Hey,
hab mal ne Frage an euch.
Ist das machbar und vor allem sinnvoll ?!
Ich habe ein Kabel von der Batterie zum Powercap.
Vom Powercap gehen dann die Kabel zu 2 Endstufen.
Werden die Endstufen damit genug versorgt oder wie sieht das aus ?!
Wie ist es, wenn ich noch ein 2. Powercap hinzufüge und das "in Reihe schalte" mit dem 1. Powercap ?!
Aja, das Powercap hat 1 Farad und es handlet sich um eine 4-Kanal und eine 2-Kanal Endstufe.
Gruß Chris
Machbar is es natürlich.
Ob genug Strom zur Verfügung steht kann man so nicht sagen.
Wenn Du noch einen Cap hinzufügst, dann nicht in Reihe, sondern parallel.
Wie genau meinst du das mit parallel ?!
Also sollte ich es einfach mal testen, ob es funzt ?!
also ich habe auch 2 endstufen auf einen powercap und des geht bestens
Ich habe auch ein powercap mit dem ich eine 4 u. enen 2 kanal endstufe betreibe . läuft wunderbar. kannst also ohne bedenken machen.
gruß
Es wird funtkionieren, wenn Deine Stromversorgung aber nicht schon von vorne rein total am Ende is.
Parallel:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
okay...werd es einfach mal testen und das beste hoffen ^^
also brauche ich für die 2. endstufe KEIN Kabel von der Batterie im Motorraum nach hinten zur Endstufe ziehen, sondern nur EIN Kabel von der Batterie im Motorraum zum Powercap und dann vom Powercap JEWEILS EIN Kabel zu den zwei Endstufen ?!
Wenn das Kabel richtig dimensioniert ist, brauchst Du kein seperates Kabel. Ansonsten stimmt Deine Denkweise.
Wie meinst du das genau ?!
Hab ( glaube ich, würde ich aber nicht drauf wetten ) derzeit Kabel mit einem Durchmesser von 25 qmm liegen.
Würdet ihr andere wählen ?!
Es könnten auch 35 qmm sein, aber müsste es zu Hause mal nachmessen.
Das Kabel muss den Strom für beide Amps führen und dementsprechend muss es ausgelegt sein.
Okay.
Denke das wird ausreichen.
Die 4 Kanals soll mir die Woofer versorgen und die 2 Kanal dann nur für`s Frontsystem sein.
Die 4 Kanal ist derzeit verbaut. Noch ganz ohne Powercap und auch noch keine 2-Kanal Endstufe.
Nun soll ein 2. Woofer in den Polo und dann beide Woofer über die 4 Kanal laufen.
Das Frontsystem kommt dann ab von der 4 Kanal und erhält ne neue 2 Kanal endstufe für sich allein
also ich habe auch 2 em-phaser amps und rodek powerkap,Kabel 35qm und nehme plus von baterie und minus von karosse hinten für eine du kannst auch dein powerkap als verteiler nehmen,dass heisst plus von der 2amp direkt zum Powercap und masse auch, kannst auch masse von hinten nehmen direkt vom verteilerblock nehmen wie du willst und absichern möglichst
hoffe konnt dir bisschen helfen und es ist richitg so wie ich meine mfg so hab ich es angeschlossen
hat jemand von euch vll bilder davon ?!
Pass auf:
Du gehst mit Deinem Kabel von der Batterie (+ Kabel) direkt auf den CAP.
Das gleiche machst Du mit dem Massekabel hinten im Kofferraum, auch direkt auf den CAP.
Und nun klemmst Du die Kabel für die Endstufen direkt an den CAP an, als ob es die Batterie wäre.
Also hast Du zum Schluss auf jedem Anschluss vom CAP, je 3 Kabel angeklemmt.
Wo schließt ihr das Massekabel hinten in Kofferraum / Karosse genau oder am besten an?
