Programmierbares Wischerrelais
Aero
Aero's Polo 2F
Hallo
Schon seit längerer Zeit ärgere ich mich darüber, dass mein Intervall vom Scheibenwischer nicht einstellbar ist.
Jetzt ist die Frage
Passt vom Golf 3 oder sonst einem VW das Wischerrelais?
es hat die Nummer 99
Kann mir jemand einen Rat geben, oder weiß, woher ich für nen Polo ein programmierbares Relais bekomme ?
MFG Julian
Hi!
Ja, das vom Golf 3 passt Plug'and'Play...habs selber verbaut. Entweder holst dir eins vom Schrott oder schaust bei eBay, hab meins da für 5€ bekommen!
Gruss,
Steffen
bitte belehrt einen unwissenden. wie kann man dann den intervall einstellen ?
Aero
Aero's Polo 2F
Cool danke mehr wollte ich garnicht wissen
Den Intervall kann man einstellen, indem man den hebel auf Intervall stellt, einmal wischen lässt, dann wieder ausschaltet und nach der Zeit wo er wieder wischen soll, bzw wenn die Scheibe wieder zu ist einfach wieder einschalten und eingeschaltet lassen.
Schon hat man den Intervall eingestellt.
Berichtigt mich, wenn ich was falsches gesagt haben sollte
Ansonsten vielen Dank und euch allen frohe Weihnachten und nen guten Rutsch
    das klings ja sehr interessant
    wisst ihr zufällig ob das der 6n2 auch hat? weil jahrestechnisch is der ja jünger als der 3er golf
    Beim 6n, kein Plan.
    Fahrt einfach mal zu Verwerter und fragt dort nach. Ich habe dort 5 € für das Relais 99. bezahlt.
    Das Relais ist i.d.R. doppelt so hoch wie das standart Relais vom 86c. oben drauf steht eine weiße 99. und hat die VW Nummer: 357955531
    Mein 19er Relais hat die gleichen Abmessungen wie das 99er ausm Golf 3.
    ich habs vor kurzen auch nachgerüstet ist echt genial
    wie geil ist das denn? ich ärger mich immer überr die dauer des intervalls. hab mich bei ebay umgeschaut kosten aber teilweise von 15- 30 euro.. werd mich erst aufn schrottplatz umschauen ^^
    • Bei mir regnet es zwar nicht in der Garage (da steht mein Polo ausnahmslos seit guten 4 Jahren) aber haben muss ich das Teil auch
      Ich glaube bei VW kostet es neu 35 €
      schrottplatz ^^ da sagst ich such ein relais guckst am auto steckst dir das in die tasche und sagst du hast nix gefunden fettisch ^^ kann man natürlich auch 5 euro für geben.
      Ich hatts serie drinne
      jetzt kommt ein ganz Unwissender
      A: passt das auch in den 86c? (oder reden wir davon die ganze Zeit?)
      B: Das ist unterm leckrad (Abdeckung ab) angebracht?
      das war jetzt kurz und knackig
      Jan
        normalerweise müsste das 99er beim 6n schon drin gewesen sein
        das klingt ja interessant..... nächste woche gleich auf zum schrotti. Aber wieso nen 5er bezahlen das passt doch auch so inner tasche
        Gibs noch iwie so kleine spielerreien für 2f? Was man so auf die schnelle machen kann
          also ich habs gestern mal mit neiem 6n2 getestet bei regen da tut sich nix der behält seinen intervall also tipp ich mal nicht das der sowas hat hmpf
          A: JA!
          B: Nein, das Relais ist unterm Amaturenbrett an der Spritzwand montiert. Quasi INNEN unterm Sicherungskasten.
          ok danke ich gucke mal, hat das Relai zufällig die Nummer 19 (das ohne Programieren?
          Ja, das Relais mit dem festen Intervall hat üblicherweise die Nummer 19, kann aber auch schonmal 229 sein (das ist das Audi-Pendant, aber so wie ich den VAG Konzern kenne herrscht auch hier das Prinzip der Mischverbauung), das regelbare gibts aber nur mit einer Nummer, nämlich der 99.
          das organisiere ich mir auch
          Die VAG Nummer des Relais 99 hatte ich am Anfang des threats schonmal gepostet. Nur als kleiner Anhaltspunkt damit ihr auch das richtige Relais erwischt, falls ihr wie ich beim Schrotti in einer Kiste mit gemischten Relais wühlen dürft. Es gibt nämlich auch Relais anderer Autobauer (Ford, etc.) die die Bezeichnung "99" drauf haben!
          Voll toll! werde ich mir gleich mal besorgen! Das zock ich meinem Schrotti auch eins ab!
          also in der Tat altes mit Nummer 19 raus neues mit Numme r99 rein und es klappt alles wie es soll
            hast den schalter nach oben oder unten gedrückt ? Du musst nämlich den schalter nach unten drücken . Zumindest ist bei mein golf 3 so
              logidsch nach unten
              unten is ja intervall und oben dauer
              hab nach unten gedrücke, gleich weider auf 0 stellung nach 1 sek wieder nach unten gedrückt aber dann is nix passiert bis die zeit vom normalen intervall abgelaufen is also hatte sich nix geändert :(
              find ich ehrlichgesagt bissel schwach von vw wenn sowas in nem 3er golf drin is das man sowas dann net in jedes andere auto bauen kann.
