Hi,
Also ich hab ein problem:
der motor läuft teilwese auf 3 zyl. haben zündkerzen ausgebaut und eine war leich ölig.
meine erste diagnose war die ventielschaft dichtung. nur ne kleine frage was wird es ungefähr kosten, wenn er es in ner werkstatt machen lässt?
muss ja zahnriemen und wasserpunpe auch mitgemacht werden oder?
Das kommt auf die Werkstatt an. Der Zahnriemen muß auf alle Fälle runter, da die Nockenwelle raus muß. Ob die Wasserpumpe und der Reimen dann erneuert werden, hängt von der Werkstatt ab. Lohnen würde sich das auf alle Fälle, da Zahnriemen und Pumpe nicht teuer sind. Teuer wird die Arbeitszeit.
Mein Kenntnisstand ist der, dass der Kopf runter und komplett zerlegt werden muss, alle Ventile raus, alle Ventilschaftdichtungen werden erneuert, Ventile wieder rein.
Die ganze Aktion dürfte in einer Werkstatt 1 Arbeitstag Zeit kosten.
Für jemanden der Schrauben lassen muß, teurer Spass. Denn eigentlich sollte nach oben beschriebener Methode auch eine neue Kopfdichtung drauf.
Sollte jemand andere Informationen haben, wäre es interessant zu wissen, ob die Ventile vielleicht doch nicht rausmüssen. Dann ist es sicherlich nur ein halber Arbeitstag AZ. Ich kenne es aber nur so, wie beschrieben.
ja ich weiß halt, dass nocke raus muss und man über die zündkerzen druckluft reinmacht, dass die ventiele oben bleiuben und dann kann man die schaft dichtung wechseln, aber das soll auch nicht immer klappen...
keine ahnung
also ich schätze ab 500€ bin ich bei ner werkstatt locker dabei oder?
ventilschaftdichtungen richten lassen ist normalerweise sehr kostspielig, der "freundschaftspreis" beträgt meistens um die 500-600 euro, den der zahnriemen und noch eijniges andere müss auch mitgemacht werden
ok.
Ich glaub dann gibts ein neuse auto
Getriebe ist am kommen (zum 2ten mal innerhalb von 80000km) ventielschaft. da bin ich ja schon bei 2000€ und dat is zuviel
zum das geld kannst du dir einen "neuen" gebrauchten 6n kaufen mein jetziger hat auch nicht viel mehr gekostet und hat 123.000 km drauf
