Moin, bin hier am verzweifeln mit dem nervigen kabelbaum von den dingern
ich bekomm das einfach nich hin, das die leuchten an sind wenn die zündung an is und aus gehen wenn ich die scheinwerfer an mache ....
entweder is das Relais kaputt oder ich bin einfach zu dumm bilder zu lesen
das is die anleitung .... vll hat ja einer von euch ein tip für mich ....
danke schon mal !
Keiner ne lösung ?
Schau mal bei deinem Lichtschalter nach, ob du da hinten einen Pin hast wo TFL dran steht, dann gehst von da einfach mit nem Kabel nach draußen zu den TFLs und packst die vorn iwo an Masse, brauchst kein Relais o.ä.!
Hab bei mir auch LEDs darüber laufen, die funktionieren genau so wies soll, bzw. erlaubt ist!
MfG Larry
ok danke werd gleich mal nachsehen
