gibt es sows mit pasendem geber anstatt des normalen öldruckschalters?oder wo kommt sonst der geber hin?gibt ja so universal teile die in einen von den schläuchen vom ölkühler kommen , da halte ich aber nicht viel von
von Raid HP gibt es adapter die zwischen motorblock & ölfilter geschraubt werden, da kannst dann insg. 4 geber reinschrauben.. müsstest dich nur erkundigen ob das bei dir auch ohne probleme passt, bei mir war da nicht mehr sooo viel platz
bestimmt geht es auch ohne den adapter, wüsste jetzt nur nicht wie/wo
die geber die ich kenne haben alle ein 1/8 zoll gewinde, bräuchtest eigentlich nur ne passende bohrung
teile hab ich von der seite www.raid-rdi.com
achja die geber / anzeigen von VDO sollen genauer sein hab ich gelesen
das geht bei mir nicht , da dort schon die adapterplatte des ölkühlers sitzt.ich habe aber bereits eine möglichkeit gefunden per y adapter am zylinderkopf vom g40
