Hi leute,
bei mir ist bald der Zahnriemenwechsel erforderlich. Diesen will ich gerne selber machen, brauche aber vorher noch ein paar infos...
Wie befestige ich das ganze gedönse nach dem OT einstellen, damit nichts verrutscht?
und wie kann ich den zahnriemen am besten wieder draufsetzen damit ich keinen zahn überspringe?
und wenn ich schonmal dabei bin, meine Wasserpumpe ist immernoch die erste, hat jetzt bisl was über 110 tkm gelaufen. von außen ist ihr nichts anzusehen, soll ich sie aber trotzdem mit wechseln? oder wie lange machen die wasserpumpen so mit?
Hey WaPu immer mit ZR wehcslen. Wenn diene alte zu VW gibst bekommst für 50€ ne neue.
OT befestigen brauchst nicht weil der ja Markiert is. Zahnriemen draufsetzen, mit WaPu spannen und nochmal die MArkierungen kontorllieren. Alles festziehen und ZZP einstellen - fertig.
Grüße Sascha
mit ZZP meinst du doch bestimmt den zündzeitpunkt oder?
wie stell ich den denn ein?
Riiischdisch.
zum Tham ZZP hab ich mal n Thread erstellt.
Du brauchst:
- Induktive Stroboskoplame
- Externen Drehzahlmesser für die Zündspule
- 8er Schlüssel
Um die Leerlkaufdrehzahl auf den Sollwert einzustellen MUSS ein CO tester verwendet UND der CO-Gehalt nachgereelt werden da der CO sich IMMER bei verstellen der Leerlaufdrehzahl ändert.
Im Groben.
Kurbelwellenentlüftung abklemmen, Lambdasonde ab. Beim 3F motor starten, 3 Mal über 3000 drehen und dan nden baluen Tempfühler abziehen. Den Unterdruclschlauch am Zündverteiler abziehen (nicht Digifant) Die Markierung an der Riemenscheibe oder am Getriebe direkt die Schwungscheibe anblitzen und am Zündverteiler den Gewünschten Wert mittels drehen einstellen.
Grüße Sascha
Edit: Hier der besagte Thread
http://www.polotreff.de/html/forum.../117372.html
Haaalt, stop!
Das ist ´n 6N! Da wird der Zahnriemen nicht unbedingt über die Wasserpumpe gespannt, die gibt´s AUCH mit Spannrolle. Wapu muss aber trotzdem neu.
ZZP müsstest du wohl eher einstellen lassen, bei den 6N geht das nicht mehr unbedingt ohne Diagnose-Tester (bei den alten evtl. noch).
CO wird da garnicht mehr eingestellt, müsste ja schon Euro2 sein.
k_jetpolo
...ups. War so in 86C vertieft.
Vergess das alles!
Grüße
okay xD hätte vielleicht beischreiben sollen das es sich hier um einen:
Polo 6N Bj. 98 1.0 liter 50 PS, MKB glaub ich ist ALL
handelt^^
gibt es hier zufällig eine Anleitung wie man sowas macht?
will auf nummer sicher gehen und alles genau einplanen^^
oder kennt ihr eine seite wo so eine anleitung alles beschreibt?
wäre echt eine riesenhilfe
Schau mal hier, hab ich im Internet gefunden:
Bild 1 is ausbau, Bild 2 einbau.
Grüße Sascha
danke für die bilder
muss man da wirklich das motorenlager ausbauen=
Wenns da steht wirds wohl nötig sein.
Die geben als Arbeitszeit 1,6 Stunden jeweils für Ein - und Ausbau an.
Grüße Sascha
muss man da wirklich das motorenlager ausbauen=![]()
ich frage mich die ganze zeit was ihr mit der Zündung habt?
wo ist dann das Prob.? 5te Gang rein, wagen auf OT schieben,Handbremse ziehen und dann geht es los? wasserpumpe/spannrolle los machen und gleich mit tauschen,weil zu 80% die dichtung von der wasserpumpe eh kaputt ist.
