Hallo zusammen,
habe mir bei ebay eine Nockenwelle gekauft. Laut beschreibung soll sie aus einem 3f stammen bin mir aber nicht ganz sicher.
Auf der N-Welle steht 030 AH könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen ob sie wirklich aus einem 3f stammt .
Habe die Suchfunktion schon genutzt aber nichts gefunden und bei google auch nicht.
würde mich über eine antwort sehr freuen
MFG Duschi
laut meinen unterlagen hat die 3f nockenwelle die teilenummer
3F bis 90 - 030 109 101 AE
3F ab 90 - 030 109 101 AF
AH is keine vom 3f!
Grüße
welche ist das denn ?
hab übrigens noch eine zu verkaufen
Wie isn die genaue nummer?
es steht noch wtr 2 und ein L drauf
und was noch? Muss dohc ne Teilenummer draufstehen
hab mal bilder gemacht
Die Nocke mit AH am Ende is vom Golf Baujahr 92-95 mit dem Motorkennbuchstaben ABD.
Grüße Sascha
Hallo
Es handelt sich um eine NW vom Golf 3 mit dem 1,4er 44 kW Monomotronicmotor (Steuerzeit 204°/Hub 7,2 mm lt. VW Norm) und ist indentisch mit der AAV NW welche unter der ET Nr. 030 E zu haben ist.Diese Welle wurde nur ca. 1 Jahr im Golf 1,4er verbaut und dann durch eine mit größeren Hub (9,6 mm) ersetzt bei gleichen MKB.
MfG Rolf
Falscher Thread Sry
