Nummernschild
Hey!
-Hab die suche benutzt und nix gefunden-
mein nummernschild vom polo "rappelt" nu wie blöde wenn ich die neue anlage nen ticken weiter aufdreh. hab gehört das man daran was machen kann. aber was?
tips ?
lg
Probiers mal mit Schaumstoff hinterm Schild....
Hast du ein Nummernschildverstärker dran oder nicht?
Da du mich im Golftreff ja nicht Kanntest nun Nochmal, denke du hast denn Polo nichtmehr?
Dachte du hast jetzt nen Roten Golf 2.
Aber zu deinem Problem, fals dein Nummernschild nur geschraubt ist. nimm dein Nummernschild ab , mache eine nase Silikon an die Rückseite des Schildes und lasse diese Aushärten.
Wenn sie ausgehärtet ist Schraubst du das Kennzeichen wieder dran und das Klappern ist weg.
gruß Mole84
    Mach einfach billigen Schaumstoff hiter das kennzeichen, das reicht auch aus.
    Aber nicht bei nem Plastikkennzeichenhalter.
    Doch.
    Bei meines Freundes Alfa156 hat sogar ein Stück "WennichbeimMcDwasmitnehmkriegichsoeinebilligerecyclingtütemit" geholfen, zusammengefaltet und hinterm Schild eingequetscht.
    Auf einmal er: "Wo is denn des scheppern hin ? Hab ich was Verpasst?"
    Is auch recht Preisgünstig:
    Kosten ca. 5-6 Euro für ein Menü zum mitnehmen plus Sprit
    Sieht man auch nicht weils ja hinterm schild versteckt is ... denk aber gegen Regen isses nicht resistent.
    Alles Murks, Jungs...
    Wenn nen Kennzeichenhalter drunter ist: Weg damit. Die klappern fast immer.
    Kennzeichen ordentlich bohren
    Kennzeichen von hinten mit einer Lage Bitumenmatte bekleben (Alubityl geht auch). Gibts im Hifi Handel.
    Lange Blechschrauben nehmen und ein paar M8 Mittern zwischen Nummernschuld und Kofferraumdeckel (die Blechschrauben gehen DURCH die M8 Muttern!)
    Das sieht zum ewinen ordentlich aus und zum andern klappert es so nicht.
    marco
    Und was spricht bitte gegen Schaumstoff oder Styropor?
    Nichts, is halt nur
    Die Pfusch-Lösung is schnell gemacht und kost nix,
    wenns gscheid aussehen soll bitte machen wie euch mein Teilegott beschrieben hat
    Meine "Pfusch-Lösung" funktioniert seit Jahren und ich musste bis jetzt noch niemanden von meinem Auto wegreißen,weil er mein Kennzeichen umgebogen hat,um zu gucken,was ich denn wohl dahinter habe,wo es eh KEIN Mensch sieht!
    Klar hält dein Pfusch...da sammelt sich auch Schön Wasser und Dreck hinter...hmmm...das gibt nen schönen Schleifsand... ASTREIN!
    Und wenn ich Sorgen habe, das mir einer die Kennzeichen verbiegt, dann darf ich wegen irgendwelchen Randalen nie mit meinem Auto fahren.
    mein kennzeichen hat jedenfalls noch keiner verbogen.
    Marco
    Dämmt doch einfach eure Heckklappe gescheit , dann klappert gar nix
    Das glaube ich nicht,AL!
    Zwischen dem Styropor und der Hecklappe an sich is nämlich noch nen paar mm Platz und deswegen sammelt sich da GAR NIX !
    Und das mit dem "Kennzeichen biegen" in meinem vorherigen Beitrag war übrigens vor Übertriebenheit siffender Sarkasmus,mein Bester!
    Sooo,und nun auch genug Diskussion zu diesem unsäglichen Thema...