Ich habe an meinem G40 die Zylinderkopfdichtung getauscht,und habe natürlich gleich neue WP,Riemen,simmeringe etc. mit neu gemacht, und mußte NICHT die Zündung einstellen!
Okay beim 6N muß viell die Motorhalterung ab, weil man viell. schlecht dran kommt?! aber im prinzip das selbe in Grün
Du MUSST mei Arbeiten an Nocke / Zahnriemen und so weiter IMMEr die Zündung einstellen. Das sagt dir jedes Handbuch, Jede Gute Werkstatt und auch der KOmpetente Hobbybastler
Grüße Sascha
hm also ich arbeite ab und zu in einer hobbywerkstatt und helfe da mit wenns um solche sachen geht (deswegen will ich den ZR auch selber machen). Ich hab noch nicht mitbekommen das mein "Meister" xD nach einem Kopfdichtungswechsel oder Zahnriemenwechsel die Zündung neu eingestellt hat...
Ich will nicht sagen dass es dann schlamperei ist . Aber es wird so gelehrt, empfohlen und von kompetenten Werkstätten auch gemacht.
Man kann seine Arbeit machen dass sie gemacht ist und man kann seine Arbeit gut machen
Macht was ihr wollt, mir isses egal.
Spart euch aber dann den thread indem ihr fragt warum euer Bock beschissen läuft und sch anhört wien Sack Nüsse in der Waschmaschine.
ich werd meinen "meister" am besten nochmal fragen was es damit auf sich hat. bin gespannt was er mir antwortet^^
Es wäre ein Unding wenn er sagen würde "...Ja Stift, wird so gemacht!"
Wenn er es selber nicht macht wird er auch sagen es ist nicht nötig.
Manche Leute Sagen neue Dehnschrauben seien nach ZKD Wechsel nicht nötig oder nach Kopfabnahme müsse nicht geplant werden.
Aber es gibt hier bestimmt den ein oder anderen der dir meine Aussage bestätigen wird...
Ich hab aber keine lust über solche Sachen zu diskutieren. Im Endeffekt musst du wissen wie Sorgfältig oder weniger Sorgfältig du eine Arbeit erledigen möchtest.
Grüße
eigentlich will ich meine arbeit gut machen damit mein kleiner scheißer nochmal die 110tkm schafft deswegen werde ich mal lieber schauen was ich da machen kann und die zündung neu einstellen oder einstellen lassen
sicher ist sicher
hi ich hab schon öfter mal ZR oder KD gewechselt aber das mit der Zündung hab ich auch noch nie gemacht, wenn er nachm einbau unruhig läuft, zündverteiler locker gemacht, auto laufen lassen und mit der hand gedreht bis er sich wieder gut angehört hat, aber nie mit mess geräten und so ist es nicht so das wenn man sauber arbeitet das mann dan nichts an der Zündung einstellen muss?
meinst du du hörst ob der 5° v.OT. oder 7 ° v.OT zündet
*Trommelwirbel*
...Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier präsentieren wir Ihen
Thhhheeeee Next UUUUUUUUUUUUUri Geller !
Applaus, Applaus
*Applauseschildleuchtetauf*
Ne mal Spaß bei Seite...das geht so nicht!
das sind mm die einige Grad ausmachen und grad bei frisierten Motoren nimmst du denen die Werksmäßige Toleranz. Was im Stand 1-2° sins, sind bei 5000 Upm schon 20° oder mehr und da wirds schon kritisch was die Materialfestigkeit bzw. haltbarkeit angeht.
Nicht umsonst gibst solche Geräte
Grüße
hi leute,
hab grade mal eine frage...
hab heute die verkleidung von meinem ZR abgebaut und wollte nach dem OT punkt von dem in der Zeichung abgebildeten Rad schauen. Aber ich find da nix wo solln der sein? oder besser gefragt wie sieht der aus?
ja ist jetzt gut! du machst es so und ich anderst!
bei dem letzten polo bei dem ich das gemacht habe hat schon knapp 280Tkm und er fährt immer noch bei den paar ps spürst du den verlust sowieso nicht von daher
ich geh jetzt rauche
Sry aber ich muss auch mal kurz meinen Senf dazu abgeben
Wenn man einen Zahnriemen vernünftig wechselt ,dann brauchst du die Zündung nicht neu einstellen!
