hallo leute habe den audiobahn aw100 sub der besitzt eine doppelswingspule.
meine Frage
wie brücke ich den das ich nur ein oder 2 kanäle brauche würde den gerne über 2 ohm laufen lassen. weil wie ihr seht sind da ja im prinzip 8 anschlüße siehe bild die beiden pfeile makieren die anschlüße.
hoffe mir kann jemand helfen danke schonmal
achso noch ein paar daten wegen den ohm zahlen
doppelte 4 Ohm-Schwingspule
Impedanz: 2 x 4 Ohm (kann als 2 Ohm und 8 Ohm-Gerät angeschlossen werden)
du hast im prinzip nur 4 anschlüsse! Audiobahn hat meißtens immer 4 pro spule (zum leichteren Brücken etc.)!
wenn du auf 2 Ohm kommen möchtest dann musst du sie parallel anschließen, sprich:
du gehst vom amp an die eine Spule + und -! dann hast du ja an der Spule noch 2 Anschlüsse frei, von denen gehst du dann an die andere Spule + an + und - an -! Wenn an einer Spule 2 Anschlüsse frei sind und immer + an + und - an - kommt, ists alles richtig und hat eine Imp von 2 Ohm!
aslo 1 mal - und einmal + bleibt frei
jep!
weil du wie gesagt auf jeder seite (pro Spule) 2mal den selben anschluss hast! Audionahn hat das einfach nur zum leichteren Brücken etc.
cool ich probiere es die tage gleich
Hier das Ganze nochmal "verbildlicht" :
cool danke
SO bin ich!
würdest du nich von so wit weg kommen würd ich ein ausgeben
An was für einer Endstufe wird das Ganze dann betrieben? Du weißt, dass wenn sie im Brückenbetrieb läuft 1 Ohm stabil sein muss?
warum den 1 ohm sie läuft doch über 2
Das mit dem 1Ohm stabil,was mrniceguy angesprochen hat,bezieht sich auf den Stereo-Betrieb.
Wenn eine Endstufe in Stereo 1Ohm-stabil ist,ist sie in Brücke 2Ohm stabil und DAS muss deine Endstufe in diesem Fall sein.
Endstufen,die nur 4Ohm in Brücke können,können pro Kanal (also im Stereo Modus) nur ne Impedanz von 2Ohm ab und das wäre in diesem Fall eher suboptimal.
meine endstufen sind aber nur 2 ohm stabil was nun rauchen die mir weg ich anmache
was für ne stufe ist es denn?
2 mal megakick im moment aber nur
wäre es jetzt ne andere gewesen hätte ich gesagt, probier es aus, dreh nicht zu weit auf und beobachte die Temperatur aber bei denen würde ich es mit der parallelschaltung der spulen lassen.
Ob es mit 8 Ohm (stereo) und 4 Ohm pro Kanal klappt kann ich dir nicht sagen, da meiner Erfahrung nach diese Verstärker der letzte Mist sind!
so hab die ursachen jetzt gefunden warum die nich gingen 1 chinch anschluß beim radio war abgerissen und ein masse kabel hat keine masse mehr aber eine funktioniert jetzt und ich muss sagen der klang is echt geil u8nd die endstufen halten auch
Solange es für DICH gut klingt,ist dann ja jetzt alles in Butter!
Will besser gar nicht so genau wissen,wie das da jetzt alles angeschlossen ist...
gebrückt auf 2 ohm und ran an den verstärker aber ich habe auch nich ganz aufgedreht nur halb und trotzdem wackelt alles bei einem
ne ist gebrückt über alle 4 kanäle
da siehste ma ewas die aushalten
Hä?Wie "gebrückt über alle 4 kanäle" ?
Mach mal ne Skizze oder nen Foto,damit man sieht,was du meinst.
Das interessiert mich jetz nämlich brennend!
so undgefähr sry für duie komische skizze verstehste jetzt was ich mein
Ich sehe nur schwarz und keine Skizze!
so jetzt hier
hats dir die sprache verschlagen
Ah,ok.
So wie ich das sehe,haste den Sub dann acuh nich gebrückt angeschlossen,sondern eben doch nur an einem Kanal.
Du solltest nämlich normalerweise bei deiner Endstufe(wie bei jedem 4-Kanal Verstärker) nur die Möglichkeit haben,jeweils ne Brücke aus 2-Kanälen zu bilden.Also auf meiner fachmännischen Skizze eben jeweils ne Brücke zwischen Kanal und 1+2 und 3+4.
