hey ihr lieben,
brauch mal eure hilfe!
ich wa gerade bei carglas zwecks 6n2 windschutzscheibe..
sie meinten zu mir es wäre nicht zulässig eine windschutzscheibe vom 6n2 im polo 6n zu verbauen, ausserdem würde sie nicht passen da sie größer ist als die vom 6n...
jetzt is die frage was mache ich nun? nehm ich wieder ne originale 6n scheibe (wo ich dann die lücke zu den dachleisten habe) oder was mache ich jetzt?
vll hat jemand nen tipp für mich bzw ne genaue bezeichnung der 6n2 scheibe, denn der typ konnte nur nach bj suchen.. und hat ne scheibe vom bj 1999 rausgesucht... wäre das dann die 6n2?
polo 6n bis 9/99
polo 6n2 ab 10/99 - 2001
so stehst im "so wird's gemacht" Buch!
Irgendwie muss sie ja passen
lg basti
ja also die scheiben passen nicht
sonst musst du da irg-was zwischen packen das es nicht so auffällt also da wo die ecke fehlt
jo also der typ von carglas hat sich definitiv geweigert mir die scheibe bj 99 in mein polo einzubauen weil die maße nich passen...
und nu? es haben doch so viele die 6n2 scheibe drin wie haben die das gemacht?
sag du willst eine ganz normale scheibe für einen polo 6n2 mit baujahr 2000!
die scheibe passt 100000%ig!
greetz
ist die scheibe vom 6n2 nicht größer wie die vom 6n?
ja der typ meinte die scheibe is kleines stück höher und breiter (6n2) als die vom 6n und daher kann er sie mir nich einbauen da es sonst probleme geben kann, risse, springen etc ausserdem sei es nich zulässig für dieses fahrzeug eine andere windschutzscheibe zu verbauen.. hmm.. und nu? selber einbauen kann ich son ding nich
also es wird schon ein grund haben wieso es nicht zulässig ist und die es nicht machen
also würde ich es an deiner stelle lassen gibt auch noch andere möglichkeiten
richtig, allerdings würd ich die schon gerne haben wollen, viele hier habense auch und scheinen damit keine probleme zu haben.. ausserdem sieht es halt wesentlich besser aus..
ja besser schauts aus aber ich weiß nich denn hät ich lieber die ecken die da fehlen da kann man sonst noch irg-was zwischen packen
besser als wenn dir das ding irg-wann um die ohren fliegt oder sonst was
hab gerade mit ner anderen werkstatt gesprochen die würden das machen allerdings sagt er mir es gibt keine scheiben vom 6n2 mit grünkeil? is das richtig?
das kann ich dir nicht sagen
Aber doch dann blau oder grau? Man könnte ja gleich mal nach den Teilenr. gucken und was dabei steht, allerdings bin ich gerade aufer Arbeit.
ja sie ist Größer Passt aber zu 100% rein !
Der TÜV sagt dazu garnichts ....
es fehlt an der seite die gummileiste das ist alles ..
und normal wenn man es nicht weissss kann man es nicht sehen .
mhh ok
Also
Ich habe mir im sommer 2007 rein machen lassen von autoglasser.
Wir habe ne 6n scheibe und ne 6n2 scheibe aufeinander Gelegt.
Die 6n2 ist etwas größer aber nur wenn die 6n kein gummilippe um die Scheibe ist.
HAben sie ohne kleber (Trocken rein legen) mal reingelegt .um zu sehen obs passt und dann auch reingeklebt.
Hatte auch september tüv/au neu bekommen !
Hatte die scheibe über 1 jahr ( 1,5 jahre) und auch wenns kalt war und ne unfall überlebt .
Kein riss oder so .
soooo also meine geschichte..
carglas hat sich definity geweigert.. also im internet geschaut und nach nem laden gesucht.. peng gefunden... hiingefahren.. eingebaut fertig..
dann bezahlung:
wollte es über teilkasko machen... is nur blöd wenn man nichmal weiß ob man eine hat oder nich.. also musste ich 400 € blechen..
gut jedenfalls die scheibe is drin und sieht geil aus.. hat übrigends nen graukeil
so scheibe auch erstmal erledigt .. allerings klemmt nun meine trommelbremse hinten rechts... hab sie vorgestern erneuern lassen und jetzt macht sie schleifgeräusche.. hoffe da passiert mir nichts...
Aber das hat wohl nicht an der scheibe gelegen !
Und man sollte schon wissen wie sein auto versichert ist .
sollte man wissen.. allerdings wurde ich wohl falsch informiert aber nun gut..
Hast doch deinen versicherungsschein und alles zuhause liegen .. da steht doch alles drin ?
ja richtig.. aber nun musste ich zahlen von daher... werd die versicherung auch wechseln.. man sollte niemanden vertrauen
So, nochmal zurück zum Thema Grünkeil, wenn ich mich nicht total vergucke, gibts die ohne, mit Grünkeil und mit Grünkeil und Regensensor.
joa also da wo ich die 6n2 scheibe jetzt her habe, sagte man mir die gibs nur mit grün und grau keil...
daher hab ich jetzt eine mit graukeil.. sieht ganz gut aus
gibs die nich auch nich blaukeil?
aso und brauch für regensensor ne andere scheibe?
Also e*** sagt ohne oder grün.
Und mit Regensensor ists ne andere Teilenummer, und es steht dabei "Windschutzscheibe fuer Fahrzeuge mit Regensensor", ob man auch einfach nur die Teile die darauf folgend aufgelistet sind kaufen kann und die andere Scheiben verwenden kann, kann ich nicht sagen.
neue scheibe
Wenn man nen Regensensor nachrüsten will, braucht man die spezielle Scheibe.
Alles klar danke!
@DjMyStiK
Du holst dir 6n2 Dachleisten und ne neue Scheibe um die Dachleisten dann doch wieder schwarz zu lakieren?
im prinzip schon, die sache is folgende.. die alten dachleisten waren kaputt.. poloproblem halt.. hatte auch keine möglichkeiten die mehr festzubekommen, also hab ich mir die alu leisten vom 6n2 für 50 € (beide) geholt und schwarz lackiert, da in wagen farbe sieht es scheiße aus.. so is wenigstens der kontrast noch erhalten..
hab gerade nen neuen thread aufgemacht kannst dir die bilder ja mal angucken..
