teilenummer vom 3f verteiler
Der Dicke
brauch bitte mal die teilenummer vom 3f verteiler.
vermute das bei mir der falsche drin ist.
gruß
051 905 207
Der Dicke
ist bei mir was anderes
ka ob bei dir was anderes ist?^^
wenn ja dann könnte es die falsche sein poste doch deine nummer mal hier^^
Der Dicke
lol, das sollte ne aussage sein, keine frage
hab 521048 am ende. die davor habe ich nicht erkannt.
mhh da muss ich passen hab kein etka da^^
musste mal auf die warten dies haben! :P
Das ist aber ne andere Nummer und nicht die VW teilenummer, die müsste mit 030 anfangen, es gibt welche die einem T und welche mit einem P am Ende, die sind auf alle Fälle vom 3F/PY.
Der Dicke
ich glaub ich bau den gleich mal aus und schaue ma genau...
meine nummer is eine orginale vw nummer und da is auch kein buchstabe oder ne 030^^
Ich seh grad das ist die Nummer von der Verteilerkappe, auf dem Verteiler selbst müsste entweder:
030 905 205 T
030 905 205 P
oder
030 905 237 X
Der Dicke
ich gehe jetzt runter und baue den ma aus
Der Dicke
030 905 205 T
030 905 205 P
oder
030 905 237 X
habs heute mal geschaft zu schauen.
ist bei mir die 030 905 205 T also passt das...
Hallo
ja, es passen für den 3F die mit P und die mit T am ende!
Der Dicke
hi.
es ging ja nur darum ob ich den richtigen drin habe.
wollte mir "damals" nen neuen kaufen aber die teilenummer hat nicht gepasst.
das hat dann für verwirrung gesorgt.
gruß
    so múss mal den Thread wieder aufmachen
    wie sieht es denn mit der Teilenummer 030 905 207 aus,passr die auch in einem 3F oder PY?
    Lg Dan
    erstmal ist der buchstabe dahinter auch wichtig, aber da die nummer vorher auch eh schon nicht passt, passt auch der zündverteiler nich. die 3 Nummern die gehen stehen auf der ersten seite.
    ich verzweifel hier bald ich habe hier einen verteiler vom 3f mit der nr
    030 905 205 AA
    hab grad mit nem kumpel telefoniert der auch noch nen 3f stehen hat der den selben verteiler hat wie ich
    wie kann das angehen das es soviele verschiedene verteiler gibt für ein und den selben motor ?
    Verteiler mit AA am ende sind ausm AAU/AAV, den kann man zwar am 3F auch verbauen, da lässt sich dann die Zündung aber nicht mehr optimal einstellen.
    Oder bei ihm hat schon jemand den Rotor mit den Hallfenstern getauscht .
    Mache ich auch immer .
    ich verzweifel hier bald ;( da er auch zu fett läuft und man bekommt ihn auch nicht richtig eingestellt und hinten schmeißt er auch ruß raus und das auch zum teil nicht wenig :(
    Dann ist es definitiv der falsche Verteiler !
    ich bekomme die krätze wer hat noch den pssenden verteiler?
    und würde ihn mir veräußern?
    Chris
    die original vw-teilenummer müsste 030905205T sein...falls dir das irgendwie weiter hilft, weil rumliegen habe ich auch keinen mehr, der läuft in meinem AAU. zwangsläufig
    na da war ich ja voll früh dran mit der Nummer, wa?
    stell es doch in die Suche ein. Hab ich gemacht und 3 tage später hatte ich nen Verteiler da. kamen auch mehere angebote
    030905205T ist restlos entfallen. Ersatz nummer ist : 030905205X
    030905205X
    237x hinten
    #28 - 17.04.2012030 905 237 vw teilenummer vw 030 905 205 3f verteiler nummer zündverteiler 030 905 237 x vw nummer auf verteiler verteiler nummer teilenummer 030 905 205 d 3f verteiler polo 1 verteilerkappe polo 86c 3f alle vw teilenummer 030 905 207 teilenummer verteilerkappe vw 030 905 205 d zündverteiler nummer 3f verteilernummer 3f x in der teilenummer vw 030905237 f 051 905 237 x teilenummer 030-905-205-t
