Hallo Leute,
Ich habe mir einen Polo 6N gekauft.
Nun möchte ich mit gerne eine eignende Heckablage anfertigen.
Ich habe mir meine alte Ablage schon ausgemessen und die Masse aufgeschrieben.
Aber um sicher zu gehen wollte ich fragen ob es irgendwo so was
wie eine Technische-Zeichnung über die Bemassung gibt?
Da ein guter Kumpel von mir Tischler ist,
und er mir die MDF Platte Maß genau anfertigen kann!
Könnt ihr mir da weiter Helfen?
MfG Andi
lass des mit der hutablage. kann bei nem unfall ziemlich böse ausgehen.
mach lieber n ordentliches frontsystem + sub und 4 kanalendstufe, des reicht normal.
greetz ro11in
hier im forum wurde mal ein bild gepostet von nem golf der nen unfall hatte. musst mal suchen da war das soundbpard dann nicht mehr am platz.
gscheites frontsystem haut viel besser. hast du schon doorboards?
so ne 16er bzw. 19er mdf hat bestimmt ne geile flugeigenschaft.... und geht bestimmt gut ab bevor se dir und deinen vier mitfahrern den kopf abschlägt.
aber wie heisst es immer..."stoppt die überbevölkerung"
Danke für schnellen Antworten.
O.k. das mit dem Unfall und der Heckablage
hat mich überzeugt!
Das Visaton Sound-System habe ich noch aus meinem Alten Golf II.
War immer zufrieden damit.
Wenn eine Originale Heckablage die Beiden Visaton Teller (T 250) tragen kann dann werde ich sie dar einbauen.
Bin mir aber nicht sicher on die Heckablage nach einiger zeit einen Durchhänger macht!
@Iceboy:
doorboards habe ich noch nicht!
//edit
Auch Quatsch was rede ich den da
doorboards sind drinne!
Wenn ihr die Ablagefächer meint?
Das mit den doorboards hat mich jetzt neugirig gemacht,
ich bin für alles offen
dann musst du dir welche kaufen. die kosten so ca 80€. wenn du noch keinen faltenbalg an der tür hast (ist das schwarze teil wo die kabeln durchkommen) dann musst du noch glaube ich 30€ für die beiden teile ausgeben. wenn du die teile hast dann kannst alles verbauen. ich glaube ne anleitung gibts bei
doorboards hat jedes auto denke ich aber ob deine ne boxenaufnahme haben das ist die andere frage. schau mal auf die homepage wo ich gesagt habe und geh dann da auf doorboards dann sihst du was ich meine
Hi Leute,
@Iceboy:
Die HP die du mir gepostet hat ist
sehr Interresannt.
Doorboards habe ich drinne.
Aber ohne Boxenaufnahme!
Faltenbalg ist auch nicht vorhanden!
Kann mir jemand sagen wo ich diese Teile günstig her bekomme?
Gebraucht ist auch O.k.
Bei Ebay habe ich nichts gefunden!
MfG Andi
Also Bei VW in Rendsburg kosten:
- Doorboards 15,- € das Stück
- Boxengitter 10,- € das Stück
- Faltenbalk 10,- € das Stück
Also alles Zusammen 70 €!
Hi!
Also ich kan Iceboy nur zustimmen mit dem Aubau der Ablage würde ich sein lassen.
Ich habe auch 2 boxen in der Heckablage und bei jeder Bodenwelle springt sie nach oben.
Sehr gefährlich!
meine ablage is noch original bis auf die gummiteile und bei mir hopft die auch hin und her! weiss ned was ich noch machen soll auser hinschrauben!
Hi!
Ich will meine irgendwie mit einer schnell schraube fest machen. aber weiss leider noch nicht wie !
ja irgendwie will ich sie scho festmachen die löcher hab ich ja! aber wenn der kofferdeckel uffgeht wärs ned schlecht wennse au hochgeht!
also ich hab mir ne ablage gebastelt,
ein Pyle Toobz sub und magnat 3wege systeme, das ding ist so schwer , da springt gar nix, und außerdem mit den hinteren kopfstützen, wie soll die ablage daran vorbei kommen ?
auch in meinem profil zu sehen !
Hi!
Ich habe da auch 2 4 Wege 16x9 boxen drin und die wiegen auch und ich habe auch kopfstürtzen!
Aber man weiss ja nie wenn man ein unfall baut!
was empfehlt ihr mir denn wie ich das sonst machen sollte ?
die möglichkeit in den türen hab ich net, da ich in den vordertüren komplett durchgehend, so ein fach habe !
mmh hinten vll. ist ja 5 türer, aber passen die da rein ?
Hi!
kaufe dir doch Doorbaords gucke mal bei ebay. Wenn du welche hast den kannste dir ein gutes frontsystem kaufen und das reichst auch.
Du kannst nachtürlich auch boxen in der ablage machen habe ich ja auch!
Hi PoloPit2005,
Wie schon auf Seite 2 in meinem Post
beschrieben, habe ich das gleiche Problem
wie du!
Ich habe auch nur durchgehende Fächer in den Türen.
Also Doorbaords mit Boxenaufnahme einbauen!
Die Kosten dafür wenn du die Teile original bei VW Kaufst sind folgende:
- Doorboards ca. 15,- € das Stück
- Boxengitter ca. 10,- € das Stück
- Faltenbalk ca. 10,- € das Stück
Das ganze X 2
Also alles Zusammen ca. 70 €!
Faltenbalk sind Gummischläuche zwischen Tür und Karoserie,
in dem die Kabel verlegt werden!
MfG Andi
mmm sorry wenn ich so blöde frage, aber ich fang mit dem ganzen erst an, hab mich damit noch net so beschäftigt,
heißt das ich hab dann ein loch in dem fach, oder heißt doorboards, das ich ne neue innen verkleidung habe ?
Hi!
Also du hast den komplette neue ablage fach mit Boxenausschnitt!
Genau!
Das Fach ist kleiner da neben dem Fach
noch ein auschnitt für die Boxen ist!
Hi @ all,
So ich habe noch was in diesem Forum gefunden was mir auf jeden fall, und anderen bestimmt auch weiter helfen wird.
Auf der Homepage von Dragonhive
habe ich ein Super Tut gefunden!
So dann noch mal Thx an Dragonhive.
Mfg Andi
