Hallo alle zusammen!
Ich habe schon JackLee`s Beschreibung gelesen aber ich bekomme es nicht hin mir ein Gehäuse zu berechnen! Vielleicht liegt es saran das ich eher Prakmatiker bin!
Nun aber zu meiner Frage!
Ich habe hier noch ein paar alte Sony Lautsprecher liegen die ich mal im Auto hatte und die zu schade zum wegschmeißen sind nun wollte ich diese nutzen um damit meine Garage zu beschallen und bräuchte mal das Volumen für das passende Gehäuse!
Es sollen in das Gehäuse:
2x Sony XS-F1331
Spitzenleistung, IEC 268-5 (W)
140.0
Max. Leistungsaufnahme, IEC 268-5 (W)
100
Nennleistung, IEC 268-5 (W)
25
Frequenzgang (Hz)
40–25.000
Empfindlichkeit (dB/W/m)
89.0
und 1x Sony XS-F693G
220,0
50
Frequenzgang (Hz)
30 - 25.000
92,0
Wäre echt super wenn mir da einer ein Volumen nennen kann!
Gruß und Dank Kleiner
hi,
bin kein spezi, aber du brauchst zur berechnung folgende angaben:
Resonanzfrequenz fs
Äquivalenzvolumen Vas in Liter
Chassisgesamtgüte Qts
Gesamtgüte Qtc
hier noch 'n link ist aber für subs gedacht
Verstehe ich das richtig,dass du 2 verschiedene Typen (1 Sub von dem einen Typ und 2 von dem anderen) verbauen willst?
Also davon würde ich tunlichst abraten!
das sind alles beides lautsprecher! einmal runde 3wege und einmal ovale 3 wege! würde die auch in zwei eigene gehäuse bauen und dann nur so bauen das es aussieht als wäre es eine box!
bräuchte halt die volumen für die gehäuse!
Besorg dir beim Hersteller erstmal die Thiele Small Parameter (TSP) ohne die braucht man gar nicht erst anfangen.
Grundsätzlich sollte auch jeder Lautsprecher auf ein eigenes definiertes Volumen spielen. Wenn du alle zusammen auf ein Volumen spielen läßt, kannst du dir die Berechnung auch ruhig sparen...
Und was erhoffst Du dir von Triax in Gehäusen?
die boxen sollen in meine garage und ich kann sie ja schlecht an die wand nageln oder?
Mit "besorgen" meinte ich den Hersteller anschreiben und die TSPs erfragen!
ja dann schaue da nochmal nach einer addy!
Wie wärs mit dem großen Button "SUPPORT"
Ihr macht nen Scheiss...
Für die Garagenbeschallung: Bau da einfach irgendeine Kiste zusammen, die in eine Ecke passt und hau die lautsprecher da rein. Die klingen eh scheisse...das kann man auch mit nem guten Gehäuse nicht besser machen.
Von nem ovalen System wirst Du keine TSP´s bekommen...
bauen und gut...
Marco
mir riecht ja auch ein ungefährer wert!
Für den Subwoofer: 40 Liter, 10cm Bassreflex, 20cm langes Rohr
Für die Ovalen : 15 Liter geschlossen
Grüsse...
Marco
habe aber keinen sub sind alles lautsprecher tiefton mit hochton drin!
