hallo leute wollte nach fragen hab mir ein fahrwerk gekauft80/75 wass muss ich da für felgen drauf fahren oder kann ich die orginalen felgen drauf lassen mfg
Wenn du möchtest kannst du auch die originalen behalten
wasn das für ein fahrwerk
von der marke fk
dann meinst du aber ein 85/70 Fahrwerk oder nicht.
Federkennzeichnung FK043 oder so glaub ich.
Jo, ist das 85/70er....
hmm könnte mir gerade in ***** beißen das ich das Gutachten vor monaten vom Rechner gelöscht habe...
Hatte das Fahrwerk ja auch schonmal, war garnicht so schlecht.
Können tust du da viel, kommt halt immer drauf an was du alles an "Zusatzarbeiten" machen willst:
- bördeln
- ziehen
- Radlauf anschweissen
- Radhausschale rausnehmen
- Federwegsbegrenzer verbauen
- etc. blabla
Am gängigsten sind denke ich mit bördeln und ggf. ein wenig ziehen Felgen in 7x14 (vorne) und 8x14 (hinten)
Ist auch super das Fahrwerk. Hab noch ein Gutachten davon
Ne, als original... Willst noch eins? Kann die immer bekommen....
Ich hab es damals von FK als PDF auf meine eMail geschickt bekommen...
Hab aber nicht bock nochmal Geld dafür auszugeben -.-
Oh man, ich spreche von kostenfrei... FK Händler?
Ähm, öhh. Da gibts doch irgendwo die PN Funktion oder?....
165/65R13 auf BBS 5,5x13 et38 passt ohne was zu machen.
Hab die kombi selber gefahren.
auf bild 3 siehst du wie tief das wird, hintere federn waren auf der höchsten nute!
PS. hätte auch gepasst ohne dem ziehen und bördeln.
hi leute hab vor mirein 80/60 zu holen hab aber ka wie das sich mit bordsteinen etc. verhaelt... waere gut wenn ihr mir paar tipps geben koenntet oder so danke im vorraus
willst du über bordsteine heizen?
dann hol dir nen höherlegungskit
ne im ernst, würde es meiden
Was meinst du mit Bordsteinen? Man sollte nicht drüber fahren....
Bei uns kein Problem. Und ein Polizist darf ein Auto sowieso schon mal gar nicht still legen. Nur ein von ihm bestellter Sachverständigter. Verstehe nicht das ihr alle solch Probleme mit der Austrittskante habt. Ob der Scheinwerfer nun in 50cm höhe seinen Dienst vollzieht oder in 45 cm höhe ist doch völlig egal. Man kann alles einstellen. Und jetzt komm mir keiner mit " dann scheint der aber nach oben und blendet " Schwachsinn...
diese mail habe ich vor 2 wochen vom TÜV bekommen:
Vielen Dank für Ihre Anfrage.
Man muss unterscheiden zwischen Bodenfreiheit (= Raum zwischen Fahrbahn und tiefsten Punkt des Fahrzeugs) und Mindestanbringungshöhe von bestimmten Bauteilen.
Für die Bodenfreiheit gibt es kein gesetzlich vorgeschriebenes Maß. Das Fahrzeug muss straßenschonend konzipiert sein ( Übliches Mindestmaß liegt bei 80- 100mm)
Für das Standlicht gibt es ein Mindestmaß der unteren Lichtaustrittskante: 350mm über Fahrbahn (§ 51 (3) StVZO) sowie für das vordere Kennzeichen Unterkante mindestens 200mm über Fahrbahn (§ 10 FZV).
xD nene so überhaubt mim durchkommen in der stadt parkplätze sowas halt!
was is mit felgen? wirklich nur 14zöller unter nem 80/60 sowas mein ich xD
Das ist nicht ganz richtig: Er kann Dir die Weiterfahrt aufgrund begründeten Verdachtes so lange verweigern, bis ein aaS da drüber bzw. drunter geschaut hat!
Also hab ich da recht: ER DARF ES NICHT "STILL LEGEN"! Von weiterfahrt verbieten war nicht die rede.
da muß ich dich entäuschen, diese e-mail habe ich vom tüv- süd in deutschland bekommen!
hab mri gerade mal §51 durch gelesen... der gilt für begrenzungsleuchten... wenn das die aktuelle ist die ich gelesen habe aber das ich auf der seite vom Bundesministerium für Justiz war, denke ich passt das...
§50 ist für die Scheinwerfer... und da steht dirn dsa man die 500mm haben sollte...
vielleciht sollte der gut herr vom TÜV Süd mal seinen job überdenken
kein plan er hat mir das geschickt und das führe ich einfach mit wenn die rennleitung mich anhalten sollt
naja so unter uns... ich würd mich darauf nicht verlassen... wenne glück hast glückwunsch... aber sonst... was hast davon?! wir wissen beide das das totaler müll ist was der schreibt...
Und ausserdem macht er die gesetze nicht... nur weil er das schreibt... ist es ja nicht anders...
§ 51
(3) Der niedrigste Punkt der leuchtenden Fläche der Begrenzungsleuchten darf nicht weniger als 350 mm und ihr höchster Punkt der leuchtenden Fläche nicht mehr als 1500 mm über der Fahrbahn liegen. Läßt die Bauart des Fahrzeugs eine solche Anbringung nicht zu, so dürfen die Begrenzungsleuchten höher angebracht sein, jedoch nicht höher als 2100 mm. Bei den vorderen Rückstrahlern darf der niedrigste Punkt der leuchtenden Fläche nicht weniger als 350 mm und ihr höchster Punkt der leuchtenden Fläche nicht mehr als 900 mm über der Fahrbahn liegen. Läßt die Bauart des Fahrzeugs eine solche Anbringung nicht zu, so dürfen die Rückstrahler höher angebracht sein, jedoch nicht höher als 1500 mm.
nein bringt es nciht... aber sollen ja auch nicht irgendwelche anderen falsche aussage bekommen und dann nachher wie blöd da stehen...
So wie Lil es schon sagt ist es richtig. Der §51 besagt die genauen Maße. Und zur Bodenfreiheit gibt es kein Gesetzt. Wenn jemand sagt du musst 8cm haben ist das blödsinn. Es steht nirgends geschrieben wie tief ein Auto sein darf, lediglich der Tüv Prüfer muss drauf hinweisen das es evtl. mal aufsetzen kann. Glaub mir, mach das schon ein paar Jährchen länger
Aber mal im Ernst: wie sieht es da mit Scheinwerfer-Unterkante aus? So von wegen 500mm über Fahrbahn und so....!?
Hast dir §51 mal durchgelesen @Magusch?
Da geht es um Begrenzungsleuchten! Diese komischen dinger von Hella die dein auto wie ein ufo aussehen lassen
Und §50 beschäftigt sich mit den Scheinwerfern... und da steht 500mm drin...
2Bei Scheinwerfern für Abblendlicht darf der niedrigste Punkt der Spiegelkante nicht unter 500 mm und der höchste Punkt der leuchtenden Fläche nicht höher als 1.200 mm über der Fahrbahn liegen. 3
