Hällt das,wenn man auf Dichtungsmasse(Sikaflex) spachtelt?Ich denke es reißt irgendwann.
Vielleicht hat es ja schon jemand gemacht und kann mir weiterhelfen.
ne knnst kniken! lack hlt ja auch nciht so richtig auf sika da wo bewegung drin ist! tip seitenschweller!
warum was willst denn machen==?
Hab die Lüftungsschlitze von ner Motorhaube gecleant.
Jetz hab ich von unten mit Sika versiegelt,will aber ne glatte Optik haben.
Nur wie?
wie hast du das denn geschweißt?
das hält nicht,hab den fehler auch an meiner haube innen gemacht
ich würde die sache wiedder weg amchen und dann zinnen und schleifen und dann evtl spachteln wenn nötig!
aber spachtel auf sika ist nicht gut hält nicht lange!
wie gesagt der lack auf der sika bei seitenschweller anbauten hält auch nicht alzu lange auch wenn die sache überlackierbar ist aber da ist as problem das ja bewegung drin ist!in so ner karosserie!
Nimm doch 2K Dichtmasse die ist so hart nach dem trocknen das Du sie schleifen kannst.
Hab ich bei meiner Haube auch gemacht.
ja stimmt wenn die haube auf der anderen seite schon fertig ist ist zinnen ganz ganz schlecht! dann hoffen das es lange hält oder eben den 2 k wie robbi g40 schon sagt!
mfg und nen guten rutsch aber forsichtig rutschen ohne beulen ja mfg