              Ich auch in meinem Ex Polo
              Habe nun auch eins ..
              mensch das spricht sich ja rasent schnell hier rum^^
              haben will, besorgen muss........weiss auch schon woher......
              das vom polo geht ja dann auch im golf quasi, halt ohne eintellbaren intervall, richtisch?
              dann hätt ich schon eins
              Ja das vom Polo passt dann in da Golf
              Hab ich auch so gemacht !
                ihr bringt mich auf dumme gedanken
                ich glaub ich muss meiner oma mal wieder nen besuch abstatten und was am auto "reparieren"
                hatte jeder 3er golf dieses relais oder war das austattungsbedingt?
                  normlerweise hat jeder golf 3 dieses relais drin
                  das komische war hatte am dienstag en Golf 3 VR6 der hatte das relais z.B nicht ... hab extra nach gefragt (auto gehörte dem meister wegen AU) aber der hatte es komischer weise nicht warum weshalb keine ahnung ...
                  Also bei den alten Polos gehts, frage gehts auch bei dem 6N ? da die zeit einen ziemlich großen abstand hat wenn man den Hebel nach unten legt, und nach oben wischt er auf dauer was manchmal nicht benötigt wird
                  Gut, daß es dieses Thema hier gibt, ich hab es heute einfach mal an meinem Passat getestet und er hatte so eins drin und das muss ich nach 3 Jahren feststellen
                  Komischer weise schreiben einige bei ebay das relais funktioniert überall bei VW bis bj 98 ... aber so ganz freunde ich mich damit nicht an wenn z.B die umstellung bei Polo ab 97 auf neue ZE war
                  hat das den jemand mal bei nem Polo ausprobiert und wenn ja bis bj 97 oder ab 97
                    komisch normalerweise hat der vr die beste ausstattung . Ein Kumpel von mir hat ein ein Golf 3 CL von 92 also ein von den ersten und der hatte schon das Relais drin.
                    allerdings weiß ich nicht ob es ausgetauscht wurden ist, beim wagen wurde alles geklaut von der VR austattung die sitze und embleme wurden geklaut alles was in der innenausstattung brauchbar weg
                    der wagen wurde wieder aufgebaut (VR Motor war ja noch vorhanden)und dann so verkauft aber ich glaube kaum das die das Relais auch getauscht hatten
                    aber habs getestet und nochmal nach gefragt der hat wirklich keine relais zum einstellen ... war mir auch ein rätsel
                    Weiß den niemand ob das Relais auch bei dem Polo 6N seine funktion erfüllt sehe immer nur das ältere Polos das benutzten können und bei ebay steht Polo allgemein aber dann bis bj 98 was komisch wäre da ab 97 neue ZE drin ist und dann müsste es doch bis 97 gehen etc (stand allgemein VW Bis 98)
                      hab gestern mal bei VW gefragt
                      wie ich es mir schon dachte können die mir keine genaue auskunft geben. er meinte ich solle es einfach mal versuchen
                      wenn ihr mir sagt wo ich die relais genau finde im 3er golf sowie in meinem 6n2 frag ich ma meine oma ob ich das bekomm weil die hab ich gestern auch ma drauf angesprochen die wusst netmal das das funktioniert
                      Bei dem Golf müsste es doch auch unten im Fußraum sein und auf dem Relais selber muss groß 99 stehen wie bei den Relais bei Ebay leicht zu erkennen nicht zu übersehen
                      http://www.polotreff.de/polo/3510
                      hab jetzt hier im profil gesehen der hat nen Wischerrelais mit der funktion hab jetzt mal angefragt und warte ab hoffe mal es geht
                        kann mir ma einer sagen was das original relais für ne nummer hat oder wo das genau sitzt bei den ganzen relais? hab jetz eins vom schrott für 3€ bekommen aber ich weis nciht welches ich bei mir raus nehmen muss
                        EDIT:
                        aaaalso nach ca. einer stunde schmerzhaften schrauben und finger gequetsche muss ich leider sagen, dass das 99er Relais NICHT in den 6n2 passt. zumindest nich in meinen. (ach ja das originale hat die nummer 100 wers wissen will )
                        der mittlere pol müsste um 90° gedreht sein dann könnte es klappen aber in der "aufnahme" ist dafür eh kein kontakt nur nen langloch.
                        muss mal noch loswerden, dass VW da echte scheisse gebaut hat. man muss das halbe amaturenbrett abbauen, nur um gescheit an die relais zu kommt.
                        im 3er golf aufem schrotti hab ich die klappe aufgemacht und das relais gezogen das wars
                        wenn du jetzt hier wohnen würdest hätt ich gesagt ok gib mal das relais her hier haste 5 € und ich versuchs mal bei mir hehe
                        würde auch gerne mal ne bestätigung hören das es bei dem 6N auf jedenfall klappt aber werds demnächst mal ausprobieren
                        bleibe dann beim 86 2f der normale intervall wenn man den wischhebel nach unten rasten läßt?
                        Oder ist das dan weg das normale intervall?
                        solange du nichts "progamiert" hast bleibt der übliche ca 10-15sek Interval
                        und wennich es programiere geht das normal intervall weg?
                        @ lil
                        Das programmierte Intervall bleibt solange erhalten, bis du es neu programmierst, oder du die Zündung ausmachst / den Schlüssel abziehst!
                        Dann ist wieder das ursprüngliche Intervall von ca. 10 sec vorhanden!
                        Gruss,
                        Steffen
                        #50 - 07.01.2009welche nummer wischerrelais polo programmierbares relais golf 3 wischerreleais polo 6n wo ist scheibenwischer bei golf 5 relais wo befindet sich das wischerrelais beim polo 86c polo 86c 2s wischerrelais wischerrelais vw polo 2f wischerrelais vw 357955531 wischerrelais 229 polo 6n wischerrelais relais 19+polo 6n wischerrelais 9n polo 9n3 wischerrelais polo 6n wischerrelais einstellbar polo 9n wischerrelais vw polo 6n scheibenwischer relai golf 3 relais plan wischerrelais polo 9n kosten wischerrelais nr. 99