@blek:
Thx...echt hilfreich ... vielen Dank ^^
@TheRed:
Mensch Markus...du stellst Fragen ;-P
Also ich geh an die Halterung für die Rückbank.
Können ja mal wieder treffen. Warst beim letzten Polotreffen (war nciht der hit) nicht da ^^
@ kAMPF : ich hab das Masse kabel an einer Verschraubung für die RL angeschlossen aber vllt gibts ja noch was besseres....
@ belk : danke für die Info! Da werde ich das mal verbessern
hi an der stange unten dies lange ding hab es eingekurzt einfach wo der reserverad drauf kommt
ganz unten hoffe wisst wo ich meine,sonst wie gesagt rückleuchten
hi an der stange unten dies lange ding hab es eingekurzt einfach wo der reserverad drauf kommt ganz unten hoffe wisst wo ich meine,sonst wie gesagt rückleuchten
so siehts aus, und würde den CAP vielleicht nur auf einen AMP legen, also auf den SUB AMP!
Also wie würdet ihr das nun machen ?!
Lieber 2 Powercaps für 2 Endstufen
oder
1 Powercap für 2 Endstufen ( wobei die eine wie gesagt nur eine kleine seien wird )
Wenn Du die Möglichkeit hast, dann mach 2 Caps rein.
Richtig erkannt ![]()
Funktionieren tut es auch mit einem Powerkap optimal wären aber zwei .
Wieso sollte das optimal sein?
Optimal is wenn man erst gar keine Caps braucht.
Was für ein Hype um diese
Caps ...
Is eher ein Armutszeugnis für die Batterie, wenn man wirklich einen braucht ... oder man hat viel zu kleine Kabel gelegt
Probiers erst mal ganz ohne, is deutlich weniger Arbeit ![]()
Wenn du einen (geschenkt bekommen) hast, dann schmeiss ihn an beide Endstufen, wie schon oben genannt (pro pol am cap drei kabel)
Ja hab ich. Aber ob ich diese auch brauch is was anderes ![]()
Aber hier war von "optimal" die Rede. Und optimal is nunmal eine konstante Stromversorgung, die ohne Puffer usw auskommt.
war auch ironisch gemaint, denke mal das bei mir auch 1-2 reinkommen werden wenns mal irgendwann wieder soweit ist, wo kann man mal eigentlich deine anlage bestaunen? würde mich mal interessieren!
und Optimal wäre auch nen auto ohne frontscheibe und ne Band auf der Motorhaube mit ner schönen PA Anlage
Ich hatte mal nen Thread hier, aber die Bilder sind nicht mehr online.
Zudem hat sich das alles schon wieder 2mal geändert seither.
Momentan befindet es sich wieder im Aufbau.
Will auch gar net groß damit in die Öffentlichkeit treten. Bestaune da lieber andere Leute
hey leute, mal ein anderer vorschlag, warum spart ihr euch nicht das geld für z.b. 2 elkos und holt euch eine kleine zusatzbatterie?!? damit habt ihr niemels mehr stromprobleme! man muss halt öfter mal ans ladegerät, aber meiner meinung nach bringt das wesentlich mehr als kondensatoren! ich hab bei mir z.b. eine optima red top und zusätzlich vor dem monoblock 3 elkos mit je 1 farad in reihe! ich hab mein masse und mein pluskabel zur batt. und zur lichtmaschine im querschnitt verdoppelt, das bringt euch nochmal 100% mehr klang! ich würds echt mal versuchen, wenn ihr keine lust auf eine 2. batt. habt dann versucht es wenigstens mit + und - ihr werdet sehen dass da mehr strom durch fliesst und der klang sich verbessert! viel spaß beim schrauben!
Elkos und Batterien kauft man für 2 unterschiedliche Nutzen! das eine hat nichts mit dem anderen zu tun!
und 100% mehr klang durch doppelt so große Leitungen? FETT
100% gefühlt ![]()
aber ich stimm ihm schon zu, die Standartverkabelung darf man schon etwas erweitern, man hört ja auch mit seinem 2milliardenSinusverstärker auch ned an den Werksboxen
Auf jeden fall mal billiger/langlebiger/ergiebiger und sinnvoller als Caps zu kaufen.