    Is nen freies Land und jeder soll sein Kennzeichen dämmen,wie er will,so lange es seinen Zweck erfüllt und keine Nachteile bringt.PUNKT!
    Dem Beitrag von bluerave2 muss ich allerdings mal vorbehaltlos zustimmen,ne komplett gedämmte Kofferraumklappe bringt EINIGES!
    Gruß, Tim
      ändert aber nichts daran das die Hecklappe im allgemeinen Vibriert...
      Wenn man sein Kennzeichen mit Schaumstoff verschraubt erzeugt man einen festen verbund zur Karosse, da geht kein dreck rein.. man sollte es eben Ordentlich machen.. davon abgesehen wandern dreck und Sand in Schaumstof nach innen.. ist die Chemische beschaffenheit von Schaumstoff dran Schuld.. schliesslich wäschst du dein Auto ja auch nicht mit Bitumenmatten oder
      Falls das auf mein Geschreibsel eben bezogen is,das mit der Dämmung war von mir jetzt nicht auf die Kennzeichen-Geschichte bezogen (da hab ich mich ja schon als Schaumstoff-/Styropor-Fraktion geoutet ) ,sondern allgemein auf den klanglichen Vorteil,den ne Dämmung der KR-Klappe bringt.
      Und der is beim 6N auf jeden Fall gewaltig!
      erlich ,was ist das denn für ne aussage vom Teilegott."es bildet sich schleifsand" .jo und der schleift dan das ganze Auto ab oder wie? .
      So ein Sch.... das geht mit Schaumstoff genauso gut Du Profi!
      Abgesehn davon ist die Frage sowieso der Hammer,da kann man auch selber drauf kommen oder?
      Hilft bei mir auch nix.
      Heckklappe is ordentlichst gedämmt und das Nummernschild sitzt auf M6er Gewindeschrauben, die per Muttern an der Hechklappe verschraubt sind.
      Das Nummernschild kann immernoch wackeln und klappern wenns will.
      ne richtige! kommt dreck zwischen dein Schaumstoff oder sonstiges und den Lack schleift es dort durch die bewegung des Nummernschildes! seine LÖsung ist schon mit die beste wenn man nicht will das der mist eng am Fahrzeug anliegt und trotzdem nicht vibriert!
      Ohhh geil was für ein Thema....
      Wie kann man nur auf die idee kommen Styropor zwischen Nummernschild und Heckklappe machen?
      Das hält doch max. 3Tage...
      Und dann zum Schaumstoff und zur Teilegott sache....
      Wer einmal RICHTIG Bass im auto hatte der macht es wie Teilegott es sagt.
      Alles andere ist was für Mediamarkt bässe im kofferraum.
      Ich hatte damals schaumstoff drunter...egal wie oft und wie dick ich es druntergemacht hab nach 30min. Ordentlicher Basssession wars durchgescheuert....egal was ich genommen hab.
      Dann das nummernschild mit Bitumbeklebt...dann die stelle an der Heckklappe mit bitum beklebt nummernschild angeschraubt mit 4 Schrauben und danach mit nem Heißluftfön schön zusammen geschweißt....
      Das hatt gehalten für immer.....
      MFG
      Thomas
        Hmm also dann muss ich meine 2x12W0 JL´s wieder rausschmeissen und nen JBL Bass verbauen.. Blöde Sache und ich dacht die Kiste hätte Bums als sie Deutscher Meister in ESPL geworden ist in Esslingen..
        Aber ok.. kannst gerne vorbei kommen, die Woche und nächste Woche hab ich noch Zeit....dann drehen wir das ganze Konzept mal Hoch und kannst dich gerne davon überzeugen ob A: was rappelt und B: Ob meine Stosstange abgeschliffen ist und das ganze ist nun schon seit 2002 verbaut..
        nee da hattest wohl nur Glück mit deinem Nummernschild.
        Ist ja wirklich so das es aufs Auto ankommt, auf den einbau und aufs Material...
