bekommt keinen zündfunken
ampel
ampel's Polo 2F
hi
hab mir gestern einen polo 2f coupe gekauft fürn winter mkb: 3f als ich gestern fuhr ging er einfach aus hab nachgeguckt spritt bekommt er und sonnst funktioniert auch alles aber er hat keinen zündfunken.
zündpule getauscht immernoch das selbe problem verteiler getauscht immer noch das problem motorkabelbaum getauscht problem besteht weiterhin steuergerät auch noch getauscht immernoch vorichts halber zündanlassschalter getauscht es gibt immernoch keinen funken strom kommt bis zur zündspule ab da geht es nicht wieter trotz anderer spule!
so langsam weiß ich echt nicht mehr was es sein kann hoffe das ihr einen rat habt
neue oder gebrauchte teile verbaut? verteilerkappe und finger angeguckt?
hab hier öfters gelesen das es der hallgeber sein kann oder täusch ich mich?
hallgeber sitzt am verteiler und den hat er ja getauscht
sry hab den text nur grob überflogen und das wohl übersehen
ampel
ampel's Polo 2F
hi teile sind vom gleichen motor haben den anderen polo vorhin kurzer hand zerflückt der läuft ohne probleme
hast du ma die sicherungen relais und masseverbindung kontorlliert?
ampel
ampel's Polo 2F
masseverbindungen alle ab gemacht angeschliffen und sogar in alle steckverbindungen kontaktspray rein relais auch vom anderen polo genommen habe sie dann später trotzdem nochma gebrückt aber es kommt immernoch nichts...
