja auch nicht unbedingt, wenn er konserviert ist!
@polobeast22
Is der MANU noch bei euch? Wenn ja sag im mal einen Gruss von mir!
Also ich hab so eine Sache schon zwei mal gemacht, einmal bei nem Arosa und einmal bei nem Scirocco...
Ich kann nur sagen, es ist machbar, aber sehr aufwendig und man muss scheiße vorsichtig sein, das nix passiert.
Mit viel Geschick, ordentlichem Werkzeug und sehr viel Geduld aber durchaus zu bewerkstelligen...
Viel Erfolg
Gruß Stefan
@MS-Customs
nee isser nimmer... :'(
der is jetzt beim scholz neben dem real....
Naja, wie sich die Zeiten ändern...
Was macht dein Umbau, klappt es zum Saisonstart?
naja die dachleisten hab ich soweit fertig
denk mal bis mai wird er schon werden
SPACHTEL
