hi ich habe mir im kofferraum eine toxix bassbox und 2 magnat lautsprecher an mein 2000 watt verstärker angeschlossen und wen das auto z.b aus ist das läuft die musik nur kurz voll und dann schaltet sich die kiste und die hinteren lautsprecher ab und nur die über das radoi laufen und wen ich fahre dann hört sich das macnmal so an als wen die nur halb laufen sone sch.... was kann das sein könnt ihr mir helfen
danke leute gruß tobias
hey,
hat dein Remote Kabel ein Wackelkontakt?
Hi Tobias!
Schaltet die sich auch ab wenn die Musik leise ist oder nur wenn de se bisel aufdrehst?
kommt drauf an wen es steht und der motor aus ist dann dauert es ein bischen länger aber dann geht sie auch aus und hab auch neues remotekabel probiert hat auch nichts gebrauchtauch schon ein neuses chinchkabel alles ausprobiert kann es vlt an der endstufe liegen
mhhh, also wenn du die Kabel neu gemacht hast, dann könnt es sein das entweder das Masse- oder das + Kabel irgendwo ein Wackelkontakt hat.
Wenn die auch in Ordnung sind, schnapp dir die Endstufe und tausch sie mal um, vielleicht liegt es wirklich an der, könnte ja sein das die irgenwo ein Wackelkontakt hat.
also so weit ich weiß 2000 watt endtude mit 700 rms 4 kanäle die fima is nichts besonderes ja die boxen magnat 200 watt maximal beide und die kiste von toxic 2000 watt und 1200 rms und die bal sind 20 quadrat die von der kiste 40 ja masse ist unter der rücksitzbank ja und osnbt mehr fällt mir gerade nich ein
ganz einfach ... die amp is am limit ... zu warm d.h. geht in protect ... da kommt auch nich die leistung raus die drauf steht
das heißt ich brauch ne bessere endstufe
entweder bessere endstufe oda einfach mal bissl umstellen hat bei mir auch geholfen entstufe is immer ausgegangen hab alles neu gemacht und endstufe habe ich bei nem kolleg im auto getestet lag bei mir nur an der einstellung das die dann aus sicherheit abschaltet
naja wenn du kein vollgas gehst sollte es besser werden ... sowas wie bassboost un solche scherze gleich ausmachen!
ansonsten bessere amp kaufen
