Tag Forum,
da die Heizung meines Polos 6N, Bj. 94, 33kW immer noch nicht geht, habe ich mich heute daran gemacht und mal systematisch alle Schläuche, den Heizungszug hinter der Mittelkonsole und den Kühler betrachtet. So wie ich das sehe, sind diese Sachen alle in Ordnung. Temperatur ist immer bei 90 Grad. Jetzt möchte ich den Temperaturfühler, also das Teil mit dem Stecker und den vier Kabeln, das am Motorblock unter dem Verteiler sitzt, gern überprüfen.
Meine Frage: Hat jemand dazu die Daten/Werte, mit denen ich prüfen kann, ob der Fühler noch intakt ist und wie ist dabei die Vorgehensweise? Multimeter ist vorhanden.
Danke und Gruß Holger
Laut "So wirds gemacht" isses so:
Messgerät anschließen:
- Kontakt 1 und 3
Geber für Kühlmitteltemperatur (fürs Steuergerät)
- Kontakt 2 und 4
Geber für Kühlmittteltemperaturanzeige (Cockpit)
0°C = 7000 - 5500 Ohm
20°C = 3000 - 2200 Ohm
40°C = 1500 - 1000 Ohm
60°C = 670 - 520 Ohm
80°C = 380 - 280 Ohm
90 °C = 280 - 200 Ohm
100°C = 240 - 150 Ohm
Sind alles Ca. Werte!
In dem Buch is nur n Diagramm, aber die Werte sollten dir schon weiterhelfen
Mfg
Kleine Frage dazu....
Sind der blaue und der schwarze Temperaturfühler baugleich? Müssten die beiden also in etwa den gleichen Widerstand haben?
