Welchen Cap muss ich für meine Endstufe holen ? sie bringt ca 1400 watt Rms bei 13,9 volt .
würde mir am liebsten nen 50F cap kaufen (Dietz oder Rodek)
Mich würde mal Interessieren wie du die 13,9 Volt in den Kofferraum bekommst? Ich denke wenn dies vorhanden ist brauchst du gar keine 50F am Powercap.. deren nutzung ist sowieso meist überbewertet, den ursprung derer überliefert den Sinn Stromschwankungen auszugleichen um Clipping vorzubeugen, in den meisten Fällen werden diese jedoch als Ersatzbatterie angesehen..
ersatzbatterie und powerstation = 15 V
hin oder her.....
Man sagt so Grob 1F pro 1000Watt, das ist aber sehr sehr Grob und hängt von 1000Sachen ab.
Wie schon erwähnt, wenn wirklich spannungschwankungen da sind , dann erstmal schauen das man die so behoben bekommt, mit ner 2. Bat. zum Beispiel.
Aber wenn du wirklich 5 F da reinbauen willst ist doch deine frage schon beantwortet ist mehr als ausreichend.
Was hast verbaut bei dir? An Komponenten?
Thomas
Bei echten 1.4kW würd ich in erster Linie über mehr Strom in Form einer Zusatzbatterie nachdenken. Ein Cap verbringt da auch keine Wunder mehr.
was für eine stufe hast du denn überhaut die echte 1,4KW bringt?
ich hab hinten keinen platz für ne batterie ! und einbauen will ich nen 50 F
mir gehts nur darum , das bei den bassschlägen nicht die beleuchtung flackert
Ne Rockford Fosgate 1000.2 und davor hatte ich ne ESX VE 1800.2
aber flacher, den bekomm ich unter.
vom preis kostet beides gleich
Wie hoch is er denn?
6 cm
was willst du mit 50F ?
nun ja verstehe da frage nicht ganz....
Machs einfach.....ich pers. finds zuviel und geldverschwendung,
wenn du wirklich aus der endstufe das max. rausholst. an 2Ohm brücke. dann kommst du um ne 2.Bat. im Kofferraum mit trennrelais nicht drum rum.
Ich hatte selber mal angefangen mit 2000Watt RMS und einer Bat. vorn.
Da hats mir die Kabal mit dem Lichtmaschienengehäuse verschmolzen und danach war die Lima platt.....und das in nem Ford Mondeo mit großer Lima.
wenn dann machs richtig...und platz für ne Bat. findest du doch sicherlich. was hast fürn woofer?
ich hab eben keinen platz mehr . hab jetzt insgesam 4 endstufen und kiste mit 2 rf hx2 im kofferaum.
das kabel der lima ist schon lange auf 20mm2 getauscht worden
7,6cm hat die SPV20 und die wird sicherlich mehr bringen, als nen 50F Cap.
Um welchen Cap handelt es sichs überhaupt?
cool , die Woofer hatte ich auchmal...4x im SPL gehäuse.
Aber mal ehrlich bei soviel endstufen und leistung... da würd ich mir echt ne andere lösung suchen, in der reserveradmulde oder direkt unterm fahrzeug, oder fußraum hinten. weiß nicht nen 50F Cap ist da nicht wirklich hilfreich.
Ja und Kabel zur Lima hatte ich 35qm und das an dem kleinen Limaschräubchen das hat garnichts gebracht.....
Thomas
da gibt es mehrere möglichkeiten :
Soundstream SC 20 ist leider ein 20 F , Rodek RO50F
DIETZ 21050 50f
Und was kann so ein Cap außer blau blinken und unverschämt teuer sein?
Die kosten ja 200€ aufwärts. Dafür kannste Dir zwei SPV200 kaufen und das wird sicherlich mehr Erfolg haben.
und muss die dauernd nachladen.
hast du ne seite wo ich die angugen kann ?
das blau leuchten ist mir s......egal. sieht man eh nicht
www.chpw.de
so sehe ich das auch! bei soviel Leistung "muss" ne 2. Batterie rein da bringt der CAP fast nichts, ohne ne vernünftige ladequelle! die Batterie (Batterien) kannste zur not auch in den hinteren Fußraum verlegen etc. dafür findet sich schon nen Plätzchen!
und welche wäre zum empfehlen?
kauf mir jetzt einfach beides ![]()
20f cap + SPV 44
die endstufe läuft nur maximal auf 4ohm Brücke. geht gar nicht auf 2ohm
nur 2 normale punch hx2 rfd 2212 und die laufen jetzt über die
1000.2
Bei der Endstufe mit den Bässen die du verbaut hast ist die Optimalste Lösung, eine Zusatzbatterie und 1F Cap.. mehr benötigst du nicht zum Sicheren Befeuern..
