Hi!
habe leider nix brauchbares gefunden im Forum!
habe Höfele Frontscheinwerfer in meinem 6n verbaut und habe das Problem das immer nur Abblendlicht oder Fernlicht funktioniert!
beim meinem Golf 3 funktioniert das Fernlicht mit dem Abblendlicht zusammen damit habe ich auch eine bessere Ausleuchtung!
was kann ich machen das Fernlicht und Abblendlicht zusammen funktionieren?
Über Relais schalten.
beim golf 3 gibt es doch glaub ich ne steckbrücke. die is dafür das beides zusammen, oder nur eins von beiden funktioniert!
hat mir mal n kumpel erzählt !
ja so was war da! aber welche Brücke muß ich wo einsetzten?
habe Null Ahnung von der elektrik! kann ich so eine Brücke selbst bauen?
mach n reais zwischen abblendlicht und fernlicht das legste dann auf + von der batterie vergess die sicherung aber nicht!
das soll schon ordentlich sein! will nicht irgendwo irgend etwas anklemmen!
