hallo,
ich möchte mir gerne in meinen 2f in der beifahrertür einen türkontakt für das licht wie in der fahrertür nachrüsten.
wie muss ich diesen schalten, dass beide funktionieren?
habe auf der masse zudem noch einen dimmer für die beleuchtung hängen...
Der Türkontakt schaltet Masse, das Kabel vom Schalter einfach an das der Fahrertür anschließen oder zur Leuchte legen und dort anschließen.
d.h. einfach ein kabel von der masse auf der der erste kontakt hängt an den neuen türkontakt ran und dann klappts?!?
Nein, an das Kabel welches auf den Türkontakt geht anschließen.
Also die beiden Kabel der Türkontakte verbinden.
Masse schaltet der Kontakt.
also so
genau^^ Nimmst son Stromdieb. Besser wäre löten
bei mir ist alles gelötet^^
danke