        Klar bei dem einen gehts bei dem anderen nicht....
        wie tief spielen deine JL´s?
        ! Ich hatte 140db bei 25Hz ! da bewegt sich einiges....
        @R-Line
        12W0? interessant!
        An welcher Endstufe und in welchem Gehäuse?
        Hab nämlich noch zwei 10W0 liegen, die im BP bis jetzt am besten gespielt haben.
        Grave
        • polotreff.de Team
        Grave's Polo 6N
        sind doch beides akzeptable lösungen, wobei ich am anfang das mit alb und abstand probeirt hab ... immernoch vibriert - jetz hab ich vom klimanalagenbauer schaumstoff drunter kleben, der nich durchgescheuert ist und dazu noch witterungsbeständig ...
        ändert trotzdem nix an der tatsache das der rest der heckklappe auch gedämmt sein sollte
          Habe die beiden im Bandpass Gehäuse laufen Basreflex würde bei den 2 wohl etwas das Platzangebot sprengen^^
          Beide laufen an einer RF P500-2 reicht eigentlich vollkommen aus.. ist ja eher auf klang abgestimmt und sollen das FS ja nich übertönen.
          Der Pegel steht bei 40 Hz, den Rest trennt das DEHP8600
          die beiden 10er sind auch nett, wär mir sogar fast lieber als die 12er, aber ich häng eben ander alte Serie so sehr, hätte aber auch wahlweise noch eine JVC Digfine für die beiden Subs, die spielt auch gut daran..
            Kannst auch das Klebeband aus dem Fensterbau nehmen das geht auch..hält nur leider nich so lange beim 6N habe ich gemerkt, wg, dem Spritzwasser..
            Wollte zwar nix mehr sagen,aber so ganz kann ich sowas ja auch immer nicht auf mir sitzen lassen...
            Ich hab damals aus reiner Verlegenheit (es war einfach nix anderes griffbereit) nen bisschen Styropor genommen und durch das selbige die Schrauben für das Nummernschild gut festgezogen.
            Das Nummernschild sitzt also stramm auf dem Styropor,welches als Abstadhalter fungiert.Somit is hinter dem Nummernschild also auch noch Platz,damit Dreck und Wasser ungehindert weglaufen kann.
            Und diese ursprüngliche "Verlegenheits-Lösung" hält und funktioniert jetzt seit JAHREN!
            Das einzige,was dann noch geklappert hat,waren die Klappe an sich und seitdem die -so gut es ging- gedämmt is,hört man halt wo anders nette kleine Klappergeräusche,wenn man mal nen bisschen die Kuh fliegen lässt!
            Und NEIN,ich habe keinen MediaMarkt-Bass,wie man in meinem Profil ja gern nachschauen kann!
            Hach,schon echt herrlich,wie sich der Fred hier entwickelt hat!
            also ich glaube Dir,bei mir hält das auch schon ein paar Jahre nix verkratzt,nix rappelt!
            BR braucht doch nicht mehr Platz als BP, eher umgedreht.
            Mit is zumindest noch kein Sub untergekommen, bei dem es so war.
            will jan nix sagen, aber bei dir r-line ist das nummernschild ja an der stoßstange und bei den anderen glaub ich an der heckklappe.
            somit ist ja klar, dass bei dir nix rappelt...
            ist aber auch egal, mir haben fast alle antworten gut gefallen.
            ich weiss ja nicht, was ihr so an Spielzeug in der Gegend rumfahrt, aber bei meinen 2 X-Ion 15-1000 an der RF 30001.bd ist der Schaumstoff nur nen Fall von tagen, bis der weg ist.
            Aber macht ihr ruhig euren Pfusch...
            ich mach da sso, wie es
            A: gut aussieht (meine Meinug)
            B: nicht klappert
            C: Keine Feuchtigkeit hinter sammelt und zusammen mit Dreck den Schleifschmand ergibt, der sich durch den lack arbeitet und dann die Karre zum Rosten bringt. Bei Plastikautos ist das natürlich anderst...