Und ich arbeite in einer VAG Werkstatt.Das wird bei uns in sogut wie nie gemacht!
Dann, Dehnschrauben sollte man immer neu nehmen,da gebe ich dir recht!
Und wenn man doch mal Zündung neu einstellen muss,natürlich dann immer mit Lampe!Da gebe ich dir auch recht!
Dann wegen der Kopfdichtung,wenn der Motor nicht zuheiß geworden ist,und das Problem war,Öl im Kühlwasser oder andere Sachen,einfach Kühlwasserverlust und die Kopfdichtung muss dann neu,braucht man NICHT den Kopf planen!
Wenn der Motor zu heiß war,dann ist klar,der hat sich sehr wahrscheinlich verzogen!
Mfg
hi leute,
hab heute die verkleidung von meinem ZR abgebaut und wollte nach dem OT punkt von dem in der Zeichung abgebildeten Rad schauen. Aber ich find da nixwo solln der sein? oder besser gefragt wie sieht der aus?
Hmm ich glaube so denken einige Leute hier
Was hat das bitte mit "Pfusch" zutun?! Die Zahnriemen sind ja nicht alle 100%ig gleich lang, oft liegt man deshalb um einen halben Zahn daneben. Genau so viel liegt dann auch die Zündung daneben
Aber es gab ja schon immer Meister und "Meister", daher wundern mich solche Aussagen auch nicht
Mfg
k_jetpolo
http://cgi.ebay.de/Original-VW-Zahnriemen-Reparatur-Satz-Polo_W0QQitemZ360044021754QQihZ023QQcategoryZ61344QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1638Q2em118Q2el1247&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
was meint ihr dazu? soll ich das nehmen?
Ja Alzeiheimer, wie du siehst macht es KAUM einer so wie du, aber nix für ungut..........klar kann man es so machen, wenn man aber NUR den ZR mit anbauteile VERNÜFTIG ein u, ausbaut braucht man sicher nicht die Zündung einstellen. Ok wenn man ne andere Nocke. einbaut muß man sie sicher neu einstellen lassen......und der Kopf muß nur geplant werden wenn er nicht plan ist.........z.b wenn der Motor dermaßen voher heiß lief.
mit denn dehnschrauben.......naja VW sagt muß neu, andere sagen nein, mehr als abreißen kann sie nicht. Würde aber schon neue rein machen,kosten nicht mehr die welt.
Aber wie auch immer, ist jedem selbst überlassen ich habs nicht gemacht,und viele bekannte von mir auch nicht,und alle Autos laufen heut noch
Dave
wenn es wirklich Orginal VW teile sind warum nicht das set kaufen?!?!?!
aber ohne WP oder?
Etz macht euch doch nich gegenseitig so runter...
Alzheimer meints doch nur gut gegenüber den Leuten die jetzt z.b den Zahnriemen selber wechseln wollen!
Da kann einfach verdammt viel dabei kaputt gehn wenn man dabei Murks zusammenschraubt.
Zündung einstellen ist meiner Meinung nach ebenfalls notwendig nach ZR-Wechsel.
Mfg
ja, ist leider ohne wasserpumpe
also ich mache hier keinen runter......bloß wenn ich lese es MUß das und das gemacht werden,muß ICH bissel schmunzeln.
und klar sollte man nicht mit 2 linken Händen dran gehen..........und dann kommt es ja auch auf das Auto an beim 6N müßte ich auch erstmal gucken.
war halt nur meine meinung,und sagte halt meine erfahrung.
Ps. und wenn man MURKS macht, kann es die GUT eingestellte zündung auch nicht mehr raushole.
Pss. Und im tollem Autodata steht auch nix darüber drin
Dave
