Moin Moin !
Ich bin so am überlegen ob ich mir nicht ein paar Spurverbreiterungen besorgen sollte. Habe mal bei e-bay geschaut und viel gefunden. Ich weiß das man die Marken Platten nehmen sollte. Wegen der Quali !
Aber habe mir mal was rausgesucht wobei Ihr mir man helfen müsst !
http://cgi.ebay.de/Alu-Spurverbreiterung-20mm-20-mm-fuer-VW-Polo-6N-86c-86_W0QQitemZ380097262954QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item380097262954&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=66%3A2%7C65%3A15%7C39%3A1%7C240%3A1318&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Was bedeutet das hier :
Die Spurverbreiterungen sind ohne Zentrierung. Nur bei Fahrzeugen mit einer Nabenführung von mindestens "Scheibenstärke+5mm" verwendbar. Zentrierung der Felge beachten
Was brauch man so für die Spurplatten ? Die platten ist ja klar aber was mit den Zentrierungen ? Was bedeutet das ? Schrauben, orig. oder andere ?
Ist bei den alles dabei was ich brauche und gehen die ? http://cgi.ebay.de/H-R-Spurverbreiterung-VW-Polo-6N-6NF-10mm-10234571_W0QQitemZ180226207464QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item180226207464&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=66%3A2%7C65%3A15%7C39%3A1%7C240%3A1318&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
erstmal ist die frage wie stark (mm) sollen die platten den sein?
beim 2tem link sind die platten 5mm da brauchst du dann neue radschrauben die bischen länger sind als deine jetzigen, sollte klar sein machst ja platten zwischen also brauchst auch längere schrauben. (nennt sich system 1)
Ich hatte mal 20mm platten (pro seite) und da waren schrauben mit bei grund, da wurde die platte an die achse geschraubt und dann die felge an die platte(das ist dann system 2) hoff hast das jetzt verstanden wie ich das meine
Hier bisschen was zu lesen:
Dann müsstest wissen worum es geht...
Okey, ist egal welches system man bekommt oder ist eins von den beiden besser ?
Wegen der breite weiß ich das nicht ganz. Habe zu hause 7j felgen liegen. Meine Polokarosse ist nicht gezogen oder so !
Hast ne idee welche breite ?
Welche ET haben denn deine Felgen?
Das ist ne gute frage
Ich werde mal schauen wenn ich zu hause bin. Bin wohl so in ner stunde da und werde dann mal schauen
Also die Felgen sind 7Jx 15 H2 ET 38 ! Reifen kommen 195/45 R15
Meinte ich ja
MFG
da müssen 195/45 r15 drauf
Naja, wenn du gebörtelt hast dann würde ich sagen das du "maximal" 20er Spurplatten pro Seite machen kannst. Dann hast eine ET 18.
Hab bei mir an der HA 8*14 ET 15 und das war schon ziemlich an der Grenze (war nur gebörtelt). Jetzt kommen aber noch Spurplatten drauf und es wird gezogen
Also sollte ich 10mm pro seite nehmen ?
"maximal" 20er Spurplatten pro Seite.
Musst du dann wissen ob du max. 20er oder weniger willst.
Das maxi wäre schon besser
Nur da die ja nicht gerade sehr günstig sind möchte ich gleich die richtigen kaufen um einen fehlkauf zu vermeiden
Ja, schon klar.
Kannst ja auch mal bei SCC anrufen (www.spurverbreiterung.de)
Hab selber noch nich da angerufen, hab aber schon oft gehört das die nen Top Service haben. Die sagen dir dann schon welche du brauchst (Zentrierung etc.)
Was ist das eigentlich mit den Zentrieringen ? Sind die beim kauf von den Platten automatisch dabei oder muss man die extra kaufen ?
Werde da wohl mal anrufen
[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar=
Schau mal auf diesem Link.
System 5 is ohne Zentrierung
System 2 is mit Zentrierung.
System 4 is mit Zentrierung und wird direkt an die Achse geschraubt und an die Spurplatte wird die Felge geschraubt.
Bei System 5 und 2 brauchst du längere Radbolzen.
EDIT: Musst bei dem Link auf Kataloge, dann auf Spurverbreiterung nach Marken und anschließend dein Modell auswählen!
Wunderbar ! Werde mich da mal ein bißchn umschauen !
Also ich hab an der Vorderachse 10er Platten und an der Hinterachse 15er platten drauf. Gab keine Probleme beim tüv allerdings hat es vorne schon geschliffen! Felgen waren 7J15 et37
Ich würde an deiner stelle ein System nehmen mit zentrierung und was direkt mit seperaten Schrauben befestigt wird nehmen. Denn preislich macht das kaum noch nen unterschied da die längeren Radschrauben auch nicht grade günstig sind. Zudem kannst du auch deine Winterreifen mit den platten fahren.
Hab dir mal ein foto davon gemacht
die waren grad noch da , meine bilder sind weg
probieren wir es nochmal :(
bilder sind da , blos irgendwie kann man sie nicht sehen