So wie du das Ganze skizziert hast,hast du jetzt einfach + von Kanal 1 und - von Kanal 4 angeschlossen und lässt den Sub also insgesamt trotzdem nur auf EINEM Kanal laufen.Könnteste also genauso gut einfach an + und - von Kanal 1,2,3 oder 4 anschließen,dannläuft eben dieser Kanal im 2Ohm Modus,weil ne Impedanz von 2Ohm (nämlich der Sub) an diesem Kanal hängt.Und nun guck mal in deine Anleitung,wieviel die "Megakick" *schauder* in Stereo an 2Ohm liefern.Dann weißte,wieviel (in diesem Fall eher "wie wenig") Leistung der Sub gerade kriegt.
Funktionieren tut das unter Umständen,aber sobald du lauer aufdrehst,kannste den Audiobahn damit ganz schnell ins LS-Nirvana schicken,weil der einfach viel zu wenig Leistung bekommt.
Fachmännische Skizze:
|____| |_____|
Brücke Brücke
was is ls nirvana
LS-Niravana = LS is im Arsch,also da,wo er nich hingehört!
was der sub is doch gut du musst es aucxh mal so sshene nicht jeder braucht ein steg verstäker oder rockfort fosgate sub audiobahn is schon ganz gut gut die endstufen kannste eigentlich nur wegschmeißen
Davon war ja auch gerade keine Rede!
Ich hab lediglich angemerkt,dass dein Sub viel zu wenig Leistung bekommt und wenn du Pech hast,zerreißt es dir den an der Endstufe,wenn du öfter mal nen bisschen aufdrehst.
Das is alles!
fährst du zu bestimmten treffen vw blasen wittenberge oder irgenwo hin
Nope.
Is alles nen bisschen ab vom Schuss,von mir aus gesehen,außerdem bin ich nen zeitlich extrem eingespannter Vorzeigestudent und hab Skrupel,mein Auto vor Menschenmengen "vorzuführen"!
Das bedeutet das ein Sub auch in LS geht wenn er zu wenig leistung bekommt?
Was sagt ihr dazu?
SINUSLIVE SLW-300 II SUBWOOFER
Ausstattung:
* Belastbarkeit: 2 x 125 W RMS oder 1 x 250 W RMS, 500 W max.
Technische Daten
Abm.: (B x H x T) 430 x 360 x 260 / 380 mm
Farbe: Schwarz
Max. Belastbarkeit (Musik): 500 W
RMS-Belastbarkeit: 2 x 150 W
Frequenzbereich: 18 - 1000 Hz
Impedanz: 2 x 4 ?
Schalldruck: 96 dB
Gewicht: 14.5 kg
JBL-ENDSTUFE CS 60.4:
Technische Daten
Musikleistung (max.): 4 x 120 W
RMS Leistung: 4 x 60 W
RMS gebrückt: 2 x 120 W
Prinzip: 4-Kanal
Frequenzbereich: 10 - 27 000 Hz
Impedanz: 4 ?
oder
2-KANAL-AMPLIFIER AMP-2.5
Technische Daten
Abm.: (B x H x T) 225 x 52 x 260 mm
Stabil bis Impedanz: 2 ?
Musikleistung (max.): 2 x 250 W
RMS Leistung: 2 x 175 W
RMS gebrückt: 1 x 350 W
Prinzip: 2-Kanal
Frequenzbereich: 10 - 30 000 Hz
Gewicht: 1 kg
Was sagt ihr?
quatsch nur weil ein sub zu wenig leistung bekommt heißt das nich das er drauf geht
is doch nich weit timmi komm mal zu sowas den sehen wa usn is ein heiden spaß
Au contraire mon frere,an ner beschissenen Endstufe und bei zu hohem Pegel tut er das sehr wohl!
Google mal "Clipping"!
@Fatjoe
Der Sinus Live is nen ganz netter Einsteiger-Subwoofer,also auf jeden Fall kein Schrott.
Die dazu geposteten Endstufen allerdings leider schon...
Man sollte dem Sub ne Endstufe mit 300W RMS an 4Ohm Brücke gönnen,z.B. was aus der Carpower HBP-Reihe,wenn's günstig,aber gleichzeitig kein Schrott sein soll.
Wo find ich so eine Endstufe?
Hier im Forum,in diversen Online-Shops,ggf. eBay...Möglichkeiten gibt's da einige !
Hab übrigens nen Buchstabendreher drin gehabt,seh ich grad...Es heißt natürlich HPB-Reihe ,nicht HBP...
Wenn die Endstufe rein für den Sub sein soll,wäre ne HPB-1502 ne feine Stufe für den Anfang:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar.
Kriegt man gebraucht dementsprechend dann schon für um die 50€,wenn man Glück hat,auch mal für 40,oder sogar noch weniger.
