Hi, hab bei ebay folgendes gefunden: http://cgi.ebay.de/Tuercleaner-Heckklappe-VW-Golf-1-2-3-4-5-Polo-6N-86c_W0QQitemZ120330693320QQihZ002QQcategoryZ14767QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1713.m153.l1262&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*) (*)
Also da ist ja nen knopf bei um die zu betätigen. Meint ihr man kann die auch an die ZV anschließen sodas sie per fernbedinung auf geht?
Ja, das geht wenn deine ZV einen freien, unabhängig von der ZV ansteuerbaren Kanal hat.
Vergiss dann aber nicht ein Relais zwischen zu schalten da sonst ggf. das ZV STG durchbrennt aufgrund der höheren Stromaufnahme de Magnetischen Motors für die ZV.
jow das geht deine ZV sollte aber einen extra freien kanal dafür haben denn wenn du das so anschließt ohne extra kanal geht die heckklappe immer auf, wenn du die ZV auf bzw zu machsst
edit: zu spät aber was für n relais nimmt man da? will mir auch so n ding holen hab aber keine peilung was für n relais dazwischen muss
Da kannst du so ein 0815 Sockelrelais(schließer) aus dem KFZ Zubehör nehmen.
Gibt es auch zum geringen Selbstkostenpreis beim Verwerter.
also das läuft bei mri alles über ne alarmanlage die das alles drin hat, fürn kofferraum gibs nen extra knopft auf der fernbedienung.
Danke für die infos hoffe mal das klappt alles so
welche alarmanlage hast du genau? Wollte mir auch so eine holen...
super, dankö