            Schaumstoff...tztz...leute gibts...
            stimmt schon, aber so ne wissenschaft sollte ma nda auch nicht rausmachen! und ich garantiere dir das ich mit nem ordentlichen "selbstklebendem, hochkomprimierbarem und wasserbanweisendem" Schaumstoff von Würth (nutzen wir zumindest immer). Auf dauer Rappelfest bekomme und da nutzt nichts ab und es schelift auch nichts! weil nichts in den zwischenraum kommen kann!
            aber ich mache es eigentlich auch immer so wie du, zumindest bei derartigen aufnahmen! (6n etc)
              In der Breite schon..
              Das hat geringfügig etwas mit dem Platz zu tun.. das rappelt in der Stosstange genauso..
              @ Teilegott..den Schaumstoff sieht man nich..
              I schrei mi weg!
              Also ich habe bei mir auch den Nummernschildhalter abgeacht und das Nummernschild mit einer ganz leichten rundung versehen (damit die ecken net so abspargeln).
              Danach hab ich mir ne Gummimatte genommen und 2 scheiben rausgesanzt (14mm Durchmesser glaube und 3 mm stark) und diese dann als unterlegscheiben genommen und an den 4 Ecken jeweils noch 1 Kreis mit 5mm Durchmesser rangeklebt mit silikon.
              Jetzt klaperts net mehr!
              Allerdings ist bei mir unter dem Nummernschildhalter bereits stellen weise das blanke Metall zu sehen gewewesen, und das schon nachdem ich den Sub ein halbes Jahr drinne hatte. In der Zeit bin ich knapp 3500 Km gefahren.
              MfG Ali
                also mein nummerschild ist schon weg geflogen bin einfach hin und hab ne schaumstoff matte darunter gemacht und es klappert jetzt nicht mehr
                Das ist weggeflogen? war das im herbst? Wollte das gen Süden?
                Die einfachste Lösung beim Qp wäre doch das Nummernschild an denn Heckspoiler zu Schrauben da kann man dann auch jeden Dämstoff nehmen denn der Rostet ja nicht, Und da tuning ja individuel sein soll wärs auch genau richtig, denn Sowas hab ich noch nicht gesehen.
                Viel Spass beim verkabeln der Nummernschildbeleuchtung...
                Da ssieht bestimmt mal so richtig scheisse aus!
                Selbstleuchtendes hernehmen ^^
                moin!
                ich habe da die ultimative lösung für meinen 2f gefunden, ist aber ne ecke arbeit!
                habe mir ein stück edelstahl in der grösse meines kurzen nummernschildes zurechtgeschnitten, ca 1mm stärke.
                die originalen plastikdinger raus aus der heckklappe, löcher ins va wo die löcher in der heckklappe sind, mit nem senker das va auf einer seite bearbeitet, 6mm senkkopfschraube durchs va, mutter auf die rückseite mit sicherungslack und angezogen!
                dann mit plastikunterlegscheiben auf die heckklappe, vom innern der heckklappe auch mit plastik- und unterlegschieben befestigt!
                dann erst das kennzeichen auf das va geklebt!
                hält seit jahren, auch > 153 db bei 46hz auf dem termlab gemessen konnten der konstruktion nix anhaben ..... und aussehen tuts auch geil - ohne schrauben oder kennzeichenhalter!
                gegen das klappern der heckklappe hilft eigendlich nur strammer stellen - meine heckklappe steht so weit drinne als wenn das nu unfallkarre wäre, aber es herrscht RUHE! ungedämmt .....
                nur meine meinung
                Respekt......
                gut gemacht....und die idee imit dem nummernschild ist auch klasse...
                das werd ich mir merken....
                gefällt mir auch,Nummernschild ohne Rahmen oder Schrauben.
                ...dann aber schnell, bevor jeder so rumfährt
