Folgendes Problem. Es handelt sich um einen Polo 2 86C mit NZ Motor, Baujahr 88.
Motor springt nicht mehr an, alles geprüft soweit Zündfunke ist da usw.
als wir dann das Kraftstoffpumpenrelais überbrückt haben von 30 auf 87.
Danach ist er angesprungen.
Also erstmal ein funktionierendes gebrauchtes Relais besorgt. Funktionierte trotzdem nicht. Jetzt meine Frage woran es liegen kann?
sicherung vllt?
oder die pumpe gehimmelt mim überbrücken?
Pumpe lief und Fahrzeug sprang an.
Pumpe müsste demnach doch in Ordnung sein und Sicherungen auch oder?
Auto geht weiterhin mit überbrücken an muss ich noch dazu sagen.
hmmm das is schlecht.... mal an der pumpe strom gemessen beim überbrücken is kla aber mit relais
