Welcher 12 Zoll Woofer?
Julien
hallo
ich suche einen guten 12" subwoofer der bei einem sehr kleinen volumen (ca15Liter) volle leistung bringt der sub sollte bei 4 ohm um die 300 watt besitzen!
bitte helft mir
Danke
15L is für nen 30er zu wenig.
Veruchs mal mit nem 25er.
Kannst du mir mal die maße sagen?
Julien
welche maße?
Sorry dachte du hast eine Kiste dafür gemacht.
Julien
15 liter ist vllt übertrieben aber ich denke mal so ca 20 Liter vllt auch 25 aber kanns mit net vorstellen der woofer von rainbow 12" hammer der spielt bei geringem volumen auch recht ordentlcih oder haltet ihr mehr von der hx line von audio system
Jap der HX 12 SQ ist ein sehr guter woofer!
in 30 Liter geschlossen, würd ich sagen, der beste allrounder und er spielt den bereich den er spielen soll sehr klar!
LG Olli
1. das heisst in dem Fall untertrieben
2. sind 20L immernoch zu wenig für nen 30er
Bei 25L könnte es mit Sonofil gehen. Jedoch würde ich mehr empfehlen und auf das Sonofil verzichten.
Julien
danke für die gramatikalische verbesserung !
was ist sonofil?
Julien
was könnt ihr mir raten welchen woofer ich benutzen könnte?
Sonofil ->[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Is zum bedämpfen von Gehäusen da, um das Gehäuse zu "vergrößern".
    Zur Sub-beratung:
    Was steht nun an Volumen zur Verfügung?
    Endstufe?
    Musikrichtung?
    Budget?
  • Julien
    budget bin noch lehrling also nicht über 200€
    volumen ziemlich genau 25 liter
    musik richtung erher techno house und hip hop bissle pop
    endstufe Ground Zero 5kanal GZHA5125 X
    Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
    ich werf mal nen helix w12 in denr aum ... lief bei mir in den 25litern und das recht ordentlich, zu oben genannter musi
    Julien
    du hast den helix w12 nicht zufällig noch zuhause und möchtest ihn verkaufen?
    x>D
    Julien
    Vllt auch mal einen SPL Dynamics V250 betrachten. Evtl auch den V300, wobei da die 25L wohl ziemlich knapp sind.
    Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
    dann eher den 250 - der 300 will doch etwas mehr volumen ... so 35l
    Julien
    lief der helix w12 in 25 litern geschlossen oder bassreflex?
    Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
    geschlossen
    Julien
    dann betreib ich mein woofer bei dem geringen volumen auch geschlossen oder?
    @ blek
    in wieweit kann ich denn mit sonofil das volumen erhöhen?
    @A-T-L
    Bis zu 20% heisst es.
    Aber ich würde darauf jetzt nicht wetten wollen.
    Und das ganze is nurm im CB anwendbar.
    @Julien
    Natürlich geschlossen. BR benötigt doch mehr Volumen als Du bereitstellen kannst.
    Julien
    der hersteller sagt virtuell um bis zu 20%
    was heisst im cb?
    CB = closed box -> geschlossen
    ah ok
    was meinst du bringt es was das zeug reinzumachen?
    Bringen tut es auf jeden Fall etwas. Aber auf die 20% Vergrößerung würde ich mich nicht verlassen. Das muss man einfach testen.
    ok danke.
    werd ich es mal testen vielliceht bringts ja bisschen was.
    wieviel tut man denn davon rein?
    und nur locker reinlegen oder wie?
    Locker das Gehäuse damit auffüllen, ja.
    Eine Packung reicht für ca. 20L
    #29 - 05.02.2009welchen woofer für 20 liter gute 12 zoll woofer
