Hi,
wie schon geschrieben...wo ist der Unterschied? Vor-Nachteile?
Was ist Hochglanzverdichten?
LG Sascha
Wie genau funktioniert das Hochglanzverdichten einer Felge?
Die sehr fein vorgeschliffene Leichtmetallfelge wird mittels keramischer Polierk?rper in mehrst?ndiger Behandlung hochglanzverdichtet. Die Oberfl?che der Teile wird durch die harten Keramikk?rper verdichtet, gegl?ttet und dadurch auf Hochglanz gebracht.
Sie k?nnen sich das so vorstellen, da? tausende kleine H?mmerchen auf die Felgenoberfl?che aufschlagen bzw daran reiben und diese durch ihr Gewicht und die dynamische Bewegung verdichten. Es ensteht die typische Chrom ?hnliche Optik. Durch verschiedene sogenannte Compounds wird das Aluminium aufgehellt, extrem gegl?ttet und gesch?tzt vor korrosiven Angriffen.
Durch das Hochglanzverdichten wird das Alu an der Oberfl?che geh?rtet. Das Material wird komprimiert/verdichtet und somit wiederstandsf?higer gegen Kratzer, Korrosion bzw. Oxidation und Anlaufen.
Dieser Prozess ist weitgehend automatisiert. Es fallen allerdings Maschinenbetriebskosten in nicht ganz geringem Ausma? an! Die Keramik-Polierk?rper zB. nutzen sich nach einer Weile ab und sind sehr teuer in der Beschaffung, ebenfalls die Compounds!
Vorteile: beim Hochglanzverdichten der Oberfl?che wird diese vergleichsweise hart und resistent gegen Kratzer und Korrosion, durch Compounds wird die Oberfl?che sehr hell, es wird eine glatte, hochgl?nzende Fl?che erzeugt, auch kleinste Winkelchen und Ecken ja selbst L?cher werden gleichm?ssig verdichtet und poliert, die Festigkeit (Verformbarkeit) der behandelten Felgen wird drastisch erh?ht, es wird eine immer wiederholbare, gleiche Oberfl?cheng?te erzeugt
ich habe meine Felgen geschliffen bis zum 3000 Nassschleifpapier. sehen auch aus wie chrom optik und meine Hände wie Rheuma optik
sehen auch klasse aus und man kann sich richtig drinne speigeln...
@ k-jet:
Also ist Hochglanzverd. eigtl besser wie polieren?! Da man ja beim reinen polieren des öffteren nachpolieren muss, oder?
Hast zufällig ne Firma wo man sich mal erkundigen kann?
LG Sascha
die wohl bekannteste Firma in der Scene...
Verdichten ist nicht ganz so pflegeintensiv
www.mm-felgen.de
Und kamma beim Verdichten auch nur "Teilstücke" der Felgen bearbeiten? Z.B. nur das Bett? Wenn man z.B. den Stern noch lacken will?
das geht wenn man dein bett rausnehmen kann....
ansonsten ist nur komplett möglich...