Die anderen Endstufen sind für das FS oder wie? Um das Übertönen der Bässe zu reduzieren muss dein FS doch auch einiges an leistung bekommen oder nich?
Die kannst du dir mal ansehen, das sollte in Verbindung mit nem Cap reichen..dient ja nur als Puffer..
In dem Fall würde ich Namhafte hersteller für das Cap verwenden..
aber dann wäre doch für dein vorhaben ideal eine Carpower V-PRO/3000!
heir mal ein auszug:
Carpower V-PRO/3000 Spannungsstabilisatoren
Mit dem V-PRO/3000 gehören problematische Spannungsschwankungen im Car-Audio-Bereich der Vergangenheit an.
Dieser aktive Spannungsstabilisator sorgt mit einer regelbaren Stabilisierung des Bordnetzes bis hin zu 16 Volt für die optimale Ausbeute der Endstufenleistung.
Top-Quality-Spannungsstabilisator
bis 3000W Verstärkerleistung.
Auch die hochwertigsten Car-Audio-Verstärker können ihre Qualität nur dann voll entfalten, wenn die Bord-Spannungsversorgung ausreichend stabil ist. Mit dem CARPOWER V-PRO/3000 kann nicht nur ein optimales Bordnetz mit ca. 14 Volt aktiv gesichert werden (auch bei ausgeschaltetem Motor!), es ist sogar möglich, die Bordspannung für kurzzeitige Maximalleistungen von geeigneten Hochleistungs-Amps auf bis zu 16 Volt zu „pushen” (bitte die Angaben zur zulässigen Spannungsversorgung bei den jeweiligen Verstärkern beachten!). Die Leistungsfähigkeit vieler Verstärker lässt sich so zumindest kurzzeitig erheblich steigern.
Nochmals bessere Ergebnisse erzielt man nur in der Kombination eines V-PRO/3000 mit den hochwertigen CARPOWER Puffer-Caps (wir empfehlen ca. 1F pro kW max. Anlagenleistung oder 1x5F (z.B. CAP-50HEX) um die Maximal-Leistungsfähigkeit des V-PRO/3000 zu perfektionieren).
Anschlüsse: Schraubklemmen für Plus, Minus und Remote, jeweils IN und OUT
Spannungsversorgung 11-16V Gleichstrom , 200A (abgesichert mit 8x25A)
Abmessungen 245x60x380mm Gewicht 3,7kg
gruss holli
was heist getrennt , sie läuft wenn dan schon Parallel zur andered baterie.
die Lichtmaschiene packt das schon
Ja ist ja richtig.....trotzdem, mach nen trennrelais zwischen....welches bei ner gewissen spannung schließt und die bat. mit lädt, was aber ansonsten offen ist.....
ja da is ja die baterie gleich leer 5min hören , zapp alles aus .
was hältst du von den batcaps? und ner exide maxima
die lima kann ja beide permanent laden ( 90 a lima)
die exide...naja weiß nicht gibt nun mit der zeit bessere....
BatCap coole sache..bissl teuer aber gut als puffer..
Ich würds immer wieder so machen:
Optima Red 815 als starter Bat. vorn.
Hinten zwei Optima Yellow 690
dazwischen nen trennrelais
ähmmm? neee glaub nicht das das teil für sein Vorhaben ideal ist.
@ fleischi
die begründung, warum ein netzteil nichts für sein vorhaben ist, hätte ich noch gern!
helix hat ja auch die (power station) in seinem program. siehe bild.
die badcaps sind doch eher umstritten!
ich bekomm nen batcap für 200.-
die helix xxl kostet ca 450.-
und die optima , da kosten 2 auch 400.-
ich hab ja noch ne red top da , aber so richtig funzen tut die auch nicht wirklich . ist inerhalb von 15 tagen leer
die exide sind eigentlich nicht schlecht , und 2 batterien hinten ? ich glaub 1 reicht. will 2 44ah haben , weil die läd meine lima .und ich muss nicht dauernd nachladen
Ob Du ne Batterie laden musst oder nicht, kannst Du anhand der Ah's nicht ausmachen.
Aber Optimas kommen mit Limaspannung relativ gut zurecht.
Was bringten bitte ein 50F cap....mach vorne ne ordentliche batterie rein und dann noch n 1-3 f cap das reicht bei der Leistung völlig aus....ansonsten ne zusatzbatterie aber wenn ich mir dein Kofferaum so anschaue wie das alles verlegt ist usw dann mach du am besten dein 50F cap rein....
fahr meinen woofer mit 2 kw an und hab mein cap ruasgeschmissen weils einfach Leistung kostet
na wenn ich in dein profil schaue seh ich doch dein kofferaum....
hatte mir den tread hier komplet durchgelesen und wenn dir jeder sagt das eine 2te batterie mehr sinn macht...und die 50f caps einfach nur geldmacherrei sind...und wenn ich sowas schon hör es ist einfacher einen cap anzuschließen...naja wie gesagt...hatte einen 3f cap drin mit zusatzbatterie es war die alte vom Blek und vorne noch ne 70ah gelbatterie und mein lich hat trotzdem geflackert wie sau...trotz großer 90A Lima
es muss ja kein 50 F . die sind nur genauso teuer wie ein 5F
ich tendiere ja eher zu ner 2. batterie .
