reserverad woofergehäuse
A-T-L
A-T-L's Polo 2F
hi
such jemand der sein woofergehäuse in die reserveradmulde gebaut hat oder der mir sagen kann was für ein woofer dafür geeignet wäre.
ist ein 2f.
hab in der sufu nix gescheites gefunden,was mir weiter hilft.
Hi also kommt darauf an, wie hoch du deinen heckausbau gestalten willst.
Weil wenn du das gehäuse bündig mit dem fahrzeugboden machen willst, wirst nicht viel volumen rausbringen
und welche sup größe hast dir vorgestellt?
musikrichtung?
bass vorlieben? ( sols richtig knallen oder eher richtig schön klingen?
A-T-L
A-T-L's Polo 2F
hör so gut wie nur hip hop und r & b.
ja mein plan war es eben zu gestalten.
  • dachte es so ähnlich zu machen.
    die woofer größe ist egal,hab ich mir noch keinen geholt.
  • A-T-L
    A-T-L's Polo 2F
    habs mal ausgerechnet wären knappe 30l nach meiner berechnung.
    wer weiss was für ein woofer dafür geeginet ist, ich find nix und kenn mich damit auch net alzu gut aus.
    geiggnet wäre zum beispiel der Audio System HX 12" als geschlossene version
    Bei HipHop und son Zeug, mit 30L... wenns 30L netto sind und Du noch das Gehäuse entsprechend bedämpfst, mit ordentlicher Endstufe, würde ein SPL Dynamics PRO300 Spass machen. Wobei da 30L schon unterste Grenze sind.
    Aber ein PRO250 würde den Job auch ordentlich machen.
    A-T-L
    A-T-L's Polo 2F
    ich will halt nicht mehr platz verbrauchen, gefällt mir nicht.
    kann man den auch verkehrt herum einbauen?
    Ja kann man.
    A-T-L
    A-T-L's Polo 2F
    bringt der dann auch ein bisschen druck oder nur klang?
    Also die PROs können sowohl Druck als auch Klang.
    A-T-L
    A-T-L's Polo 2F
    hab grad mal nach dem gesschaut, kann das sein das die preisspanne für den woofer zwischen 200 und 400 euro liegen kann?
    Das kann sein, wenn Du alte Modelle des PROs miteinbezogen hast.
    PRO300 bzw 250 sind die neuen Modelle, also MK5.
    ->[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • ich habe bei mir den V300D2 verbaut!http://www.jr-labs.com/spldynamics_v300d2.html
    auch in die Reserveradmulde!
    alles nachzulesen in meinem thread http://www.polotreff.de/forum/t/141428
    A-T-L
    A-T-L's Polo 2F
  • hab den jetzt auf anhieb gefunden was ist mit dem?
    und was ist den besser bzw was macht es für nen unterschied 2 x 2 ohm oder 2 x 4 ohm?
  • Zitat:
    Ganz einfach,bei dem 2x2 hast du entweder 4 Ohm (in Reihe) oder 1 Ohm (parallel),bei dem 2x4 entweder 8 Ohm (Reihe) oder 2 Ohm (parallel).
    Je nachdem,was du für ne Endstufe hast,sollteste dann also die Impedanz des Subs wählen.
    Wobei Endstufen die 1 Ohm stabil sind recht selten & teuer geworden sind.
    Da hattu wohl wahr!
    Also ich hab ne 1Ohm stabile, die sogar 0.5Ohm und weniger mitmacht.
    Würde diese sogar gegen entsprechendes Geld verkaufen
    Was hat der gute Onkel blek eigentlich nicht in seinem Regal liegen?
    Geld Tim, deswegen verkauf ich ja das Zeug
    Wird mal wieder Zeit für nen Schwanzvergleich per PN,hab ich das Gefühl!
    Von wegen derzeitiges Setup und was noch über ist,usw.!
    Du fängst an! *wegduck*
