jo hi
ich fahre nen polo 86c bj. 86 / 33 kw / benziner / 4 gänge schaltwagen
der leider seit geraumer zeit im Leerlauf auf ca 100- 250 U/min
(laut drehzahlmesser) fällt und immer kurz vorm absaufen bzw. auch oft dann absäuft !
sobald ich aber gas gebe läuft er rund ...
Auto ist im Sep. erst übern Tüv
habe schon Zündkerzen / Verteilerkappe und Verteilerfinger gewechselt
Leerlaufdüse (standgas) ist auch richtig eingestellt
Lichtmaschinenregler ist auch neu
was kann das noch sein ?
(Ps. hab nen ungeregelten Kat > was muss/kann ich tun um ne umwelt plakette zu bekommen ? )
danke im voraus axa86
Umweltplakette: G-Kat nachrüsten... dann Grün.
Absaufen: Schau mal, ob er irgendwo Falschluft zieht, dann Vergaser richtig einstellen lassen.
Vielleicht ist die Drosselklappe dreckig? War bei nem Kumpel seinm 3F so der fehler, der die niedrige Drehzahl verursacht hat.
Also die Drosselklappe ist sauber !
Vergaser ist auch in ordnung !
Wo könnte der Motor denn "Falschluft" ziehen ?
Weiß noch jemand rat ?
lg axa86
Meiner hatte das auch schon mal.
Mal alle Unterdruckschläuche nachschauen.
bei mir war es am ende die Ansaugkrümmerdichtung!