Schlagt mich bis ich so ausschau
aber ich seh immer noch keinen tiefen sinn darin, als erstes CAPs zu kaufen ... man fängt ja auch ned mitm chippen an sondern ändert erst die mechanik ab
Wenns nachm Leitungserweitern immer noch hapert, spricht doch nichts gegen ein KONDom
ich finde schon dass ne batt. und elkos im endeffekt das selbe mahen! die elkos speichern halt den strom und die batt. gibt es konstant ab! aber jedem dass seine! einen versuch ist es auf jeden fall wert die leitungen durch einen größeren querschnitt zu ersetzen! je größer der querschnitt desto mehr strom geht durch, und je besser die qualität der käbelchen desto besser der klang! wenn ich falsch liege korrigier mich! ich denke dass muss jeder für sich selbst wissen, aber ich mache das seit über 10 jahren, hab sehr viele erfahrungen gemacht und bin der meinung dass die kleinen tricks oft mehr bringen als große anschaffungen!
eine Kondensator speichert LADUNG keinen strom! und gibt diese, in diesem Fall auch sehr schnell wieder ab! Er soll als Puffer fungieren! Falls für z.B. einen Basschlag die Batterie nicht genug Strom in der kurzen Zeit zur liefern kann.
eine Batterie ist ein Energiespeicher, sie ist zwar enorm Träge, hat aber eine viel größere Kapazität. Hier greift man meißt auf eine 2. zurück wenn z.B. der Kurzschlussstrom bei bestimmten anlagen zu hoch ist und die normale StarterBatterie einfach überlastet ist. Oder wenn man einfach sein Starterbatterie mit sowas nicht belasten möchte und diese nur noch als "Lader" für hinten herhalten soll...
und wegen den Leitungen, nen positivien effekt würde sowas schon haben, aber
1. nicht 100% mehr klang (ausser er hatte vorher keine Leitung)
2. muss man immer schauen was für komponenten verbaut sind (baue ja keine AUdison etc. Leitungen f+r mehrere hundert € ins Auto wenn der Rest Quark ist)
Wieviel Farad ist denn sinnvoll an einen Powercap?
Würde mir auch einen holen und der hat 4oder 5 Farad,kann zuviel auch schlecht sein oder ist je mehr desto besser?
Bin im Hifi bereich nicht der beste,bzw. kenne mich garnicht aus dewegen frag ich hier ![]()
Kann mir auch einer sagen für was der die Powercap´s gut sind,was für ne aufgabe das teil hat?
Ron
wofür die gut sind kannst weiter oben lesen! klar kannst dir welche mit 5 oder mehr holen, aber die elkos mit 1 farad reichen in der regel aus, und reagieren schneller!
Was ist denn besser ein Powercap mit 1farad oder einer mit 5 farad?Habe grad nur eine Endstuffe(4KAnal) soll aber noch eine 2 Kanal kommen nur fürs Frontsystem,bzw auch ne 4Kanal weil dann habe ich noch reserve und könnte noch ein paar boxen anschließen.
Ron
mir ist klar das eine anlage keinen kurzschlussstrom im normal betrieb hat, aber nach diesem parameter suche ich mir eine Batterie aus! enorm träge hieß es in Bezug auf eine normale Startbatterie, und gegenüber einem ELKO (nem richtig verbautem) sehen fast alle Batterien träge aus ![]()
ich habe nicht gesagt das ne Batterie keine Ladung hat, nur das ein Kondensator keinen Strom speichert! Eine Batterie speichert übrigens elektochemische Energie
und sicher kann der Kondensator Strom abgeben aber es ist alles etwas komplizierter als es manch einer hier beschreibt und handhaben möchte!