Auserdem stimmt die konfiguration auf dem foto nicht mehr .
Die esx ist herausen dafür die rockford drin .
Die Groundzero ist verkauft, war nur 5 tage drin weil die steg da nicht rein gepasst hat, und für 2 ovale 4x6zoll etwas überdimesioniert ist .
AUSERDEM BRAUCHT DIE ROCKFORD BZW DIE ESX MEHR LEISTUNG ALS NE HELIX
Man fährt ja eh nicht immer 100% der kraft aus .
75 % reichen völlig zum rumfahren .
sind die exide batterien so schlecht?
neeee hab kein bock das hier nun auch noch runterzurasseln...
guck dir an wozu die "powerstation" da ist und was er hier vor
hat....
@fleischi
macht doch nichts!
das war mir schon vorher klar das hier die erläuterung ausbleibt, die sicherlich auch andere interessiert hätte!
----Sorry ist nicht böse gemeint-----
hat....
@blueraver
schlecht sind die exide nicht, nur gibts auch besser für ähnliches geld.
@Holli
nicht traurig sein..... und wenn das mal jemanden interressiert wird er das über die suche hier eh nicht finden..
Er möchte seine spannung nicht puschen , er wollte eigentl. puffern und das kann die Powerstation nicht..
Baust du ne Anlage auf die zu 100Prozent auf klang ausgelegt ist, die eine sehr konstante Stromversorgung braucht dann kann man das ding nehmen und dadrumrum aufbauen.... aber bei 4 Endstufen (wenn ichs richtig in erinnerung hab) und 1,4KW nur fürn Bass....dann bringt das nicht viel...
das teil hält zwar 3KW aus.... puffert aber die benötigte Leistung (A) nicht intern wie ne Bat. oder nen Cap das macht......ist einfach nur um den STROM (Volt) konstant zu halten.
gut so?
Thomas
ist mir schon klar aber die helix gibts schon lange nicht mehr aber auch die 2 dls werden weniger strom benötigen...
die rockford alleine ca 100ampere
Möcht auch mal was zur Powerstation sagen:
Natürlich is diese auch dazu da um die Spannung stabil zu halten. Die Spannung zu "pushen" is eigentlich nicht das primäre Ziel dieses Gerätes.
Jedoch benötigt die Powerstation Strom um arbeiten zu können und an dem mangelt es hier ja.
Jans Idee is vollkommen in Ordnung und berechtigt, aber leider hier nicht ganz passend. Aber das hab ich mit ihm ja schon besprochen (Also nix für ungut Jan, wir verstehen uns
@Thomas
*klugscheiss an*
Leistung (P)Watt
Strom (A)Ampere
Spannung (V)Volt
*klugscheiss aus*![]()
@bluerave2
Die Rockford wird kaum die 100A ziehen. Möglich is es bestimmt, aber das wird wohl kaum vorkommen.
permanent garantiert nicht , aber 90 ereicht sie ab und dan schon .
es kommen ja noch die steg AQ220 und die rockford 160.2 und die 400.4
dazu
Blek
Hab mich mal für deinen beitrag bedankt....
Hast natürlich recht..... da hab ich was verwechselt.
Aber trotzdem bin ich der meinung das ihm mit der Powerstation nicht geholfen ist..... wie du schon sagst.... verkehrt ist so ein ding nicht...aber dann müßte man sich noch so ein paar andere sachen reinbauen, weil MÖGLICH ist natürlich viel....
Ne 2. Bat. und evtl. 2F Cap und schon läuft die Musik...
Bin gespannt wie der Kandidat sich entscheidet.
wird er Variante 1 nehmen?
-ein 50F Cap
oder
Variante 2
-2.Bat
oder entscheidet sich unser lieber blueraver für Variante 3
-eine hochwertige Powerstation aus dem Hause Carpower
hihi......
Ich persönlich tendiere nun langsam zum extrem, mit 2. Lima ne menge zusatzbatterien, externen Ladeanschluß, Powerstation und natürlich 50F Cap, was kann da einem noch passieren? außer das das Auto ausgeht beim bassschlag weil die anlage soviel zieht oder die kupplung vom Auto schlapp macht weil soviel zusatz ballast an board ist...
Sorry nen bissl spaß muß sein.....hihi.....
So dann.................
Thomas
und winke winke an Blek
