Suche Endstufe 1x400W
mima
mima's Polo 6N
Hey ihr, ich werde jetz meine "große Endstufe für die Speaker (FS und HS) nutzen und mir für den Subbi einen Monoblock oder ne 2 Kanal besorgen. Habt ihr einen Vorschlag was ich da kaufen könnte?
Muss auf jeden Fall im Low-Pass bereich sauber laufen!
Ich danke euch schonmal
Nico
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
carpower hpb-1502
mima
mima's Polo 6N
hey grave..also erstmal fettes kompliment an deinen Thread, in dem du deinen Kompletten Umbau erklärst...solche Threads helfen ungemein weiter!
Zum Amp...ist das jetz eher billig gehalten oder würdest du die auch kaufen?
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
öhm danke, aber ich denke da gibts noch ganz andere nummern ...
ich denke der amp is für nen einsteiger vollkommen ok (ich hatte den auch mal un weis was er kann :P )
wenn du natürlich gebraucht kaufen willst, ergeben sich (bei guten preisen) auch noch viele andere alternativen.
mima
mima's Polo 6N
kannst du mir ein paar hersteller nennen?
wo hast du deinen Massepunkt? Meiner ist unter dem Kofferraumboden an der hinteren anten. Hab mal was von Gurtschnalle der so gelesen!?!?!
Was ich auch noch fragen wollte...wenn ich 2 amp anschließen will, bracuh ich diesen Verteiler der Masse und + nochmal splittet oder?
@ mima Hab bald ne HPB-1502 zu verkaufen...
kannst mich ja mal anschreiben wenn du interesse hast, dann klären wir alles weitere...
mima
mima's Polo 6N
was heißt bald?
denke so um den 25.8 rum.
mima
mima's Polo 6N
und wie ist sie vom Zustand her? Bringt die auch gut leistung für nen subwoofer mit 400rms
Zustand ist gebraucht, also hier und da ein kratzerlein! (spuren von den schrauben etc.) aber noch ansehnlich, technisch einwandfrei!
Hier mal ein paar daten, und ein Bild
Max. Leistung
750WMAX
Sinusleistung 2?
2x250WRMS
Sinusleistung 4?
2x175WRMS
Brücken-Leistung 4?
1x500WRMS
Frequenzbereich
20-20000Hz
Anschlussimpedanz (min)
2? (Brücke 4?)
Eingangsempfindl. (Line)
0,4-4V/20k?
Eingangsempfindl. (High)
Kanaltrennung
> 50dB
Störabstand (SN)
> 89dB (A)
Klirrfaktor
< 0,2%
Tiefpass
40-300Hz, 6dB/Okt.
Hochpass
40-500Hz, 6dB/Okt.
Bandpass
Subsonic
High-EQ
Low-EQ
Bass-Boost
0-12dB/50Hz
(regelbar)
Betriebsspannung
10-16V Gleichstrom /45A
Anschlüsse
Schraubklemmen
Line
1xCinch L/R
High Input
Lautsprecher
Schraubklemmen
Line
1xCinch L/R
Fernbedienung
Zul. Einsatztemperatur
0-40 °C
Abmessungen
252x62x363mm
Gewicht
3,5kg
PS:
(original bild kann ich erst später zeigen wenn ich die andere habe und die umbaue, weil die im momentan versteckt im kofferaum verbaut ist und da eine heiden arbei ist)
mima
mima's Polo 6N
ok, dann schick mir ma ein bild wenn du sie ausgebaut hast...
ich hoffe nur das se gut für en subbi is...und das mit den 2 amps anschließen muss ich auch noch überdenken, wie das nun alles funzt...
was fürn sub hast du denn? dann kann man dir mehr dazu sagen!
also ich hab damit einen Audio System MX 12 Plus und nen 12 X-ION damit betrieben die macht schon gut was her für den Preis!
Das mit den 2 Amp´s ist nicht soo schwer! ein verteilerblock und kabel hab ich auch noch, Powercap brauchst du dann halt noch falls nicht vorhanden.
Wenn du dich dafür entscheidest kann ich dir ne zeichnung machen wie man alles anschließt.
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
tzä immer dieses verkaufen wollen
@mima
du kannst nen verteiler einsetzen (nach jeder querschnittsänderung absichern!), vor die bass amp würde ich nen cap setzen is aber kein muss :P
massepunkt hab ich gurtschloss in der mitte genommen (s. mein thread), ansonsten kannste auch am raddorn etc mit ran gehn ... muß halt blank sein un sollte schon nen schönes blech sein, damit genug querschnitt da is
man Hilft halt wo man kann
mima
mima's Polo 6N
@ Nighty Also als Basskiste habe ich den BMX 12BP, 400W RMS...
Was würdest du noch haben wollen? Weil neu kostet sie ja auch nur en hunnie..
@ Grave aber ich muss den Querschnitt nicht verändern oder?
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
naja wenn du an den verteiler gehst ...absichern
mima
mima's Polo 6N
na das ist klar,aber ich meine den Kabelquerschnitt...weißt du wo ich die Endstufe im Laden kaufen kann? Find die nur im I Net
mima
mima's Polo 6N
achso, der amp, an dem dann das Komplette fs und hs angeschlossen ist, läuft dann auf 2 ohm oder?
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
öhm also hier in der umgebung kenn ich kein laden der das hat, aber warum willste nich im inet kaufen?
nein wieso sollte der auf 2 ohm laufen? du schließ die ht's bzw tmt's ja nich parallel dran an
p.s. es gibt nen edit button
mima
mima's Polo 6N
hey ihr, also ich habe jetz 2 amps zur auswahl:
Die MBX 2300, und die Carpower hpb 1502
Bitte helft mir.
Subwoofer ist der BMX 12BP
400W RMS
Danke euch schonma
Bei der Wahl zwischen Crunch und Carpower würde ICH auf jeden Fall zu Carpower raten!
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
mima
mima's Polo 6N
wegen der marke oder der Leistung?
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
wegen marke UND der leistung ... die crucnch bietet sicher nich das was drauf steht
Wegen der Marke und daraus resultierend auch der Wahrscheinlichkeit,dass die angegebene Leistung auch wirklich zutrifft!
mima
mima's Polo 6N
ok ich danke euch...
mima
mima's Polo 6N
ach noch nne frage...ich werde jetz mein Frontsystem an den Amp schalten, ich wollte fragen, wie das mit der iso stecker belegung ist. Kann mir einer sagen, wo der linke und der rechte speaker rankommt? Weil HS kommt evtl an Radio...
Nö,so aussem Stehgreif nicht,da ich dein Radio nicht kenne und selbst wenn,ich wüsste das nichtmal bei meinem Radio auswendig!
Haste keine Anleitung?
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
wenn du das radioa vor dir hast ... linke seite links rechte seite rechts ... äußere hinten mitte vorn
So nach 3-5mal durchlesen hab ich's sogar halbwegs gerafft!
mima
mima's Polo 6N
ich ni!
Hach,was tut man net alles...
Guck mal Seite 1 ganz rechts...[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • mima
    mima's Polo 6N
    oh geil, ich danke dir...super...
    Jaaaaaaaa,so bin ich halt...
    mima
    mima's Polo 6N
    Hey ihr, könnt ihr mir sagen, ob es sich überhaupt lohnt dieses alte FS an de Amp zu schließen. Es ist nämlich sehr bekannt für seine schlecht Weiche...d.H.Hochtöner zu aggressiv...
    Kenwood KFC-PSR70P
