bei meinem 6N Wackelt seit kurzem die Rahrerscheibe bzw auf der autobahn ist dann doch ein hörbares luftgeräusch zu hören.
Jetzt war es auch schon so dass die seiben wenn ichs Fenster twas runtergekurbelt hatte und es wieder hochkurbeln wollte dass es in die dichtung oben perdu nicht reinflutschen wollte.
Ist da irgend was an der Dichtung nicht mehr in ordnung oder ist da ne halterung kaputt?
Hoffe da weiß jemand Rat.
wniger bass
ich schätze das irgendwas mit der laufschiene ist, wenn du sagst das es nicht passt usw.
nimm mal die tür verklediung ab, dann diesesn schaum und dann siehste des ganze zeugs da:P da siehst du aj dann ob iwas rasugehängt ist doder kaputt etc etc^^
Des Fenster is auf zwei Plastikteilen gelagert, die SEHR gerne kaputtgehen; normalerweise gehts dann nicht mehr hoch und versteckt sich komplett.
WAS es is, siehst aber recht sicher sofort nach o.g. interner partialisierung deiner Einstiegsöffnungsverschlussklappe.
*klugscheiss*
überkam mich halt
[/quote
geh ma auf
kampfkeks.com
da ist das beschrieben..
edit:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
hab die türverkleidung schon so oft abgehabt, ist ziemlich einfach, wenn du es so machst wie von kampfkeks beschrieben...
ok des Probier ich morgen dann einfach mal Danke
