hallo leutz
hab n prob
tüv will meine felgen "borbet bs 8x15 et15" nich eintragen mit der begründung
: das komplette rad und nich nur die lauffläche des reifens muss vom radkasten verdeckt sein. neue vorschrift.
hat einer von euch so n schwachsinn schon mal gehört?
thank schon mal
haut rein
mo
wär mir neu das das komplette rad im radkasten sein muß. am besten fährst in ne werkstatt da ist der tüv immer sehr kulant.
Ja kommt teilweise aufs Bundesland an...
aber ab und zu auch weiles Arschlöcher sind und kein Bock haben.Versuchs über nen Tuner oder ne Werkstatt.
Habe davon aber auch gehört. Da wird z.B. das Gewicht von deinem Auto auf das Rad vorne links und hinten rechts gelegt und wenn der dann irgendwo dran kommt, hast du leider verloren. War bei meinem Golf vorher auch so. Die Regelung gibts aber schon länger. Find das aber auch voll dösig....
Hi!
Habe auch noch nix gehört dachte auch nur die lauffläche!
ganz einfach zieh von der rasmitte einen srtich zb nach rechts zu reifen und geh 15cm hoch soweit muss die lauffläche vom reufen überdeckt sein
das gleiche hatte ich damals mit emien 14er felgen auch. genau die gleiche begründung. fahr einfach zum anderen tüv, dekra, küss oder so und trags da ein.
cassius
