hallo,
habe das problem,
habe samstag neue depo AE's eingebaut, bin dann heut früh bei VW gewesen zum einstellen lassen, da wies er mich drauf hin, dass der rechte lwr motor ohen funktion sei,
wie kann ich überprüfen was es ist,
der linke funktioniert ja
liegt entweder am motor oder an den kabeln?
nur wie is die steckerbelegung von den depo's bzw orginal finde da nix drüber
wenn du ein mulitmeter hast dann kannste k´ja mal nachmessen ob da saft ankommt oder ob der motor kaputt is
joar schon klar nur welches kabel?
und alleine is ja auch immer schlecht :(
so ich habe heute mal die kabel auf durchgang geprüft,alle 3 sind okay
nur was mir afgefallen ist
beim rechten scheinwerfer
ist die stecker belegung
sw rt bl
ws gr br gl
und links
sw bl rt
ws gr br gl
liegts manchmal am kabelbaum also ist der vertauscht? oder muss das so sein?
