Hochtöner
xp316
habe nen 2 Wege compo system.
Als TMT und nen kleinen 2 cm hochtöner.
Allerdings is der Hochtöner der erste der den geist aufgibt beim hochdrehen der lautstärke.
Deshalb dachte ich, ersetzt ich den hochtöner durch nen 10 cm Mittelhochtöner.
Würde das eine verbesserung bringen oder das problem nur verlagern ?
Oder gibts gar einzelne Hochtöner in größeren größen zu kaufen ?
Wär für Tipp dankbar
Also ich habe es noch nicht geschafft einen Hochtöner "durch zu schießen".
Es gibt aber auch welche einzeln zu kaufen.
ich würde dir einen 28mm Seidenkalotten Hochtöner empfehlen.
z.B.: Eton CX280
der kostet aber auch ne ecke.
Was hast du denn für eine Kompo?
MFG
Hä? Du willst nen Hochtöner durch nen Mitteltöner ersetzen...und was macht dann den Hochton?
Ergibt keinen Sinn!
Mach erstmal ne Endstufe ans Frontsystem, sag uns, was Du verbaut hast, danns ehen wir weiter.
Marco
So wie ich das verstanden habe meint er einen 10er koaxsystem
MFG
Ah...jetzt habe ich das auch verstanden...da hab ich mich verlesen...
Könnte funktionieren...aber erstmal würde ich versuchen, ne Endstufe vor die Lautsprecher zu schliessen. ich vermute, das das radio abkackt und nicht die Lautsprecher.
Um was für Komponenten handelt es sich denn?
MfG...Marco
