Boxen 9n
hallo ihrs!
ich hoffe ihr könnt mir helfen... ich möchte in meinen polo neue boxen einbauen. weiß jemand wie man vorne die verkleidung dafür abbekommt?
danke im voraus!
    In den Türen?
    Die Schrauben dazu findest du unten in der Tür (wie bei jedem Fahrzeug) und im Handgriff.
    Dazu musst du corsichtig die Kappe abmachen.
    Dann müsste es funzen....
    MFG
      Wie schon gesagt schrauben unten in der Tür raus machen und die beiden im Griff natürlich auch!
      Dann die Fensterkurbel abmachen indem du den hinteren Ring der Kurbel entgegen der Kurbel Drückst! Dann sind die entriegelt und du kannst sie abziehen!
      Der rest ist nur noch geklipst! Musst einfach langsam aber kräftig ziehen!
      Dann kannst die verkleidung nach oben weg machen!
      Mfg Thrasher
      Hallole,
      hier habe ich noch einen Link gefunden, der den Einbau den hinteren Türen (3 Türer ) beschreibt.
    • Und hier noch einen Link der diese Umbauten Anhang stehen beschreibt:
    • Anhang:__________________________
      Anbauten Außen (Spoiler | Schweller | Ansätze)
      * Scheinwerfer demontieren
      * Vorderen Stoßfänger demontieren
      * Frontspoiler demontieren
      * Heckansatz demontieren
      * Austausch Serien-Frontgrill
      * Einbau Caractere Frontgrill
      Beleuchtung Außen
      * Kabelbelegung ändern für Rückleuchten des 9N3
      * Einbau Diadem-Blinkleuchten in Rückleuchten
      * Unterbodenbeleuchtung einbauen
      * Lackierung Blinkerhalterung
      * Diadem Blinkleuchten einbauen (TDI 96kw)
      * Austausch Scheinwerferlampen
      Beleuchtung Innen
      * Rote Blink-LED in der Fahrertür in blaue LED umbauen
      * Selbstdimmende Fussraumbeleuchtung (verbunden mit Türkontakt)
      * Fußraumbeleuchtung mittels 2er Kaltlichtkathoden
      * Leselampen und Innenbeleuchtung getrennt anschalten
      * Vordere Innenbeleuchtung austauschen
      * Beleuchteten Schaltknauf einbauen
      Motor-Tuning
      * Einbau K&N - 57i Kit
      * TDI-PowerBOX einbauen
      Sonstiges Außen
      * Montage hochglänzende B-Säulenverkleidung
      * Schriftzug am Heck entfernen
      * Einbau Kurzstab-Antenne
      * Abdeckung für Abschlepphaken
      Sonstiges Innen
      * Beziehen der Türverkleidungen
      * Lautsprecher Hinten einbauen (3-Türer)
      * Ausbau Becherhalter
      * Tachoringe einbauen
      * Tacho ausbauen
      * Alu-/Riffelblech-Fussmatten anpassen
      * TT-Pedale nachüsten
      * Nachrüstung FIS/große MFA
      * Einbau Alu-Doorpins
      * Einbau Bora-Brillenfach
      Sonstiges
      * Kabel vom Motorraum zum Innenraum ziehen
      * Einbau Flüssigkeitsbehälter 4,5 Liter
      Jan
    • gelöschtes Mitglied
      hey, danke für die antworten...
      na dann werd ichs mal in angriff nehmen...
