Hi Leute!
Ich habe eine Frage ich habe im Keller noch Polo G40 Einspritzdüsen denke ich halt!
Und das ist meine Frage ich glaube das es G40 sind aber bin mir nicht mehr sicher!
Wie kann ich erkennen ob es G40 Düsen sind!
Sie sind schwarz und die Düsen von meinem 2er Golf sind weiss!?
Jetzt weiss ich genau ob es G40 Düsen sind könnt ihr mir weiterhelfen!
Danke Ciao FanaticBora
also bin vom keller zurück folgende nummern stehen oben...
0280150721 und 030906031B
also sind es g40 düsen?!
Danke...
Ja das sind G 40 Düsen mit dieser Nummer weil ich habe auch noch eine garnitur daheim liegen Weil ich auf G 60 düsen umgebaut Habe !
Hi na passt bin ich froh
andere Frage was ist der unterschied zwischen G40 udn G60 Düsen?
wenn du sagst die nummern sind gleich dann sind das dann ja auch die selben oder?
Gruss..
die nummern sind gleich mit seinen g40 düsen.
die g60 düsen haben nen größeren durchfluss oder wie das heißt.
was hast damit überhaupt vor?
also die G40 düsen und die G60 düsen haben verschiedene teilenummern, der unterschied von den beiden ist der öffnungsquerschnitt. das heißt der querschnitt von den G60 düsen ist größer und somit können sie mehr benzin einspritzen.
Hi Danke für eure Infos!
@devilman naja ich baue gerade meinen 2er Golf um mit 3F teilen und G40 Teilen und eben auch die G40 Düsen mit einem einstellbaren Benzindruckregler..
Ciao..
hmm ok
hi.
passen die g40 düsen auch im 6n?!
passen schon.
aber nutzen? ne...
haben die mal im 6n mit 60ps verbaut.
also motor lief wie rotze und hinten nur schwarzer rauch.
also viel zu fett.
darum frage ich mich ja was er damit im nz will...
naja deswegen auch nur empfehlenswert mit Benzindruckregler sonst hast du das prb was du sagst das rotzen udn wenn du einen benzindruckregler (einstellbar) verbaust kannst du ihn so drauf abstimmen das er gut einspritz und nciht sabbert!
Ciao...
wenn du das mit dem benzindruckregler und deinem wissen einstellen kannst, ok.
ich habe mich mit dem einstellen des benzindruckes mit dem regler noch nicht befasst
